[Projekt] [M-Serie] JM-Sub21i - 21" Infra
Re: M-Serie - 21" (allround) Infra
Ja wäre auch für Brutalo Infra.
Wird das dann ne einzelne Kiste oder doppel 21'' ?
Schön wär richtig viel Wirkungsgrad ab 50 Hz abwärts. Und ich wäre für Bandpass
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Geplant is Single und Doppel. Primär aber Doppel. Rest we'll See.
- Beruf: Tischler
@djnaydayfd:
Dann musst dir eben den gewünschten Seeburg Acoustic Line TSE INFRA kaufen kost so um die 2k2
Der Seeburg Infra ist mal eine Kiste, auf die das Klischee vom Eintonbass voll zutrifft.
Mehr als einen Ton kann das Ding im Tieffrequenten Bereich wirklich nicht.
- Beruf: Tischler
ohje wenn das so ist für jedes bässchen ein woofer.. (für jedes tönchen ein bönchen)
tw audio hatte ja auf der prolight nette doppel 21" woofer vorgestellt wenn der jobst woofer nur annähernd das leistet dann viel spaß
KV2 Audio auch, hab noch keine so schnell spielenden 21" Subs gehört..
kann ich nur zustimmen, die kiste von KV2 war brachial. aber sind halt auch einfach enorme mutanten.
Man könnte ja noch eine Low Budget Version mit einem HKM oder GBS Chassis entwickeln. Oder eben eine Low Budget Alternativbestückung zum 18sound finden wie z.b. bei dem 15er oder 18er BR vom Jobst
- Bedankung vergeben: 37 Mal
bei GBS Chassis soll die Serienstreuung heftig sein.
meine ich mal im HiFiforum gelesen zu haben.
(Falls das wer "überprüfen" will, ich hätte 4 alte GBS 1512 da (12" TMT's))
Hat sich bei der Infra Geschichte zwischenzeitlich was getan,bzw. ist das geplante Chassis jetzt erhältlich/eingetroffen ?
Huhu,
jau Chassis sind eingetroffen.
Denke ich komme kommende Woche dazu.
Bin schon gespannt
Preislich wird das Ding vermutlich so bei 500-550 liegen, mal Straßenpreise abwarten.
Bin schon gespannt
Das Chassis... Also knapp 499-549,- inkl. MwSt. für nen 21" Neodym ist doch relativ günstig.
jo, im vgl zu anderen mag das günstig sein.
andererseits bekommt man für das Geld auch 2 potente 18"er mit denen man viel Spaß haben kann.
oder hier z.B. http://www.ebay.de/itm/261233694641?ssP ... 1435.l2649
Spass haben kann man auch mit anderen Sachen.
Ob es sinnvoll ist, gebrauchte Kisten in der Bucht preislich mit einer Neuentwicklung zu vergleichen..?
Und ob ein Hochleistungsinfra das gleiche ist wie 2 Wald und Wiesen 18er?
Zum Thema:
Wenn das Chassi die 500 Euro Marke deutlich reisst wäre der neue RCF Langhuber evtl. eine Alternative, allerdings Ferrit
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/RCF- ... 013503-000
Doppel 21er wird allerdings damit nix weil schwehr
Zum Thema:
Habe von dB die 21er Aktivkisten bestückt mit dem RCF 21er Neo angehört.Bassgott hat geschrieben:Spass haben kann man auch mit anderen Sachen.
Zum Thema:
Klingen sehr gut.
Der Techniker von denen meinte, dass der Non-Neo ggf. bis zu 2dB max mehr drückt.
Bei dem Preis des Non Neo und den 3kg mehr Gewicht wäre das so tendenziell auch meine erste Wahl.
Allein die Körbe sind in beiden Modellen sehr durchdacht.
Ein Qms von 6,1 bis 6,9 ist allerdings schon heftig.
Keine Ahnung wie es bei anderen 21ern da ausschaut..
Wenn das Ding dann noch bis 80 Hz gut aufspielt, wäre es doch auch was für uns Cineasten (THX konform) unter uns
Aber lassen wir Jobsti mal machen
Gruß Duerg
Oh, Infra-BP 6th Order, ich bin gespannt. Wäre sicher interessant für einige Noise-Künstler hier. Allerdings gilt da ja leider oft "No Budget" und man erzählt was von 20Hz mit irgendwelchen 20 Jahre alten Rutschen. Aber die Messungen interessieren mich, ich stehe morgen sehr früh auf
Erste Hörtests gerade gemacht..... die sagen: Mehr Verstrebungen der 19mm SpanProto scheppert wie die Hölle
Mal sehen was bei den Messungen morgen rum kommt.
Was gerade im Raum steht:
- Front-Tuning richtig hoch machen:
Gruppenlaufzeit untenrum sinkt enorm was schönen direkten und sauberen Tiefbass gibt,
dafür steigt sie obenrum an (aber über 100Hz!) und es wird zu 100% nen Controller fällig, da die Kiste
VIEL tiefer als üblich getrennt werden muss, zwecks heftigem Anstieg obenrum.
- Front Tuning runter:
Kiste wird linear, einfach anzukoppeln, evtl. sogar per Analogweiche und man erhält auch obenrum sauberen Bass,
vielleicht sogar Kick.
Dafür wird's untenrum eben unpräziser da die Gruppenlaufzeit heftig ansteigt.
Meinung hierzu?
Ich selbst tendiere zu Oberem.
Ohne Controller wird die Kiste eh kein Mensch benutzen, somit sollte das eigentlich Rille sein, solange
Settings (Für rein Infra und für Vollwertigen Basseinsatz) vorliegen.
Meinung hierzu?
- Beruf: Tischler
bekomm ich des hin mit meinem controler ? oder muss ich ws aufstocken?
2 Varianten anbieten? wäre ja nicht wirklich viel mehr aufwand, oder?
außer du müsstest dafür mehr verändern wie die "Tunnellänge"
Wäre auch für die erste variante, über 100Hz wird ja kaum getrennt. Ansonsten halt mit kleiner lücke.
Gruss
Gruss
Schönen sauberen Tiefbass soll er können.
Hoch ankoppeln ist für mich auch uninteressant.
Bin schon sehr heiß auf Messungen mit anderen Jobst Bässen.
Besonders die Kombo mit JM- Sub 212!
Wenn das gut funzt, würd ich gerne zum Frühjahr hin was zum Basteln haben.
Dran bleiben Jobsti
Dran bleiben Jobsti
Bass Roh, und mit einem EQ (31Hz +4dB):
Praxis: Rot: Infra unter nem anderen Bass (24dB 51Hz)
Blau: Vollwertiger-BAss bis ca 110Hz (48dB 100Hz)
Grau: Vollwertig an L-Sat10 angekoppelt (Pi*Daumen)
Jeweils HP bei 24Hz
Die 2 kleinen Einbrüche muss ich noch untersuchen, schiebe es aber auf das Klappergehäuse
Jetzt muss das DIng mal gescheit aufgebaut werden inkl. massig Streben,
was auch zur Folge hat, dass die Kiste ne Serviceklappe braucht. Lieber hinten oder auf der Seite?
Pegel ist grob 95-96dB Vollraum, was ich bei dem Tiefgang völlig ok finde.
Ohne EQ: f3 34Hz, f5 32Hz , f8 30Hz, f10 28Hz
Mit EQ: f3 30Hz, f5 29Hz , f8 27,5Hz, f10 26Hz
Jeweils HP bei 24Hz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
