[Projekt] [K-Serie] JK-F24 - 2x4" Frontfill
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Re: [K-Serie] - K-F24 - 2x4" Frontfill
Meiner Meinung nach: Definitiv!
Wobei man sich da mit einem Keil behelfen sollte, damit die Dinger etwas höher strahlen. Ansonsten haben da die ersten paar Meter nur die Füße etwas davon.
Jop richtig, kommt drauf an wie weit die Schausteller von der Kiste weg sind, 2 Meter sehe ich als Minimum an, 3m als Optimum,
könnte für Theater also passen wenn auf der Bühnenkante.
Könnte aber auch helfen vorne 25mm Füße zu nutzen
Noch net,
habe gerade paar Chassis nachbestellt für's Lager.
Bau dann die Tage mal 2 fertig auf.
Nette kleine Kiste ist das geworden.
Würde das Sinn machen da nen kleines 120Watt Aktivmodul draufzuschultern?
Ich suche noch nach nem netten kleinen "hinter den Drums" Sprach&Gesangsmoni.
Oder ich könnte mir auch vorstellen,das kleine Dingens schräg vor oder seitl. am Drumset hinzulegen(für die kleineren Gigs)
Im Moment habe ich so nen alten abelommelten HK(passiv) Monitor.
Klanglich und Durchsetzungsmässig wird es die kleine Kiste bestimmt nicht weniger können als die HK Kiste und wenn das Ding noch aktiv wäre dann könnt ich direkt an der Box die Lautstärke regeln.
Bitte nicht die Wubo(zu groß, zu teuer),die JM Sat 15(noch größer,noch teurer)vorschlagen, ich weiß daß die saugut können,aber ich such was kleines
Wenn du was findest was da reinpassen sollte, klar, wieso nicht
Achso, habe den kleinen, neuen LD System 1HE Class-D Amp mit bestellt (XS700 oder so),
wenn der taugt und das macht was er soll (klanglich), empfehle ich diesen offiziell für bis zu 8 der Kisten, als Budget-Lösung.
Wer ein 2HE Case für mich über? (Nur Not 3HE)
Am besten Kunststoff.
Ich meinte nicht rein, sondern außen druffJobsti84 hat geschrieben:Wenn du was findest was da reinpassen sollte, klar, wieso nicht
Mit welcher Preisklasse(nur das Aktivmodul) müsste denn zu rechnen sein?
Könnte man die Kiste (egal ob aktiv oder passiv) mal testweise ordern?
warum denn nicht rein? (man kanns natürlich auch draufschrauben), wie wärs denn z.B. mit dem TDA7498-Board, das sollte doch irgendwie schon passen:Diego Dee hat geschrieben:Ich meinte nicht rein, sondern außen druffJobsti84 hat geschrieben:Wenn du was findest was da reinpassen sollte, klar, wieso nicht
http://www.ebay.de/itm/110880466503
Als Netzteil nehm ich zB. ein externes 32V/2A von nem HP-Drucker - läuft! reicht zwar wohl nicht ganz für Vollgas, aber so für 2 x 40W sollte es schon gut sein... es kommt a.a.F. schon ordentlich was raus!
LD Systems XS 700 Test - Für JK-F24
Gibt es schon Pläne online zur frei zur Verfügung? Interessante kleine "Dinger"
Die kleinen reitzen mich echt gleich mal 6 Stück zu bauen.
Deswegen schonmal Interesse an 6 Weichen für Juli/August rum vormerken xD.
Gerade als Monitor, Delay oder auch Topteil für kleinere Feierlichkeiten genau das richtige
Nope die Pläne werden nicht frei, bissel was mag ich ja dran verdienen, kost ja nüscht der Fraß
Heute kamen die passenden 100x75 Platinen, ab morgen gibt's dann die ersten Weichen/Platinen.
Die ersten Chassis für's Lager sollten ebenfalls diese Woche noch eintreffen.
Wenn alles gut geht, mache ich kommenden Samstag den ersten Praxistest mit 2 der Kisten.
ok kein Ding.. werden die Pläne da mit zu den Weichen gegeben oder rein als Bausatz nur?
Reiner Bausatz, nur Chassis inkl. Weichenkit oder Fertigweiche.
Da das eh unübliche Chassis sind, stehen die Chancen eh verdammt gering, dass die Chassis schon wer rumfliegen hat
bei 24 Chassis ( 12 MT 12 HT) lohnt es eventuell schon mal bei sica anzufragen Gewerbe ist ja vorhanden. Aber Entwicklung kostet ja auch deswegen hab ich mit Bausatz persönlich kein Problem.
Sollen ja weiterhin auch so schicke Entwicklungen raus kommen
Sou, die ersten 36 Platinen sind fertig
Was bei "Inhalt Zubehörkit:" dabeisteht .
bei den 165€ ist das Zubehörkit und die Fertigweiche welche unter "Optionen" stehen dabei.
Denn der Bausatz ohne alles kostet ja 109€
Die geätzte Platine wird aber im Preis sinken auf vielleicht 6€.
Nene, meinte rechts neben dem JK-F24 stehen die Chassis und drunter "Inkl. Zubehör und Fertigweiche", was ist dort alles bei Zubehör dabei oder ist es das Zubehörkit?emger hat geschrieben:Was bei "Inhalt Zubehörkit:" dabeisteht .
GENAU bei der einen Kiste habe ich oben "Zubehör" geschrieben, anstatt "Zubehörkit"
So, Kiste fix und fertig, XS700 dran, Behringer XO davor = perfekt.
Die XS klingt minimal hart, aber gibt der F24 genau die richtige Schärfe.
Perfekter Amp für die Kiste, passt super top!
Schiddeböhn:
Wie man sieht, muss die Weiche mit Senkkopfschrauben durch die Unterseite befestigt werden,
macht aber nüscht
Verbaut habe ich die kleinen M10 Platten, allerdings sind die wirklich nicht prickelnd mit M4 Senkkopf,
also eher zur Befestigung mit Holzschrauben im Inneren.
Werde den Bausatz also mit den Größeren ausliefern, dann passt das, ebenfalls gibt's M4 zur Weichenbefestigung mit dazu samt Stoppmuttern,
muss hier aber erst mal längere Bestellen, meine waren ~3mm zu kurz.
macht aber nüscht
- Bedankung vergeben: 37 Mal
nett schauen die Kisten aus!
auch wenn ich sagen muss, dass der fette gespritzte Lack schon sehr "brutal" rüberkommt.
evtl wäre da PU oder Warnex rollen schicker gewesen.
Und für die Schrauben am Speakon könnte man auch Senkkopf nehmen (natürlich nicht zu fest anziehen) oder weit genug einfräsen, denn so wie es ausschaut sind die als erstes verkratzt wenn man die Kiste (und wenns nur absetzen nach dem Tragen usw ist) absetzt.
Füßchen für den Fall "Bühnenkante" wären ja auch nciht verkehrt, oder?
Füße fehlen noch, das ist korrekt, habe ich vergessen heute (Alles neu verkabelt, 2 Elektriker waren hier heute 9h vor Ort, also Kopf voll....)
Kommen 4 auf die Unterseite und 4 auf die Schräge, mal sehen ob 38mm oder 18er.
Leider finde ich nirgends passende, schwarz lackierte Senkkopfschrauben zu vernünftigen Preisen, außer bei Würth ab einer ganzen Palette, für Tipps bin ich dankbar!
(M3 + Einschlagmutter kommen hier nicht in Frage.)
Die Benutzten sind übrigens Senkkopf, allerdings sind die oben eben rund, was doof ist in diesem Fall, sonst aber ganz nett ausschaut.
Weiter einfräsen geht net, da nur 9mm mpx, also bündig ist's Maximum.
Warnex ist wie immer absolute Geschmackssache, ich stehe total auf die grobe, ungleichmäßige Struktur, welche so natürlich perfekt ihren Zweck erfüllt,
allerdings finde ich die garnetmal wirklich so grob, der Blitz vom Handy macht's schlimmer als es ist.
Die Kiste ist wirklich extrem klein, also echt tricky zu bauen,
da werde ich nochmal eine genaue, bebilderte Anleitung bereit stellen, sonst bekommt der ein oder andere die Kriese,
wenn man aber weiß wie und wo, ist's kein Thema.
Tipp zum Port:
Wer auf Nummer-Sicher gehen will, macht den Port 1cm kürzer und von innen schwarzes Fliegengitter/Netz drüber
Tipp zum Port:
Paket ist geschnürt, samt 2 Stativadapter.
Bisher 5 auf der Liste, für 5 weitere ist noch Platz.
Wichtig: Themen geteilt.
Alles zur Rumschickaktion (Auch Feedbacks) hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =11&t=4537
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
