Neutrik NL(T)4MX vs. Titanex 4G4.0
Re: Neutrik NL(T)4MX vs. Titanex 4G4.0
hätte höchstens nur vorne ein bisschen verzinnt, damit die litzen zusammenbleiben beim reinstecken^^
- Bedankung vergeben: 12 Mal
https://www.stromstoss.de/EShop/leitung ... index.html
bzw genau:
https://www.stromstoss.de/EShop/leitung ... -4g25.html
bzw genau:
der weis wie Wolken riechen!
so hab ichs dann auch gemacht
ist aber trotzdem eine große fummelarbeit
wieso?
hast es i-wo viel günstiger gesehen?
wieso?
Teuer? Dann schau mal bei Sommer Cable und Cordial...Microja hat geschrieben:Sind die Titanex die in dem link angeboten werden nicht ein bissl teuer?
wenn ihr günstiges Kabel wollt dann kauft LAPP oder lasst es euch machen ab 1km machen das alle sogar mit wunsch aufdruck
nur wie oft braucht man als normalsterblicher/kleiner verleiher nen km(!!!) Kabel?
8/
8/
naja LS-Kabel vllt. nicht aber z.b. strom gehts fix
10 schukoverteiler, 3m Zuleitung - 30m
10x 2m - 20m
20x 5m - 100m
10x 10m - 100m
10x 20m - 200m
4x 50m Trommel - 200m
sind ohne nu wirklich viel zu haben schon 650m... Immermal Kabel für andere Konfektionieren und schon haste den KM voll... XLR Mikro genau das gleiche...
10x 2m - 20m
20x 5m - 100m
10x 10m - 100m
10x 20m - 200m
- Bedankung vergeben: 39 Mal
- Bedankung erhalten: 47 Mal
Also ich finde zu Lappkabel nur gleiche oder teurere Preise wie Titanex...wenn ihr günstiges Kabel wollt dann kauft LAPP
Der Thread ist zwar schon alt, aber trotzdem. Lötzinn hat doch einen Schmelzpunkt von 180° Grad ... kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Neutrik so warm wird, sich das Zinn löst und die Adern raus gehenJobsti84 hat geschrieben: Wenn hier mal was warm werden sollte, löst sich der Zinn und die Ader geht raus
Nö, normalerweise werden die nicht so warm.
Bei den Neutrik Steckern muss man sich aber schlichtweg entscheiden.
Entweder man klemmt das blanke Kabel ein, was die einfachste und schnellste Möglichkeit ist.
Oder man lötet die Kabel direkt in die Stecker (was von Neutrik alternativ auch vorgesehen ist).
Was man dagegen nicht machen sollte, ist die Kabel verzinnen und dann in den Stecker einklemmen.
So vermindert sich die Kontaktfläche und mit der Zeit kann die Qualität des Übergangs leiden.
Ich bin einfach ein Fan vom Löten, wenn das gut gemacht wird hält es das einfach besser ... als wenn Litzen verdrillt und dann festgeschraubt werden. Das mag bei einem 4 mm² Querschnitt okay sein ... aber bei dünnerem Querschnitt reißt dies gerne aus .... anders sieht es bei steifem Draht aus, den kann man auch schrauben so das dieser sehr gut hält, zumindest besser als verdrillte Litze.
Nachteil beim Löten ... der Neutrik is nicht mehr wiederverwendbar
Dank Zugentlastung braucht´s schon ein kräftig erhöhtes Maß an Geistesgestörtheit,
um auch "nur" ein 1,5mm2 Kabel aus einem beliebigen Neutrik Speakon zu reissen
Hatte mal ein Howto geschrieben....
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =45&t=3855
titanex passt
titanex passt
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Nuja, es kommt auchmal vor, dass ne Litze aus dem Stecker geht.
Da fällt mal wer über's Kabel oder ne sonstige, ungewollte grobe Behandlung, hatte das selbst schon bei 2 3 Steckern,
aber finde, das ist nen recht guter Schnitt mit nur 3 solcher Problemen in den letzten 5 Jahren
Da würd ich selbst auch net Löten.... Gerade auf VA: Stecker auf, neu festziehen, Stecker zudrehen, fertig...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
