Portal » MB-115
MB-115
Abonierer: Drummer
Beitrag Nummer:#41  Beitrag So 4. Okt 2009, 17:45
Hai HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Original von Jobsti84
Von Hai gezeigte sind schon die Richtigen,
ich benutze ja auch so eine:
man muss aber den Druck mindern auf 2-3 Bar.
Düse hat knapp die Größe vom kleinen Finger, also so 10mm.
2,5mm ist auch alle Fälle zu klein um Struktur aufzutragen, zum direkt spritzen geht's geraaade so.
Ob mit "Kübel" unten dran oder net, ist recht egal.
Ich halte meine direkt in die 1kg Dosen rein, geht perfekt, muss man nix umfüllen ;)
na wunderbar, deine sieht ja fast so aus, wie der 2te kandidat, den ich bebildert hab. dann werd ich doch wohl mal 10 euro investieren. und am ende bekomm ich dann auch wirklich struktur oder nur schwarz ?
btw: schickes handy, machs nich farbig ;) (meins kann davon auch geschichten erzählen ^^)
Nur die harten kommn' in Garten - Nur die härteren bekomm die Gärtnerin :D
Beitrag Nummer:#42  Beitrag So 4. Okt 2009, 19:07
Jobsti84 Benutzeravatar
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Habe das schon lange netmehr, derweil nen HTC Touch HD -> ober genial!
Beitrag Nummer:#43  Beitrag So 4. Okt 2009, 21:25
albstadt_pa2 Stagehand
Renommee: 0
  • 0
Ah ok des is mir jetzt auch das neueste ne pistole mit so ner großen Düse zu verwenden, aber gut zu wissen!
Werde ich mir so eine auch mal noch zulegen!!!!
Beitrag Nummer:#44  Beitrag Mo 5. Okt 2009, 16:49
tesla93 Verkabler
Renommee: 1
  • 0
Hehe dann kann ich ja doch meine Sandstrahlpistole fuer die Struktur nehmen :)
Gegen Kompressoren auf allen Kanaelen
Beitrag Nummer:#45  Beitrag Sa 15. Mai 2010, 08:48
Renommee: 0
  • 0
Nach langem Hin und Her haben wir uns dazu durchgerungen mal einen MB umzubauen (also die Griffkästen aus den Ports zu nehmen.) Dank Stechbeitel und Brecheisen ist der restliche MB auch noch heile geblieben. Die Butterfly-Löcher haben wir vernünftig verschlossen (Stück Holz in Butterfly-Form rein, innen mit dünnen Alustreifen gekontert, und außen verspachtelt.)
Ja, im vergleich zu vorher bin ich echt überrascht: Da geht doch ne Menge mehr. Er spielt geringfügig lauter als vorher, der tiefgang hat sich auch erweitert. Was so zwei falsche kästen doch ausmachen ...
Dann haben wir das ganze mal gegen eine JBL 4625-Box mit der RCF-Pappe aus dem MB gehört. Diese Konstruktion ist weitaus lauter, Tiefgang ungefähr gleich, aber der Sound ist nicht mehr so Hifimässig definiert. Bei großen Lautstärken "schwabbelts" etwas. Und man sollte nicht außer acht lassen, das dieses Gehäuse nun fast doppel so hoch ist...
lg tim ;)
Beitrag Nummer:#46  Beitrag Sa 3. Feb 2018, 10:44
Drummer Verkabler
Renommee: 0
  • 0
Weiter oben schrieb Jobsti:
...Der 15 P300 ist derzeit überall im Angebot für recht wenig Geld.
AusweichChassis:
L15 p540 - Sollte sehr knackig kligen, ähnlich Achenbach, aber etwas tiefer
L15 P200AK - Etwas knackiger als der P300, aber auch fast so tief
LF15 G401 - Sollte am besten laufen, geht so laut wie der P300, spielt aber noch etwas tiefer. Beste Alternative, da er fast identisch spielt!
Der LF15G401 ist laut Simulation eigentlich fast der direkte Nachfolger vom P300.
Spielt fast identisch, Auslenkung verhält sich auch genau gleich (volle rms Leistung und dennoch über 1mm unter Xmax! Hp um die 34Hz 18dB)
Allerdings knapp 1dB lauter durch die Mehrleistung.
LF15 N401 - Für alle mit Neodymfetisch, spielt auch perfekt in der Kiste, sogar etwas tiefer als der G401, dafür 1dB leiser.
Kurzum:
Noch die letzten P300 abgreifen und nen richtig günstigen, enorm guten Subwoofer bauen.
f3 39Hz 92,3dB (50Hz)
Oder auf die NeoDymversion N401 ausweichen, welche aber etwas ins Geld geht.
f3 36Hz 91,9dB (50Hz)
Oder eben den aktuellen G401 verbauen, welcher auch perfekt passt.
f3 38Hz 92,2dB (50Hz)
Wollte hier nochmal nachhaken, hat das schon jemand ausprobiert... RCF LF15 N401 im JM-sub15?
Was ist eigentlich dran, an dem Gerücht, der JM-sub15 soll mächtige Portgeräusche erzeugen?
Gruß, Tom
Zuletzt geändert von Drummer am Mi 21. Feb 2018, 01:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag Nummer:#47  Beitrag Do 8. Feb 2018, 15:16
Drummer Verkabler
Renommee: 0
  • 0
Vorherige
Zurück zu Fertige Projekte
