2.1 Vollaktiv für jedermann
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
joa, das könnte genau das Richtige für dich sein.
Der Bass stecke ziemlich jede Art gut weg, bzw. gibt es gut wieder, vor allem obenrum geht er gut ab und ist echt flott.
Allerdings sollte man bedenken, dass die Kiste nur 120W rms bekommt und nicht so viel wie von nem 15er zu erwarten ist.
Allerdings clippt die Kiste nicht rum
Wenn das Modul Basstechnisch am Ende ist, lässt einfach der Tiefbass nach, obenrum knallt der Bass aber dennoch fröhlich weiter.
Das Dave 15 ist einfach zu groß oder wie, auch der Bass alleine?
Bei Mivoc gibts das Marlis Modul jetzt für 99,- Euro!
Ist das das gleiche?
http://www.mivoc.com/pa-disco/details-p ... I.S.%202.0
2x LMT 101
2x ULB BR 12 Bass
AA V4001+
AA V3001+
T.Racks DS 2/4
Behringer Ultracurve DEQ 2496
Nicht ärgern -> wundern!
2x ULB BR 12 Bass
AA V4001+
AA V3001+
T.Racks DS 2/4
Original von Milongero
JA gibts schon ne weile für 99€!
Also ich habe bisher keine unterschiede Verstellen können laut Beschreibung!
Der einzige Unterschied ist dass beim billigen (dem für 99€) der druck "Marils ......" drauf ist und beim anderen net!
Aber ich glaube, der dürfte weiters ja net stören, da das Modul eh hinten am Sub is wos keiner sieht!
Das Marlins Modul hat auch nen größeres Blech hinten!
==> Seite 3 (Rückwand) 1x 8,0 x 49,0 ?
Also ich habe da ganz normal die Maße von der Vorderen Schallwand genommen. Habe letzte Woche 2 Sub Gehäuse gebaut.
Das, das man dann hinten rausgeschnitten hat für das Modul, habe ich dann als Holz für die Griffmulden genommen und für die Abstandshalter der Gitter
Das Holz für 2 Subs und 2 Tops habe ich für Baumarkt(Vitamin-B)-Einkaufspreis bekommen ^^
==> 17,50 Euro pro Quadratmeter Multiplex 15mm
Werde in 2 Wochen alles fertig haben denke ich. Dann mache ich mal ne kleine Dokumentation....
bin ebenfalls am überlegen, ob ich die LM-PAPS baue.
Beim durchstöbern der Pläne ist mir aufgefallen. das keinerlei Maße für die Griffkästen angegeben sind.
Kann man sie einfach nach belieben bauen oder gibt es da bestimmte Vorgaben?
Wirkt sich der Volumenverlust irgendwie auf die Lautsprechereigenschaften aus?
Über gute, einfache Bauvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tegi
"HAve A Nice Day"
Gruß Tegi
"HAve A Nice Day"
Kann man nach Belieben bauen.
1-2 Liter machen hier eigentlich nix aus, bzw. sind mit eingeplant.
der rechte, bzw. obere Griff ist quasi wie nen Marshall ausgeführt, der untere/linke quasi die Hälfte davon, nur zum reingreifen.
Hallo Jobsti,
vlt kannst du mal deine Abmessungen für den Griff/ Griffkasten fürs Top posten. Ich steh da gerade wie ein Ochse vor und komme nicht weiter... ?(
Zuletzt geändert von chris1482 am 14. Okt 2009 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Machste einfach so groß wie nen Butterfly (Siehe "Sonstiges"), Griffkasten dann innen 16x16 cm, Tiefe 3cm.
Der kleine Griff dann circa die Hälfte.
hi Jobsti ich wollt mal fragen warum in deiner Preisliste
4 Eminence Alpha 6C aufgeführt?
Man braucht doch für die LMT161 pro stück nur ein emi
macht für zwei LMT161 2 und nicht 4?!
hab ich da irgendwie falschgedacht?
hast du es nur falsch aufgeführt oder wird das Set dann auch günstiger?
stimmt, habe mich in der Preisliste vertippt, sind nur 2.
Preis ist aber korrekt.
Gute Nachrichten, der Alpha 6 in 4 Ohm ist nun schon am 28.11. wider lieferbar anstatt erst am 25.12. !
Im PDF http://www.mivoc.de/mivoc/PDF/MPA-A3120_Manual.pdf zum Mivoc-Modul wird eine TF von 130Hz genannt. Hier steht meistens 160 Hz, einmal auch 170.
Hat das mal einer verifiziert?
Ich würde es gerne machen, bin aber noch nicht sicher, wie der Messaufbau sein muss (frage grad im Visaton-Forum).
http://www.nachdenkseiten.de
Also laut meinen Lautsprechermessungen und der Messung in der PDF liegt's bei 160Hz.
Hm, ich seh im PDF die Trennung bei 130, also vor dem 150 Hz Skalenstrich (oder wofür steht der zwischen dem 100- und 200 Hz-Strich?).
Allerdings bin ich bei der Abbildung auch recht unsicher, was die Flankensteilheit angeht. Vermuten tue ich 12dB/Okt. Sehen tue ich aber eher 15 dB. Es könnten also auch mit viel Augenkneiferei 18 sein. Ist halt doof skaliert mit 5dB-Schritten.
Deshalb würd ich es gern selbst nachmessen.
Sehe/verstehe ich das denn auch richtig, dass das Modul einen 50Hz-Hochpass drin hat?
Oh,
entweder hatte ich das falsch im Kopf, oder die PDF war mal anders.
Mit Kisten schaut das bei mir so aus:
Wenn man sich den kleinen Buckel weg denkt, den Bass etwas leiser macht, kommt man aber auch noch net unter die 150hz.
Auf der page habe ich übrigens das falsche Bild, da ist das Top ohne Trennung zu sehen.
Also bei deiner Messung sieht es sogar noch mehr nach 18 dB/Okt aus - zumindest beim Sub. Beim Top (Alpha 6) kommt noch das Roll-Off des Chassis dabei.
Ich mein, für den Sub ist es eigentlich Schnurz, da höchstens Schwer-Membran-Langhuber im kritischen Trennbereich Ausreisser nach oben haben. Von daher sollte dort die Trennung mit jedem halbwegs gescheiten Chassis einigermassen hinhauen.
Aber beim TMT sieht es schon etwas kritischer aus.
Gehört hier ja auch nicht wirklich hin. Dein Ding tut ja, wie es soll.
Ich frag mal die DIY-Hifi-Leuts und mach dann mal nen MARLIS-Thread dazu.
Joa voll Mist.
Alpha 6 4 Ohm, hieß es erst Mitte Dezember, dann war's 10.1.2010 (*erinner*), und jetzt 1.1.2010.
mal schauen wann sie wirklich eintreffen.
Hochtöner (und auch Weichenteile) kannst du von mir bekommen, sind sofort lieferbar, allerdings mit P.Audio Aufkleber, aber macht ja nix.
Die 8"er allerdings leider erst wieder in KW5 2010.
PS: Eines der Aktivmodule liegt hier auch noch auf Lager
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
