[HowTo] Belegung Rackpanel & Stecker (XLR, Klinke, Kombi)
Re: Belegung Rackpanel & Stecker (XLR, Klinke, Kombi)
ja klar aber wie ist es richtig 2+ rechts oder unten
ist ja schlieslich sonst einen phasenverschiebung von 180° oder seh ich da was falsch
Es ist doch scheiss egal, ob die Position in der Zeichnung nun stimmt, oder nicht, wenn du es am Speakon richtig anschließt!
Ein Speakon ist beschriftet, da steht eindeutig drann, was 1+, 1-, 2+ und 2- ist, anschließen sollte da nicht das große Problem sein
nee sollte kein prob sein weil das am speakon konnt ich auch lesen!
meine frage war nur was jetzt stimmt aber dann werd ichs jetzt so machen wie am speakon beschriftet!
beim speakon sind die Pluspole mittig und de Minuspole außen.
Behringer DCX 2496
Behringer DCX 2496
Und außerdem sind die Dinger absolut unmissverständlich beschriftet
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Es ist egal ob das links, rechts, oben oder unten ist, es geht nur um +-1 und +-2
Auf der Grafik ist es aber immernoch so dass A und C auf Speakonbuchse 1 sind....ist das jetz korrigiert oder nicht? oder solls so gemacht werden?Jobsti84 hat geschrieben:Da die Fragen ständig auftauchen, vor allem wegen der TSA 4-700:
Rackpanel 4-Kanal:
[album]652[/album]
B und D auf Speakonbuchse 2
Was macht man eigendlich mit den Buchsen 3 und 4? ...das wird mir noch nicht so ganz ersichtlich, vielleicht hab ich auch einen denkfehler?!
Welche Variationen (Tops, Subs, Brücke, 2.1 System, 2.2 System usw.) sind denn damit möglich?
Hab ja jetz auch die TSA und möchte endlich auch so ein "Kompaktrack" bauen
gruß Lukas
Version 1.0 ist die richtige!
jobsti hat wieder das falsche online gestellt.
du kannst damit 4 tops antreiben, da jede buchse 1+1- verkabelt ist
kannst 4 adrig fahren (A top, B bass, C top, D bass) also 2.2 system
kannst aber auch (A top, B top, C/D brücke sub) also 2.1 system
Wie wird denn an den Speakon einbaubuchsen angeschlossen?
-Gecrimpt,(Flachsteckhülsen)
-Gelötet?
wie gestalte ich die Brücken am besten?
Welche Kabel innerhalb des Racks verwenden? 2x1,5? 2x2,5? oder Einzelader?... die passt dann aber nicht in die Speakons an der TSA oder?
-Gelötet?
wenn da 2+ steht dann amchste da 2+ dran udn gut ist
Ich habs mit Flachsteckern und dann angelötet.
Kabel hab ich einfaches 2x2,5² genommen, da die TSA keine Schraubklemmen hat Speakons angeschraubt.
Update erste Seite:
Rackpanel 4-Kanal:
[album]900[/album]
Update 20.10.2010
V1:
Benötigt man eigentlich weniger, vielleicht für Bühne, Monitoring oder Delay Sinnvoll.
V2:
Wird empfohlen für 4-polige Verkabelung, Top-Sub Betrieb.
Hier kann man aus Buchse 1&3 direkt 4-polig an sein System gehen, oder alle 4 Kanäle separat per 2-poligem Kabel abnehmen, für. zB Top+Delay usw.
Zusätzlich kann man leicht den Brückenbetrieb der Endstufe über +-2 der Buchse 2 bzw. 4 nutzen.
V3:
Wird auch empfohlen für 4-polige Verkabelung, Top-Sub Betrieb.
Jedoch kann man im Vergleich zum V2 keine Brücke ohne Adapter nutzen, dafür aber seine Tops und +-2 belegten Bässe separat je Buchse abnehmen und benötigt keinen Adapter,
bzw. ist nicht gezwungen die Tops immer durch die Bässe zu schleifen.
Info:
Pro Kanalpaar (A&B bzw. C&D) sollten jeweils ein Top und ein Sub genutzt werden.
Werden pro Kanalpaar nur Subs genutzt, kann es passieren dass die Endstufe flott zu heiß wird.
Rackpanel 4-Kanal:
[album]900[/album]
Update 20.10.2010
V1:
V2:
V3:
Info:
Hallo nochmal,
hätte noch ne frage zu den Kombibuchsen...
Müssen das NCJ 9 FIS oder NCJ 9 FIH sein?
würden die NCJ 6 FIS (H) es nicht auch tun?
mfg
mfg
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun eine RAM S-4044 gebraucht günstig ersteigern konnte plane ich mein Rackpanel. Bis gestern war für mich die Belegung 1+/- TOP und 2+/- Sub das normalste weil hier immer so gelernt. Nun stolpere ich über die fertigen Blenden beim großen T .... da sind SUB auf 1+/- und die Tops auf 2 +/- ??? Fertig- Subs sind ja auch in der Regel auf 1+/- belegt.
Was also tun ? Habe schon an einen 3. Speakon in den Subs mit 1+/- gedacht um auch mal mit Fremdmaterial oder ganz normalen 2 -poligen Kabeln zu harmonieren ?
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
Update im ersten Post.
Ich verkable eigentlich alles wie V1, so bekomm ich (fast) alles raus was ich so brauche
Subs auf +-1 hat man eigentlich selten, WENN dann aber definitiv KEINE Tops auf +-2!
Somit passt das mit V1 doch super, hier bekommt man jeden Kanal über +-1 raus.
Warum Tops auf 1 und Subs auf 2?
4.polig verkabelt muss man so nur eine Leitung zum Bass legen, eine weitere (dünnere 2-polige) dann von Bass zum Topteil hoch.
Die kann in der Regel kürzer ausfallen.
Nutzt man nur Tops und keine Subs, kann man günstige 2-polige Leitungen mitschleppen und kann die Dicken zu hause lassen.
Nachteil: Will man komplett nur Subs befeuern, benötigt man entweder die dicken 4-poligen Leitungen, oder eben die kleinen Adapter.
Ansonsten gehören in jeden Werkzeugkoffer Adapter von +-1 auf +-2.
Vorne NL4, hinten NL2, dazu die Speakon-Kupplung.
Hiermit kommt man von 1 auf 2 oder auch von 2 auf 1.
Nun auch hier zu finden:
http://www.jobst-audio.de/techniktut/180-rackpanel-4pol
Super. Also mache ich das nach V1.
Ich war nur irritiert da alle Thomann Fertigpanels den Sub auf 1 haben...
Danke für den Link mit der Belegungsübersicht. Wäre schön wenn du den im ersten Post noch neu verlinken würdest. Da gibt es leider kein Bild mehr.
- 15 Antworten
- 1697 Zugriffe
Letzter Beitrag von Randy666
