Portal » Offizielle Controller-Setups & Beliebte Kombinationen - DIY
Favoriten: DJ-Pichl, sh*tping, Diego Dee, Lindi, andy, zacki, MvonBimQuadarat, Olli77, Kaki, Flore², blaudenbach, peter, JoPeMUC
Abonierer: Diego Dee, m.o.e., lsmk, Cornholio0815, Drummer, hartholz, peter, mobile-club-sounds, hondasc50
Beitrag Nummer:#81  Beitrag Sa 12. Mai 2018, 11:11
iLmuCo Lagerputzer
Renommee: 0
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Hey,
gibt es inzwischen Setups zu den JL-Sub212? Ich könnte eines für JL-Sat10 und JL-Sub212 gebrauchen, da ich die Subs soeben fertiggebaut habe. :top:
Danke und Grüße
Phil
Beitrag Nummer:#82  Beitrag Sa 12. Mai 2018, 12:17
haxxe Stagehand
Renommee: 9
  • 0
Der letzte Stand war wohl, dass jobsti keine Pappen bekommt weil die momentan überall ausverkauft sind.
Und wie man jobsti kennt kann sich das auch noch 6 Monate ziehen bis die Setups da sind :D
Beitrag Nummer:#83  Beitrag Sa 12. Mai 2018, 14:00
Jobsti84 Benutzeravatar
Administrator
Themenstarter
Renommee: 209
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Ich hab die JL-Sub212 hier stehen und auch JL-Sat10 ;)
Setups wollte ich machen wenn die L-Serie auf aktuellem Stand ist.
Aber das Kleine kann ich wohl noch mal einschieben nächste Woche,
vielleicht sogar schon Montag.
B. Jobst | Fa. Jobst-Audio | 36396 Steinau Ulmbach | Germany | www. Jobst-Audio .de
www.audiofotos.eu | Kostenfreier Bilderhoster für eure Forenbilder:
Spende | Du magst mir was spenden? Gerne ;-)
Beitrag Nummer:#84  Beitrag Sa 12. Mai 2018, 15:32
KcRage Verkabler
Renommee: 18
  • 0
Gibts eigentlich ein Setup zu den JLsat 6 mit JBsub15 (Mivoc)? Bzw. wo würdest du da trennen Jobsti?
Beitrag Nummer:#85  Beitrag Sa 12. Mai 2018, 16:22
Administrator
Themenstarter
Renommee: 209
Firma: Jobst-Audio
  • 2
Kannst mal das Setup der L8 zum 15N testen.
Das könnte halbwegs hinhauen, Tops dann -2dB, dank Mivoc vielleicht auch -4dB. Ich würde mal auf -3dB gehen :D
==Sub15N
But18 39Hz
But18 109Hz
Gain 0
==Sat-8 (XO 148Hz)
But18 141Hz
Gain -1
Beitrag Nummer:#86  Beitrag Sa 12. Mai 2018, 17:04
haxxe Stagehand
Renommee: 9
  • 0
Wow dann nehm ich das natürlich zurück jobsti.
Würde ja schon fast sagen, dass du dann ja gleich noch das Jb-Sat10v2 auch noch zwischen schieben könntest? :D Das nächste Woche wäre ne kleine VA mit 50+ Leuten..
Beitrag Nummer:#87  Beitrag So 13. Mai 2018, 22:46
audiojck Kabelträger
Renommee: 0
  • 0
Wo du gerade in Fahrt bist. Ich werde demnächst JL-Sat 8 mit JM-Sub 212 verwenden. Auch dafür einen Tipp?
Beitrag Nummer:#88  Beitrag Mo 14. Mai 2018, 19:00
Administrator
Themenstarter
Renommee: 209
Firma: Jobst-Audio
  • 1
Klar ;)
==LSat-8 (XO 145Hz)
But18 141Hz
Gain 0
==MSub212
But18 39Hz
But18 109Hz
Gain -1
Heute gab's Setups mit
JM-Sub21i (21LW1400), JM-Sub212, L10, M12, M212. Mit und ohne 212er als Filler ;)
Beitrag Nummer:#89  Beitrag Mo 14. Mai 2018, 21:33
Andy78 Benutzeravatar
Hellmacher
Renommee: 84
  • 0
Oh sehr fein :top:
Bitte ein bisschen was dazu berichten und Eindrücke beschreiben... würde mich sehr freuen - und bestimmt net nur mich ;)
Andy
Beitrag Nummer:#90  Beitrag Di 15. Mai 2018, 10:55
Administrator
Themenstarter
Renommee: 209
Firma: Jobst-Audio
  • 0
JM-Sub21i mit JM-Sat212 drüber war ne echt geile Kombi für Discokram, hat richtig Spaß gemacht ;)
Beitrag Nummer:#91  Beitrag Mi 16. Mai 2018, 23:20
Marphi Stagehand
Renommee: 20
  • 0
Nabend!
Hat sich bei den Settings noch etwas neues ergeben (meine sind schon gut zwei Jahre alt...)? Ich habe ja genau die Kombination und bin deswegen SEHR an den passenden Setups interessiert.
Stellst Du die hier online?
Danke + Gruß Marphi
Beitrag Nummer:#92  Beitrag Do 17. Mai 2018, 08:47
Hellmacher
Renommee: 84
  • 0
Lustig.
Exakt Dich, Marphi, hatte ich eigentlich im Kandidatenverdacht, dass Du mit Deinem Material derjenige bist, der das System zum Messen mitbringt. :D
Soo groß ist der mögliche Teilnehmerkreis bei der Kombi ja net, aber dann doch falsch getippt :lol:
Beitrag Nummer:#93  Beitrag Fr 18. Mai 2018, 14:23
iLmuCo Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
Jobsti84 hat geschrieben:
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten? :lol:
Beitrag Nummer:#94  Beitrag Sa 16. Jun 2018, 21:52
zockerne Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 29
  • 1
Hallöle,
der haxxe wollte seit Monaten ein Setup für JB-Sat10v2 mit einem JL-Sub212 pro seite, heute haben wir Zeit gefunden das mal einzumessen.
Setup ist komplett flat, so empfiehlt sich je nach Geschmack ein EQ auf alle Eingänge zu legen (A/B/Sum), in diesem Fall gefiel +9db @100Hz LP 12db/okt ganz gut.
Setup wäre dann:
Inputs:
Top jeweils auf A & B, Bässe auf Sum. Alle Inputs 0db
Outputs:
Bass: -9db / BUT24 35Hz / BUT24 130Hz
Wer es extremst fett mag, gibt hier einen EQ dazu: +3,5db @61Hz LP12 db/okt
Top: -0db / BUT18 151Hz
Delay haben wir keinen verwendet, bei diesen SEO's auch nicht nötig.
Einstellungen beziehen sich auf eine Seite, das selbe also für die andere Seite einstellen.
Wie man sieht, überall Butterworth-Filter, einerseits weils passte, andererseits damits schön fett klingt, wie gewünscht.
Phase passt zudem seehr gut, +/- 5 Grad wenn beides auf einer Ebene steht
Wer die selbe Kombi nutzt und viel Konserve macht darf das gerne so übernehmen.
Beste Grüße,
Nils
Wenn ich den perfekten Basslautsprecher baue - Ist dieser dann trotzdem suboptimal ?
Beitrag Nummer:#95  Beitrag Sa 16. Jun 2018, 22:09
mobile-club-sounds Benutzeravatar
Stagehand
Renommee: 63
Firma: mobile-club-sounds
  • 0
@zockerne
schreib bitte noch die Verstärkerkombi und Eingangsempfindlichkeit dazu, denn bei einer anderen Verstärkerkombi kann der Gainlevel pro Kanal anders ausfallen.
Das selbe gilt für den Controller. Bei einem anderen Controller könnte es sein dass die Filter nicht stimmen.
Finde ich übrigens bei allen veröffentlichten Setups sinnvoll.
Frank
PA-Verleih, DIY, Shop:
Beitrag Nummer:#96  Beitrag Sa 16. Jun 2018, 22:18
haxxe Stagehand
Renommee: 9
  • 0
TSA4-700 + DCX2496
TSA sollte 0,775V haben.
Beitrag Nummer:#97  Beitrag Do 6. Dez 2018, 13:48
Renommee: 0
  • 0
Moin Zusammen, brauche die Controllersetup´s für 2x JM- Sat 210 in Kombination mit 6x JL-Sub 15N.
Kann mir da vielleicht jmd helfen?
Vielen Dank in Voraus :toptop:
Beitrag Nummer:#98  Beitrag Do 6. Dez 2018, 18:25
haxxe Stagehand
Renommee: 9
  • 0
Dann musst du auf ein Forenmitglied hoffen, oder den Thread durchforsten, Jobsti kannste knicken, da wird nix kommen.
Beitrag Nummer:#99  Beitrag Fr 7. Dez 2018, 11:21
Hellmacher
Renommee: 84
  • 0
Moin, hondasc50,
ich gebe haxxe Recht, da musst Du wohl hoffen...
Durchforsten ist mager im Ergebnis, es gibt kein bekanntes Setup zu der Kombi und offenbar erstaunlich wenige JM-Sat210 unterwegs scheint mir.
An Setups damit habe ich nur was mit JM-Sub18N gefunden.
Möglicherweise kann das Setup der JL-Sat210 mit JL-Sub15N (*findet sich auf Seite 1 des Threads in L-Serie...) Dir zumindest als Ausgangspunkt dienen, den Du testen und ggf. etwas verändern kannst... Die Leistungsdaten beider Tops inkl. empfohlenem Frequenzband sind sich sehr ähnlich, die JM ist nach den Daten 1 dB lauter auf 1W. Dies berücksichtigen, dann müsste das näherungsweise schon relativ geil werden.
Falls natürlich zwischen JL und JM irgendwelche komischen Sachen wie Phasengang o.ä. im Übergangsbereich anders sein sollten, dann kommt das net gut hin. Das glaube ich aber eher nicht. Ich würds damit mal probieren. Sonst hilft nur messen; zusammen mit jemandem, der weiß was er da tut.
Grüße Andy
Beitrag Nummer:#100  Beitrag Fr 7. Dez 2018, 21:23
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 1
Der Bassbereich der M210 verhält sich deutlich anders als bei der L210. Die M fällt früher ab, ein Setup für die L210 wird deshalb kaum passen.
MfG Flo
Denkst du, das ist Luft, die du gerade atmest? Hm.
VorherigeNächste
Zurück zu Fertige Projekte
