Hifi- & Heimkinobox - Easter
Re: Hifi- & Heimkinobox - Easter
hallo
man kann den lautsprecher auch zum hörer in der hochachse hin anwinkeln
ich mache das mit den center weil er unter der leinwand steht
der wird etwas nach hinten gekippt damit der hochtöner in sitzerntfernung auf ohrhöhe zielt
raummoden wirken in allen drei raumdimensionen
da gibt es teilweise grosse unterschiede nicht nur wenn du dich durch den raumbewegst sondern auch wenn du zb stehst oder liegst
gruß
guido
gruß
guido
So, die Easter ist bei mir eingetroffen und ich bekam erstmal nen Schock als ich den Riss sah.
Bilder:
Es scheint so als wenn die Chassis Schrauben das holz gespalten haben.
Ich würde die gerne leimen bevor ich teste. Geht das klar jobsti? So wie sie jetzt ist fällt sie jeden Moment auseinander.
Bilder:
Rund herum den Schlitz aufstemmen, bis man 2 Teile hat. Dann mit ordentlich Leim stark verpressen.
Dannach noch mal Spachten, schliefen und lackieren. So würde ich´s machen.
Den Riss einfach mit Leim zuschmieren ist nur Pfusch.
zuschmieren ist es ja nicht. ich kann den riss ja auseinander ziehen, leim zwischen und dann pressen
Habe es erstmal mit ner Zwinge gelöst:
Erstes kurzes hören ist vorbei.
Geampt wurde erst mit WEGA JPS 351, jedoch hat der nicht genug Leistung. Danach wurde mit SHERWOOD AX-5103 geampt.
Die Heco ist ne 3 Wege CB Kiste
KEF ist nen BR Center. Bei mir jedoch im CB Betrieb. Ist extra ein "Stöpsel" bei.
Die Vergleiche hinken natürlich etwas.
Die Easter klingt!
Jedoch bin ich der Meinung das etwas Hochton oben fehlt (Super-hochton?). Das können die HECO und KEF besser. Das hat man gut bei "3 Doors Down - Here Without You" gehört. Da ging das feine "Gitarrengezupfe" etwas unter bei der Easter. Wobei man das mit dem Griff zum EQ ändern kann.
Beim Bass gewinnt die Easter. Selbst die HECO macht weniger. Die Easter klingt nach BR und hat nen deftigen Grundton. Da geht was!! Ich selber steh ja mehr auf CB im Hifi bereich.
Das war so der Erste Test. Morgen gehts weiter.
Die Easter klingt!
Zuletzt geändert von Eike am 27. Okt 2010 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
darauf wies ich extra hin, schon als sie bei mir ankam!!!ANM.
strapsenkönig erwähne risse im holz...
diese sind da, vollkommen richtig, aber nur recht klein...
an der rechten seitenwand (von vorn gesehen) auf höhe des TMT's ein echt krasser großer riss...
geht auch durch bis hinten...
mache gern fotos, falls du willst benni.
will nur eben auch ausschließen, das ich schuld dran bin...
der riss war krass, aber es scheint, durch den versand sich verschlimmert zu haben...
als ich sie einpackte sah es lediglich wie ein oberflächliger riss aus...
mfg, pille
Hm, Pille findet, dass zu wenig rauskommt und Eike ist mit dem (Super-) Hochton nicht zufrieden.
Vielleicht sollte ich mir die Teile doch vor dem Bau noch mal anhören...
Bin auf einen ausführlicheren Hörbericht gespannt.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
nein!
das hast du falsch verstanden!
da kommt m.M. schon gut was aus. völlig ausreichend für hifi.
Subunterstützung braucht man wirklich nicht, wenn man keine bassorgien feiern will...
und der klang is einfach hammer für mich.
NUR im verlgeich mit PA kisten ist die Easter weit hinten mit ihrem pegel.
was auch völlig normal is, schließlich isses Hifi.
einen tag war David-M hier ausm forum bei mir und brachte auch noch 2 3-wege kisten mit.
gegen diese beiden war die Easter von der empfindlichkeit her besser...
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Ich selbst höre auch ohne Bassunterstützung mit der Kiste bisher.
Das mit dem Riss ist kein Thema, ich muss alle 5 Kisten eh nochmal nachlackieren 2x und innen jeweils 3 4 Streben von unten nach oben durch ziehen.
Das Gehäuseprinzip war mein erster versuch in dieser Richtung, das ist mit MDF halt net so prickelnd wie ich feststellen musste. Das nächste mal MPX oder genutet.
Auch ist das genaue Vorbohren nen Muss. Sowas muss passieren, sonst lernt man nix draus
Die Easter ist ganz anders abgestimmt als die typische HiFi-Box.
Die typische HiFi Box hat ne Senken ind er Mitte und wird obenrum etwas lauter, die Easter ist da genau andersrum, die hat da ne minimale Anhebung, wo normal die Senke ist.
Somit muss sich der HiFi Hörner erst mal an den Klang gewöhnen, der doch recht neutral und zurückhaltend im Hochton, dafür Mitteltonstark ist.
Die Easter ist mehr für Heimkino als für HiFi gedacht, geht aber beides 1A.
Ansonsten Loudness-Taste drücken (Wobei der Großteil die eh immer gedrückt hat, schon bei HiFi-Abstimmung, was den Eindruck noch weiter dämpft)
Ansonsten gilt wie immer:
Geschmäcker sind subjektiv, die Box die allen gefällt, gibt es nicht.
Linear abgestimmte Lautssprecher sind doch was feines! Nach etwas Gewöhnungszeit kommt damit eigentlich jeder zurecht. Viele wollen dannach auch garnichts anderes mehr. Warum wohl...?
hallo
der meinung bin ich auch
gute hifi lautsprecher sind neutral/linear abgestimmt
alles andere ist gesoundet und bedient irgendwelche vorlieben
sowas wird gerne natürlich mit marketing wirksamen werbesprüchen garniert
Hm, dann hab ich das wohl wirklich ein bisschen falschverstanden mit deinem Hörbericht.
Naja ich denk ich werd sie bauen und falls ich wirklich unzufrieden sein sollte bekommt sie eben ein anderer in meiner Familie, die sind Hifi-technisch noch ziemlich schlecht ausgerüstet.
Mich fasziniert eben auch das optische Erscheinungsbild, das macht schon einiges her. Die bauliche Herausforderung reizt mich aber auch sehr...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Mein Fazit zu den Easter:
Bräuchte ich im Hifi Bereich / Heimkino noch Kisten würde ich die Easter bauen. Für den Preis sind die echt top. Die Abstrahlung ist besser als bei den meisten anderen HiFi Kisten. Man könnte die auch gut nutzen um die Audioqualitäten der Flat-TVs zu verbessern. Was da heute verbaut ist klingt echt nach nix. Das war mal anders. Die guten alten Löwe Fernseher... Einfach Links und Rechts ne Easter hin und aus der Bucht nen Stereo Amp.
Da ich aber zur Zeit genug Hifi Kisten hier stehen hab werde ich mir die Easter erstmal nicht bauen. Wenn ich sie baue werde ich auf jeden fall die Wandstärke erhöhen. Dazu noch noch Streben rein. Zur Zeit schwingen die Wände enorm! mit. Das ist zu viel. Aber jobsti meinte ja schon das er noch Streben reinbauen will.
Mfg Eike
Mfg Eike
Das mit den Streben habe ich übrigens schon im Mai (oder wann auch immer das Treffen in Freising war...) behauptet
Wie wahr !Eike hat geschrieben:Mein Fazit zu den Easter:
Die Lautsprecher in den Flats heutzutage klingen eher nach lautem Notebook als nach Lautsprecher. Gut das ich die Lautsprecher an meinem eigenen Flat TV noch nie in Betrieb hatte ;D
Jobsti, hast du eigentlich vor, einen (aktuellen) Weichenplan ins Netz zu stellen, oder bekommt man den nur, wenn man den Bausatz bei dir bestellt?
Wird es einen Weichenbausatz zu kaufen geben,wenn ja wann?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Bin noch selbst bei Bau.
Würdet ihr dazu raten die Wande evtl 2mm dicker zu machen, das würde ja aufs Volumen gehen. Mit Streben von Innen wirds schwierig ich wollte die eig. von Innen mit einer Stichsäge
aussägen. Da würde das Verleimen der Streben nicht sonderlich gut funktionieren.
Ich werde auch demnächst mit dem Bau beginnen und ich mach die Easter auch auf beiden Seiten 2mm dicker. Ich denke das ist am einfachsten...tesla93 hat geschrieben:Mach' das Gehaeuse doch aussen 2mm dicker
Das Problem ist, dass ich die Rohlinge schon ausgefräst habe und die Problematik mit den Rissen jetzt erst lese ...
Hm, das ist natürlich blöd. Aber ich denke, dass du das mit der Sticksäge auch genau genug hinbekommst. Zur Sicherheit kannst du ja nach dem Ausschneiden erstmal alle Teile bis auf Boden und Deckel zusammenleimen und an den Stellen, wo Streben hinkommen sollen mit der Feile noch ein bisschen nacharbeiten.
Allerdings wär ich mir da nicht so sicher, dass man so Rissbildung verhindern kann. Jobsti hat ja auch gemeint dass im nachhinein MDF dafür vielleicht doch nicht so gut geeignet sei. Ich werde das Gehäuse mit Biegesperrholz bauen, aber das bringt dir ja jetzt auch nicht mehr viel, da du ja schon angefangen hast...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Das Problem bei Jobstis Easter ist schlichtweg, dass die Schraube zwischen 2 aufeinander geleimte Platten gedrungen ist.
Da hat´s die Dinger halt außeinander gedrückt. Wenn das ordentlich verleimt ist, sollte sowas eigentlich nicht passieren.
Generell sollte man bei MDF aber vorbohren, ansonsten kann das, bei wenig Material, aufplatzen, wenn´s dumm läuft.
Ich würde halt zusehen, dass die Schrauben nicht zwischen 2 Platten dringt, sondern direkt in eine Platte hinein.
Dann noch vorbohren und es sollte eigentlich garnichts passieren.
Hallo
ich hab mittlerweile ein paar Wochen die Easter daheim, im eckigen Gehäuse, und bin begeistert. Allerdings war ich mit der BR-Abstimmung nicht ganz zufrieden und hab das Rohr verlängert. Dadurch ist der Bassabfall etwas flacher und der obere Bass nicht so mächtig, dafür insgesamt tiefer (LS steht direkt vor der Wand).
Nun wollte ich erst das runde Gehäuse bauen, aber meine Freundin wäre das eckige doch lieber. Da es auch weniger Arbeit macht hab ich mich dazu hinreisen lassen. Allerdings habe ich hier schon die Platten liegen und hab gedacht, vllt bräuchte hier jemand diese Platten und wer möchte kann sich mal melden. Material ist 19mm MDF schwarz. Reichen für 2 Stück Easter (2 Platten sind auch als Ersatz dabei) , sind aber noch rechteckig. Wären günstig abzugeben.
Cya
Cya
danke für den Bericht. Wenn du willst kannst du ja mal ein paar Fotos reinstellen, würde mich zumindest sehr interessieren. Ich glaub du bist der erste, der die Easter nachgebaut hat (Wenn auch nicht in der runden Form).
Ich muss sagen das mit der Abstimmung ist auch mein einziges Bedenken, weil Jobsti ja sogar extra sagt, dass die Mitten etwas lauter sind und ich gerade mit neutral abgestimmten LS sehr zufrieden bin...
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Zuletzt geändert von Lucky_Luke am 24. Nov 2010 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Foto kann ich einstellen, aber sehr viel zu sehen gibts nicht. Im Moment ist es nur ein Testgehäuse ohne eingefräste Chassis und aus Spanplatte roh. Das richtige Gehäuse, vermutlich Buche Multiplex und dann gewachst, kommt erst über den Winter.
Ein Bekannter aus dem Hifi Fourm hat mir den Lautsprecher schmackhaft gemacht. Mir gefällt der "kleine Schreihals" aus der K&T, ein kompakter Lautsprecher mit HT-Horn und PA-TMT. Zwar klein, aber macht Spaß. Hatte mal 5 Stück davon als Heimkino. Und die Easter sollte ähnlichs ein von der Anlage: hoher Wirkungsgrad und dynamisch. Dabei aber highfideler. Und das stimmt auch so.
Vorher hatte ich die "InsideOut" aus der K&T, designed von Udo Wohlgemuth (3-Wege incl. integriertem Bandbass). Auch ein guter Lautsprecher, aber nach Renovierung des Wohnzimmers am neuen Standplatz direkt vor der Wand zuviel Bass und Grundton. Deswegen habe ich bewußt einen LS gewählt, bei dem der Bass früher abfällt und nicht bis 40Hz geht (-3db).
Hier kurz ein Zitat meiner Eindrücke aus dem Hifi Forum:
"Insgesamt hat der Klang sich deutlich verbessert über das Wochenende. Die Sprachwiedergabe ist super, gefällt mir gut. Durch die Anhebung im Sprachbereich werden scheinbar auch akustische Gitarren etwas in den Vordergrund gerückt, was mir auch gut gefällt Pegel kann der Lautsprecher auch gut ab, mit meinem Harman Kardon Festival 500 komm ich nicht ans Limit und laut ist das ohne Ende! Aber dabei immer ganz klar und unverzerrt. Besser als beim "kleinen Schreihals", viel besser.
Im Vergleich zur "InsideOut" fällt der fehlende Tiefgang deutlich auf. Ist ja immerhin ne ganze Oktave, die da fehlt. Aber bei mir war die "InsideOut" am gleichen Stellplatz zu mächtig, deswegen hab ich mir extra ne etwas bassschwächere Box ausgesucht. Trotzdem war ich mit der Basswiedergabe nicht zufrieden. Obwohl nicht tief war er aufgebläht und unangenehm. Jetzt hab ich am Wochenende etwas rumprobiert. Geholfen hat mir eine Verlängerung des BR-Kanals um 5cm, was dann etwa eine Tuningfrequenz von 45 statt 53 Hz ergibt. Ich geh mal davon aus, das durch die wandnahe Aufstellung die Raumresonanzen (Peak um die 60Hz) zu sehr angeregt wurden. Durch das Verschieben der Tuningfrequenz ist auch die Anregung nicht mehr so stark. Belohnt werde ich nun mit deutlich mehr Tiefgang (vermutlich nicht nur durch die andere Abstimmung, sondern weil die Resonanz den Tiefbass nicht mehr übertönt) und trotzdem noch richtig Punch und Kick dahinter. So gefällt mir das richtig gut!"
- 5 Antworten
- 1663 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 169 Antworten
- 13786 Zugriffe
Letzter Beitrag von just4fun73de
- 16 Antworten
- 3519 Zugriffe
- 8 Antworten
- 2454 Zugriffe
Letzter Beitrag von think
- 18 Antworten
- 2699 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
Mitglieder in diesem Forum: mottex und 45 Gäste
