Portal » 50. Geburtstag Technik-Aufbau
[VA-Bericht]
Moderatoren: mich0701, Lars H
Beitrag Nummer:#21  Beitrag Mi 27. Jun 2018, 13:48
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Naja: den anhänger kann man schon gebrauchen, aber man muss evtl hier und da was tun! Wir hatten damals auch nur einen solchen, nachdem man uns den geschlossenen geklaut hat... komplett :-/
Vorne gabs halt komplett ein abschlusbrett ein wenig höher, da die beladung eh nicht hoch ging.
Kleinstative landen in einer Tasche und die lag immer quer...
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Beitrag Nummer:#22  Beitrag Mi 27. Jun 2018, 16:32
DJ-Pichl Stagehand
Renommee: 16
  • 0
Ich habe damals die Plane von dem Anhänger runter genommen und komplett aus Alu neu schweißen lassen. Von außen mit 1 bzw. 1,5mm Blech verkleidet.
Der Innenraum wurde dann stumpf mit OSB Platten gemacht. Dadurch kann man wirklich bis "unters Dach" beladen, ohne Angst haben zu müssen.
Ansonsten immer schön Tetris, sodass nichts rutschen kann.
Auf dem Foto geladen sind:
4x JL Sub15
2x JM Sat12
1x Basis Case (16x Uplight, DMX Kabel, Stromkabel, etc.)
1x Amprack mit DCX + TSA
1x DDJ SX
2x 2er Case mit Stairville MH100
2x 1m Alu 4 Punkt Alu Truss (als Stativ genutzt)
1x LED Bar (Lightmaxx CLS 4)
1x Licht Stativ
1x DJ Tisch
Die LS Cases sind 80x40x40 von Thomann mit Polsterung.
Diesen Typ benutze ich für sehr viele Anwendungen. Dadurch wird das Beladen erheblich erleichtert.
Dort passen rein:
- MSat12
- LSat12
- Kabel (mit Trennbrettern)
- Molton
- Rigging Zubehör
4x DCX2496
2x TSA 4-1300
1x TA2400
1x RR Modus M15.0
2x Pronomic XA1400
4* AW PS12
4* JM-Sat12
2* PSE K3
8* WSX (PD1850)
4* HD215 (PD1550)
Vorherige
Zurück zu Veranstaltungsbilder / Berichte
