Portal » [L-Serie] JL-Sat8 - Topteil
[Projekt]
Abonierer: systec, Soundfreak85, agroezinger
Beitrag Nummer:#21  Beitrag Fr 9. Jan 2015, 11:02
Jobsti84 Benutzeravatar
Administrator
Themenstarter
Renommee: 204
Firma: Jobst-Audio
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
kommt kommt.
Die ersten sind schon Unterwegs, Weichen und Chassis sind soweit lagernd.
Ich sage mal, die Kiste ist ähnlich zur PAS208 mit Modweiche, weniger bassig, dafür lauter und klanglich noch direkter, eben mehr Topteil.
Beitrag Nummer:#22  Beitrag Fr 9. Jan 2015, 18:00
juZe2k HobbyKistenSchlepper
Renommee: 13
  • 0
Ein Satz mit allem liegt hier bei mir, kommende Woche soll das Holz kommen. Erster Einsatz wird der 15. Februar sein, bis dahin gibts dann hier Baubericht + Meinung zu den Teilen ;)
Beitrag Nummer:#23  Beitrag Sa 10. Jan 2015, 02:10
taxi Verkabler
Renommee: 1
  • 0
Ein genauer Klangvergleich zur Pas208 würde mich interessieren, und ob ein umstieg lohnen würde wenn man schon die Pas208 mods hat.
Beitrag Nummer:#24  Beitrag So 11. Jan 2015, 12:45
Administrator
Themenstarter
Renommee: 204
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Wie gesagt, recht ähnlich im Klang ist die TS-Mini, wobei diese minimal hohler klingt,
dafür aber auch etwas lauter kann.
Im ähnlichen Preisbereich, etwas leiser, weniger durchsetzungsstark, dafür mit mehr Wumms untenrum: LD Stinger 8
Beitrag Nummer:#25  Beitrag Di 13. Jan 2015, 23:48
SelectaMota Verkabler
Renommee: 12
Firma: Siemens AG
  • 0
Fürs Power-Heimkino sind die wohl eher nich zu gebrauchen, oder? Kommen ja nich unter 100Hz - zwecks Trennfrequenz zum Sub
Beitrag Nummer:#26  Beitrag Mi 14. Jan 2015, 12:07
Administrator
Themenstarter
Renommee: 204
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Man kann sie ja leicht anschieben untenrum, dann geht das recht sicher ganz gut.
Ich persönlich würde aber zu anderen Kisten greifen, ODER sie als Standbox mit BR ausführen.
Geht zwar schwer zulasten der Auslenkung, aber dafür ist der Kennschalldruckpegel recht hoch, reicht somit also noch locker aus.
Vielleicht 35L auf 65Hz.
Beitrag Nummer:#27  Beitrag So 24. Mai 2015, 21:29
FreshjD Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
Ich verfolge das geschehen hier im Forum schon etwas länger, habe aber immer nur stum mitgelesen..
ich hoffe es ist ok das ich die frage hier stelle und keinen neuen threat auf mache ;)
Vor 2 jahren habe ich mir die kombie JB-sat1121 und JL-sub15N gebaut. Jetzt kriebelt es wieder in den fingern und ich überlege mir die JL-sat8 zu bauen..
warum? in erster linie weil ich spaß am bauen habe und weil ich bei kleinen grill abenden nicht immer die 1121er mit mir rum schleppen will :P
was versprech ich mir davon? eine verbesserung im klang und ein schnellerer leichterer aufbau :)
jetzt meine fragen:
1. Ist die L-sat8 der B-sat1121 im Klang überlegen? Es wir eig. alles außer Metel gespielt.
2. Laut Daten sollen die beiden ja gleich laut sein.. ist das in der Realität auch der fall?
3. zum Aufbau: In dem Bauplan steht das der 8" versängt wird.. bei 12mm MPX würde ich jetzt eig. davon ausgehen das ich aufdoppeln muss, das kann ich in dem Bauplan aber nicht erkennen.. bin ich nur blind oder wie darf ich das verstehen?
4. Wo kann ich einen Griff einbauen ?
ich hoffe ich habe mein anliegen verständlich rübergebracht, wenn nicht gebt mir ne rückmeldung dann versuch ich es nochmal ;)
mfg
FreshJD
Beitrag Nummer:#28  Beitrag So 24. Mai 2015, 23:56
Flashy Verkabler
Renommee: 11
  • 0
Eins vorweg: ich kenne das JB-Sat1121 nicht wirklich, das JL-Sat8 schon.
1. Wie gesagt kenne ich das 12er nicht, aber grundsätzlich kann man sagen, dass da von der B zur L-Serie schon eine ordentliche Steigerung da ist.
2. Aus dem 8er kommt auf jeden Fall einiges raus und sicherlich ist es wenn der Benny das schreibt vom Schalldruck her genauso laut wie das 12er. Subjektiv könnte das 12er aber durch das mehr an Membranfläche lauter wirken. Auch spielen da evtl. Faktoren wie Klang und Verzerrungen 'ne Rolle.
Was aber klar ist: Fullrange kann das 8er im Gegensatz zum 12er gar nicht. Da muss immer 'n Sub drunter.
3. Keine Ahnung. Da der 8FE200 nur 8mm eingefräst wird, könnte die Schallwand auch einfach etwas dickeres Material sein? (Im Plan ist die Schallwand auch dicker als die übrigen Wände gezeichnet, aber nicht doppelt so dick) 18mm? :?:
4. Würde ich in den Deckel machen.
Gruß Stefan
Beitrag Nummer:#29  Beitrag Mo 25. Mai 2015, 18:27
FreshjD Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
ok schonmal vielen dank für deine Einschätzung!
viellecht kann mir ja noch jemand mit der Schallwand weiterhelfen ?
Beitrag Nummer:#30  Beitrag Mo 25. Mai 2015, 20:00
wiesel77 Knöpfchendreher
Renommee: 17
  • 0
Aufdoppln, bis ca. 10 % Volumenveränderung ist kein Problem
Beitrag Nummer:#31  Beitrag Di 26. Mai 2015, 07:52
Administrator
Themenstarter
Renommee: 204
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Moin & willkommen FreshjD,
1. Definitiv! (Klingt aber weniger weichgespült im Vergleich, sondern eher direkter)
2. Kisten mit größerer Membran wirken klanglich immer etwas dicker und erwachsener klanglich, gerade im Grundton, dennoch: Ja Pegel ist ähnlich.
3. Stimmt, wird knapp ;-) Schallwand einfach aus 15mm Material machen, dann passt das. (Kostet minimal Volumen, das macht gornüscht)
4. Joa, Deckel klingt gut, z.B. wie beim JL-Sat6 der Eckgriff, das sollte schick sein.
Beitrag Nummer:#32  Beitrag Di 26. Mai 2015, 17:25
FreshjD Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
Danke für die antworten!
Damit habe ich erstmal keine fragen mehr :)
und jobsti du hast eine neue Bestellung ;)
Beitrag Nummer:#33  Beitrag Sa 19. Sep 2015, 12:40
all bass Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 3
  • 0
Hat schon jemand Foto's von seine lösung für den Griff?
Fange dan Heute nach ~1 Jahr verspaetung mit die meinen an. :roll:
Beitrag Nummer:#34  Beitrag Sa 19. Sep 2015, 12:57
Administrator
Themenstarter
Renommee: 204
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Da haste dir aber Zeit gelassen :D
Denke die beste Lösung ist wie beim JL-Sat6
Beitrag Nummer:#35  Beitrag Sa 19. Sep 2015, 13:09
Verkabler
Renommee: 3
  • 0
Jobsti84 hat geschrieben:
Die teile waren letztes Jahr erst nach meine Ferien da. Seit dem bin ich für die arbeit ~ 180 tage, in 4 wochigen Perioden im Ausland gewesen. Die Zeit zuhause hab ich dan mit Freundin und Kinder teilen mussen... ;)
Beitrag Nummer:#36  Beitrag Di 1. Mär 2016, 01:08
audiojck Kabelträger
Renommee: 0
  • 0
Ein paar neue JL-Sat8 hat endlich das Licht der Welt erblickt!
Die Gehrungsschnitte sind ganz gut geworden, aber leimen mit Spannzwingen ist dann eine doofe Idee... Also entweder gleich Flachdübel oder irgendeine andere Vorrichtung benutzen. Hab letzten Endes beim 2. Lautsprecher einfach ein paar Schrauben reingedreht.
Mit dem JL-Sub28 füllen sie im Gegensatz zu den JL-Sat6 gefühlt den Grundton etwas besser aus, wobei wir ehrlich gesagt kaum getestet haben. Für eine Geburtstagsparty in einer Mietwohnung machen die auf jeden Fall genug Dampf. Klarer Sound, schön direkt.
Fullrange hörte sich Elektro ganz okay, wenn auch dünn an. Bei Rock fehlte der Grundton noch mehr, aber waren auch noch nicht eingespielt. Sie kriegen aber auch noch 2 JM-Sub112 dazu. Also 2 12er. Ich denke das wird dann insgesamt eine Runde Sache.
Bin auf jeden Fall zufrieden mit den JL-sat8. :top:
Beitrag Nummer:#37  Beitrag Mo 25. Apr 2016, 12:13
Tona1300 Benutzeravatar
Neuling
Renommee: 0
  • 0
Gibt es für die JL Sat 8 schon ein Setup zum DSP einstellen?
Ich betreibe sie mit KME VSS 15 Bässen und habe bisher immer nur einen Hi Cut bei 120Hz gesetzt.
Beitrag Nummer:#38  Beitrag Mi 1. Jun 2016, 16:36
Flashy Verkabler
Renommee: 11
  • 0
Ein Solches Setup kann nur gut sein, wenn es auch auf die Subs angepasst is. Universal für alle Subs gibt's da nix. Von wo kommst du denn? Evtl findet sich ja jemand mit dem nötigen Equipment und Know-How in deiner Nähe.
Gruß Stefan
Beitrag Nummer:#39  Beitrag Fr 12. Aug 2016, 11:24
Neuling
Renommee: 0
  • 0
Aus Zethau, das ist im Erzgebirge in der Nähe von Freiberg.
Beitrag Nummer:#40  Beitrag So 9. Okt 2016, 13:38
leon_w DJ
Renommee: 1
  • 0
macht es eigentlich einen großen Unterschied, ob aus optischen Gründen auch seitlich Überstände mache, oder wie auf den Fotos audiojck ganz weglasse? Auf denen ist auch das Horn etwas weiter oben - ich würde es gerne auch einlassen und bündig haben... ist das alles nicht ganz so wichtig im Detail, oder sollte ich mich lieber an den Plan halten?
Frage an Jobst - wie soll ich den Bausatz bestellen, wenn der noch nicht im Shop System ist - ist der noch im Programm, oder gibt es sonst eine gute Alternative?
Danke für die Tips!
VorherigeNächste
Zurück zu Fertige Projekte
