MB-115
- Beruf: Ingenieur
hi,
das mit den Griffkästen in den Ports siehst du richtig, ich hab auch erst gedacht naja...wenn das man nicht auf den klang drückt, aber tut es nicht, klingt trotzdem richtig hammer. wie ich das gitter montiere mal sehen, ich denke aber auch ähnlich mit streben wie du es machst.
viele grüße
Ps: ich werd nochmal bilder hochladen wenns fertig ist
viele grüße
Der Schäkel kracht, der Rigger lacht, den Grounder hat es umgebracht
Ich stimme Lindi zu, es klingt wirklich sehr gut und vor allem reichlich tief, da kommen unsere doppel 15" Wbins (von der erreichbaren Tiefe) nicht mit.
Den 2ten MB haben wir auch so gebaut, das die Griffkästen in den Ports sind, sollen ja schließlich gleich aussehen.
Wir würden gerne mal unsere Variante gegen ein Original MB probehören, um zu gucken, ob unsers wirklich viel schlechter ist.
Auch haben für unsere 2 MBs jetzt Wheelboards und passend Schließhaken.
Nur die harten kommn' in Garten - Nur die härteren bekomm die Gärtnerin :D
Hallo mal wieder
ich habe nochmal eine Frage zum Thema Lackierung. Wir haben unser Warnex mit der Rolle aufgetragen, sieht dem entsprechend nicht sonderlich gut aus und ist auch irgendwie nicht wirklich kratzresistend. Auch haben wir damals sämtliche spritz und sprühpistolen ausprobiert, leider mit dem ergebnis das wir 2 unterbodenschutz-spritzpistolen wegwerfen konnten, weil wir sie nicht mehr sauber bekommen haben und mit der farbspritzpistole gings auch nicht.
jetzt habe ich hier bei westfalia eine Unterbodenschutzpistole gefunden, die ein wenig anders aussieht als die, die wir benutzt haben.
Sprühpistole
Diese Pistole scheint einen größeren Auslass zu haben, würde das mit der besser funktionieren ?
lg
Sprühpistole
lg
Dann könnte ich mir noch vorstellen dass du evtl. zu viel oder zu wenig druck hattest, bzw evtl das Gleichgewicht Druck - Lackzufuhr nicht passte!
Oder aber könnte es evtl sein, dass du zu viel oder zu wenig Abstand hattest!
Zuletzt evtl auch dass dein Warnex zu alt war, bzw mal nen Frost abbekommen hat.
Was ich mir evtl auch vorstellen könnte ist dass du nicht genung gerührt hast! Wobei das müsste ja normalerweiße klar sein, dass man Lacke gut aufrührt vor dem verarbeiten!
Wie ist es denn optimal ? habe wirklich fast jede Kombination probiert - der Lack wurde ja nicht mal richtig angesaugt. es kamen ein, zwei spritzer - merh nicht.Original von albstadt_pa2
Es kam ja nicht mal was raus ...Original von albstadt_pa2Oder aber könnte es evtl sein, dass du zu viel oder zu wenig Abstand hattest!
Haltbarkeitsdatum war nicht überschritten, die Dosen waren ja neu gekauft.Original von albstadt_pa2Zuletzt evtl auch dass dein Warnex zu alt war, bzw mal nen Frost abbekommen hat.
Ich hab gerührt wie nen blöder, wurde trotzdem nicht angesaugt..Original von albstadt_pa2Was ich mir evtl auch vorstellen könnte ist dass du nicht genung gerührt hast! Wobei das müsste ja normalerweiße klar sein, dass man Lacke gut aufrührt vor dem verarbeiten!
Zuletzt geändert von Hai am 4. Okt 2009 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
hm das kann ich jetzt ja nicht mehr feststellen - sind ja beide mitlerweile sonstwo ...
jedenfalls waren das diese mit dem roten farbtopf unter, haben den topf allerdings nicht verwendet, sondern das rohr direkt in den farbtopf gehalten. war das vll der fehler ?
..was mir aber gerade wieder auffällt, hier ist der auslass ja auch sehr klein, bei der, die ich anfangs verlinkt habe, war der auslass ja auch ne ganze menge größer.
das erste ist auch keine Unterbodenschutzpistole glaub ich...
wir benutzen die immer beim Renovieren um die Tapeten mit Spülmittelwasser zu besprühen, damit sie aufweichen un leichter abzubekommen sind. Auf jedenfall keine Unterbodenschutzpistole!^^
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
Original von devilor
Ja und warum soll das keine sein?
Ich mein wenn du den roten Kübel wegmachst sehn die beiden eignetlich gleich aus, abgesehn vom Hals/ der Düße!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 959 Mal
Von Hai gezeigte sind schon die Richtigen,
ich benutze ja auch so eine:
man muss aber den Druck mindern auf 2-3 Bar.
Düse hat knapp die Größe vom kleinen Finger, also so 10mm.
2,5mm ist auch alle Fälle zu klein um Struktur aufzutragen, zum direkt spritzen geht's geraaade so.
Ob mit "Kübel" unten dran oder net, ist recht egal.
Ich halte meine direkt in die 1kg Dosen rein, geht perfekt, muss man nix umfüllen
na wunderbar, deine sieht ja fast so aus, wie der 2te kandidat, den ich bebildert hab. dann werd ich doch wohl mal 10 euro investieren. und am ende bekomm ich dann auch wirklich struktur oder nur schwarz ?Original von Jobsti84
btw: schickes handy, machs nich farbig (meins kann davon auch geschichten erzählen ^^)
Habe das schon lange netmehr, derweil nen HTC Touch HD -> ober genial!
Re: MB-115
Nach langem Hin und Her haben wir uns dazu durchgerungen mal einen MB umzubauen (also die Griffkästen aus den Ports zu nehmen.) Dank Stechbeitel und Brecheisen ist der restliche MB auch noch heile geblieben. Die Butterfly-Löcher haben wir vernünftig verschlossen (Stück Holz in Butterfly-Form rein, innen mit dünnen Alustreifen gekontert, und außen verspachtelt.)
Ja, im vergleich zu vorher bin ich echt überrascht: Da geht doch ne Menge mehr. Er spielt geringfügig lauter als vorher, der tiefgang hat sich auch erweitert. Was so zwei falsche kästen doch ausmachen ...
Dann haben wir das ganze mal gegen eine JBL 4625-Box mit der RCF-Pappe aus dem MB gehört. Diese Konstruktion ist weitaus lauter, Tiefgang ungefähr gleich, aber der Sound ist nicht mehr so Hifimässig definiert. Bei großen Lautstärken "schwabbelts" etwas. Und man sollte nicht außer acht lassen, das dieses Gehäuse nun fast doppel so hoch ist...
lg tim
lg tim
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Re: MB-115
Weiter oben schrieb Jobsti:
Was ist eigentlich dran, an dem Gerücht, der JM-sub15 soll mächtige Portgeräusche erzeugen?
Gruß, Tom
Wollte hier nochmal nachhaken, hat das schon jemand ausprobiert... RCF LF15 N401 im JM-sub15?...Der 15 P300 ist derzeit überall im Angebot für recht wenig Geld.
AusweichChassis:
L15 p540 - Sollte sehr knackig kligen, ähnlich Achenbach, aber etwas tiefer
L15 P200AK - Etwas knackiger als der P300, aber auch fast so tief
LF15 G401 - Sollte am besten laufen, geht so laut wie der P300, spielt aber noch etwas tiefer. Beste Alternative, da er fast identisch spielt!
Der LF15G401 ist laut Simulation eigentlich fast der direkte Nachfolger vom P300.
Spielt fast identisch, Auslenkung verhält sich auch genau gleich (volle rms Leistung und dennoch über 1mm unter Xmax! Hp um die 34Hz 18dB)
Allerdings knapp 1dB lauter durch die Mehrleistung.
LF15 N401 - Für alle mit Neodymfetisch, spielt auch perfekt in der Kiste, sogar etwas tiefer als der G401, dafür 1dB leiser.
Kurzum:
Noch die letzten P300 abgreifen und nen richtig günstigen, enorm guten Subwoofer bauen.
f3 39Hz 92,3dB (50Hz)
Oder auf die NeoDymversion N401 ausweichen, welche aber etwas ins Geld geht.
f3 36Hz 91,9dB (50Hz)
Oder eben den aktuellen G401 verbauen, welcher auch perfekt passt.
f3 38Hz 92,2dB (50Hz)
Gruß, Tom
Zuletzt geändert von Drummer am 21. Feb 2018 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
