Hifi- & Heimkinobox - Easter
Re: Hifi- & Heimkinobox - Easter
der plan für die eckige version ist doch mit auf der seite?!?!?!...
auf dem "eier-plan" unten rechts...
Jobsti, könntest du da mal kurz nachschauen, wegen der Position der Schallwandausschnitte? Dann könnte ich weiterplanen... Danke
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Hä?
Steht doch alles im Plan?!
darum geht esLucky_Luke hat geschrieben: ..., da ist mir ein Fehler aufgefallen: Wenn ich die Chassis-Ausschnitte wie auf der Zeichnung plaziere, überschneiden sie sich minimal. Jobsti, wär cool, wenn du da mal kurz drüberschauen könntest...
Außerdem geht der Ausschnitt für den HT bis 4,7mm an den Rand der LS, aber das ist wohl so gewollt, oder?
Gruß Lukas
versteh ich immer noch nicht
Mitte HT ist vom Boden aus auf 25,67 cm, Mitte TMT ist auf 8,42cm.
Das macht 26,67 - 16,9 (Durchmesser vom TMT) - 8,5 (Hälfte vom HT) = 1,27cm Platz zwischen den Chassis, wobei der TMT noch etwas hoch gerückt werden sollte,
damit der Platz zwischen den beiden Chassis so gering wie möglich wird (<1mm).
Ist auch so eingezeichnet bei der eckigen Box
Verstehe das Problem nicht ganz, sich die Chassis selbst auf die Frontplatte zu zeichnen, der HT hat nen Durchmesser von 17cm, der TMT 16,9cm.
Bei dem Gehäuse mit den mpx-Lagen sind die Maße anders angegeben, wenn das Gehäuse so aufgebaut wird (19mm mdf), passen diese ebenfalls.
wer sagt denn, dass ich von der eckigen Version spreche?
Ich meine die ganz normale runde Version, und da überschneiden sich die Ausfräsungen um genau 4,9mm (Oder mein CAD spinnt )
Von der Unterkante bis zum TMT sind es 2,2cm dann kommen 16,9cm TMT, dann 17cm HT und dann noch 2,01cm das sind insgesamt 38,11cm
Ich schätze mal der TMT muss ca.6mm runter...
Oh Mist, du hast Recht, die Chassis habe ich mit 16,5 jeweils eingezeichnet, warum auch immer.
Unten 10,6, oben 10,3. 1,4mm Platz zwischen den Chassis, Passt
gestern kam paket...
leider war ich nich zu hause, aber ich denke es ist die EASTER
icke freu mir
mfg
icke freu mir
mfg
wie schon erwartet, war es tatsächlich die EASTER, die dienstag kam...
habe sie gestern abend mal kurz ausgepackt und angeschlossen...
bei recht guter zimmerlautstärke (war ja schon 22 uhr...) hat man dennoch tollen bass gespürt...
unglaublich...
wo kommt das her?
aber nich vom 6er oder?
ganz besonders viel mir bei Westernhagen - Willenlos auf, das im refrain ja noch ne frau im hintergrund singt, was mir vorher nie aufgefallen ist...
auch so kurze testsongs, die ich mir selbst mit reason erstellt habe kommen geil...
sehr tiefe, langezogene bässe spielt die EASTER problemlos ab und man denkt wirklich "wo steht denn nun der sub??" ...
echt hammer bisher...
denke heute werde ich sie mal etwas lauter fahren dürfen...
mal sehen...
bisher bin ich begeistert und kann es noch weniger abwarten, endlich 2 stk mein eigen nennen zu dürfen
ANM.
strapsenkönig erwähne risse im holz...
diese sind da, vollkommen richtig, aber nur recht klein...
an der rechten seitenwand (von vorn gesehen) auf höhe des TMT's ein echt krasser großer riss...
geht auch durch bis hinten...
mache gern fotos, falls du willst benni.
will nur eben auch ausschließen, das ich schuld dran bin...
ich denke spätestens ende KW. 42 geht sie weiter an Eike...
anderfalls montag/dienstag KW 43.
werd ind er zeit einige leute mir ins haus holen, denen ich schon davon erzählt hab
mfg, pille
unglaublich...
wo kommt das her?
mal sehen...
ANM.
mfg, pille
Wow, das hört sich ja echt toll an. Da hab ich gleich noch viel mehr Lust mit dem Bau anzufangen.
Ich bin gespannt auf weitere Berichte, vor allem auch was die maximale Lautstärke anbelangt...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Jobtsi tut mir echt Leid, aber ich muss dich schon wieder nerven.
Ich hab die Front jetzt nochmal im CAD gezeichnet und das passt schon wieder nicht:
unten 10,6mm + 169mm TMT + 1,4mm zwischen den Chassis +170mm HT + 10,3mm oben = 361,3mm
ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Ach Mist, du hast gemeint 10,6cm, bzw. 10,3cm bis zur Chassismitte. Dann passt das auch mir den 1,4mm zwischen den Chassis...
Ok, dann ist alles klar...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
nabend...
letztes WE hatte ich die Easter mal nen ganzen tag laufen über ne IMG STA-800.
die stufe ist 100% zu groß dafür bzw. passend mit headroom.
es fing leicht an zu schnarren als ich lauter machte (keine sorge benni, alles heile!)
pegel geht sag ich mal.
fürs zimmer ausreichend.
dennoch fragt man sich irgendwie ob nich was kaputt sei, warum denn da so "wenig" rauskommt.
is halt Hifi und nicht PA.
die kiste stand auf meinem schreibtisch, der TMT somit auf etwa 85cm höhe vom boden.
wenn ich mich ins bett lag (ohrhöhe ca. 40cm, differenz 45cm) hörte man die bässe wirklich sehr geil tief!
es grummelte schön vor sich hin, dabei aber nie gezwungen oder unpräzise... (etwas erhöhter zimmerpegel, kein vollgas)
habe mein archiv durchgedudelt von A - Z und jeder titel war hörgenuss schlechthin.
wenn sie direkt in die ohren "strahlen" klingen sie jedoch nich so schön, als wenn sie z.b. vor einem stehen...
an was das liegt kann ich an dieser stelle nicht sagen...
die kistchen werden auf jedenfall gebastelt sobald zeit da is...
bzw. nebenbei immer so ne stunde oder so...
mal sehen...
bitte keine kommentare zu dem drumherum...
im vordergrund steht die Easter!!!
nebenbei auch noch nen größenvergleich Easter - LMT-161
mal sehen...
Wobei die gute, respektive raummodengeschwängerte, Basswiedergabe wohl in erster Linie auf die besagten Raummoden zurückkommen dürfte.
Ich denke das hat eher wenig damit zu tun, dass du 45cm "unterhalb" des Hochtöners gelegen hast.
ich hab nochmal ne kurze (wahrscheinlich banale) Frage. Ich höchte die Easter ja mit Biegesperrholz herstellen und das hab ich jetzt aber nur in 6mm Stärke gefunden. In Sandwichbauweise ergibt das dann eine Dicke von 12mm Da ich das Volumen nicht verkleinern will würde die Schallwand dann 4mm breiter werden. Meint ihr das hat einen hörbaren Einfluss auf den Klang, oder kann ich das Problemlos so machen?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
nein flo, das hat sehr wohl was damit zu tun...
da behaupte ich nicht, sondern es ist einfach so!
warum weis ich nicht...
wenn ich saß, hörte man zwar den bass, aber nie so geil, als wenn ich lag...
oder is das doch ne raummode? (habe mich damit nicht 100%ig auseinandergesetzt...)
zudem habe ich TMT geschrieben... Tiefmitteltöner !!!
Ob TMT oder HT is doch wurst, du warst unterhalb der Achse, falls man in der vertikalen davon sprechen darf.
Nur sollte die Kiste hier immer noch gleichmäßig genug Abstrahlen, damit das keinen großen Unterschie dmacht.
Zumal du wohl etwas Abstand zur Box hattest, 45cm sind auf 3 oder 4m garnichts, das sind nur ein paar Grad.
Bei den Raummoden können 45cm einen großen Unterschied machen.
ich saß ca. 1,80m weg...
nach adam riese und phytagoras sind das 14°...
es war ein unterschied wie tag und nacht, der zu hören war... ?!?!...
letztendlich isses ja egal an was es lag..
ich wollts eben nur mal nebenbei erwähnen, was es zum höreindruck zu sagen gibt...
hallo
man kann den lautsprecher auch zum hörer in der hochachse hin anwinkeln
ich mache das mit den center weil er unter der leinwand steht
der wird etwas nach hinten gekippt damit der hochtöner in sitzerntfernung auf ohrhöhe zielt
raummoden wirken in allen drei raumdimensionen
da gibt es teilweise grosse unterschiede nicht nur wenn du dich durch den raumbewegst sondern auch wenn du zb stehst oder liegst
gruß
guido
gruß
guido
So, die Easter ist bei mir eingetroffen und ich bekam erstmal nen Schock als ich den Riss sah.
Bilder:
Es scheint so als wenn die Chassis Schrauben das holz gespalten haben.
Ich würde die gerne leimen bevor ich teste. Geht das klar jobsti? So wie sie jetzt ist fällt sie jeden Moment auseinander.
Bilder:
Rund herum den Schlitz aufstemmen, bis man 2 Teile hat. Dann mit ordentlich Leim stark verpressen.
Dannach noch mal Spachten, schliefen und lackieren. So würde ich´s machen.
Den Riss einfach mit Leim zuschmieren ist nur Pfusch.
zuschmieren ist es ja nicht. ich kann den riss ja auseinander ziehen, leim zwischen und dann pressen
Habe es erstmal mit ner Zwinge gelöst:
Erstes kurzes hören ist vorbei.
Geampt wurde erst mit WEGA JPS 351, jedoch hat der nicht genug Leistung. Danach wurde mit SHERWOOD AX-5103 geampt.
Die Heco ist ne 3 Wege CB Kiste
KEF ist nen BR Center. Bei mir jedoch im CB Betrieb. Ist extra ein "Stöpsel" bei.
Die Vergleiche hinken natürlich etwas.
Die Easter klingt!
Jedoch bin ich der Meinung das etwas Hochton oben fehlt (Super-hochton?). Das können die HECO und KEF besser. Das hat man gut bei "3 Doors Down - Here Without You" gehört. Da ging das feine "Gitarrengezupfe" etwas unter bei der Easter. Wobei man das mit dem Griff zum EQ ändern kann.
Beim Bass gewinnt die Easter. Selbst die HECO macht weniger. Die Easter klingt nach BR und hat nen deftigen Grundton. Da geht was!! Ich selber steh ja mehr auf CB im Hifi bereich.
Das war so der Erste Test. Morgen gehts weiter.
Die Easter klingt!
Zuletzt geändert von Eike am 27. Okt 2010 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
darauf wies ich extra hin, schon als sie bei mir ankam!!!ANM.
der riss war krass, aber es scheint, durch den versand sich verschlimmert zu haben...
als ich sie einpackte sah es lediglich wie ein oberflächliger riss aus...
mfg, pille
Hm, Pille findet, dass zu wenig rauskommt und Eike ist mit dem (Super-) Hochton nicht zufrieden.
Vielleicht sollte ich mir die Teile doch vor dem Bau noch mal anhören...
Bin auf einen ausführlicheren Hörbericht gespannt.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
- 5 Antworten
- 1661 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 169 Antworten
- 13626 Zugriffe
Letzter Beitrag von just4fun73de
- 16 Antworten
- 3511 Zugriffe
- 8 Antworten
- 2440 Zugriffe
Letzter Beitrag von think
- 18 Antworten
- 2699 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
