Hifi- & Heimkinobox - Easter
Huch - auch so spät noch (oder so früh schon?) wach
Hätte dann auch gleich noch eine Frage zur Easter:
Müsste man die Frequenzweiche ändern, wenn man beim Center die Front etwas breiter (oder höher) macht und dafür die Tiefe etwas veringert (Volumen bleibt gleich) - den BR-Kanal müsste ich nämlich nach vorn verlegen?
Danke,
Alex
Danke,
Alex
Zuletzt geändert von Ale>< am 29. Nov 2009 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
hallo
die varianten mit den monacor chassis habe ich schon länger im auge
in letzter zeit wird da ja einiges in der richtung mit gebaut
h-audio den studiomonitor
klang&ton die momo
frank kuhl hat im hifi forum auch eine version
jetzt jobsti mit der easter
ich denke eine der versionen werde ich bauen
dynamisch,wirkungsgradstark,recht klein
die momo hat mit dem 8er noch mehr fläche
wieso bauen die meisten mit dem sp6/100pro?
wäre der little sumo mk2 mit dem carpower sonic12 nicht ein geeigneter sub für die easter?
mit einer entsprechenden endstufe sollte der sub auch pegel schaffen
gruß
guido
klang&ton die momo
gruß
guido
Zuletzt geändert von guido am 30. Nov 2009 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ca. 23 Liter Netto gegen ca. 14 Liter Netto (Annahme!) - ansonsten wäre es bei mir wahrscheinlich auch die Momo geworden.die momo hat mit dem 8er noch mehr fläche
Dazu kommt, dass ich nicht unbedingt die Linearität der Momo brauche und auch für´s Heimkino nicht den Tiefgang.
Das macht bei drei Stück auch einige Euros aus.
Alex
hallo
preislich liegt die momo im mittelfeld
jobstis easter ca 130.- momo ca 165,- und der sp6/100 monitor von h-audio 190,-
da ist allerdings die weiche schon fertig aufgebaut
ok,die momo ist etwas grösser
momo 43x25x32 (hxbxt)ca 34l brutto
h audio monitor 45x21x27 (hxbxt)ca 25l brutto
die easter ist vielleicht noch etwas kleiner
macht aber den kohl nicht fett
kann man denn von der momo einen höheren pegel erwarten?
da ist doch bestimmt der hochtöner das limitierende chassis,oder
gruß
guido
gruß
guido
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 959 Mal
Ich kann auch net hexen.
hallo
ich bin auch immer noch am schwanken
easter oder momo
preislich nimmt es sich nichts, wenn man die teile für die momo bei plus elektronik einzeln bestellt
laut klang&ton macht die momo mehr kick und ist pegelfester,die version mit sp6/100pro spielt tiefer
für musik ohne sub vielleicht easter,fürs heimkino wenn eh zum sub getrennt wird momo
gruß
guido
easter oder momo
gruß
guido
Ich wüsste net, für was man ne noch pegelfestere Kiste im Heimkino benötigen würde, vielleicht bei nem 100m² Wohnzimmer
Aber den 8"er würde ich auch gerne mal in Verbindung mit dem Hochtöner hören.
Gerade im Heimkino würde es mir drauf ankommen, dass die 5 Boxen tief genug kommen, damit der Sub eher nur das reine LFE Signal übernehmen kann und die Sats alleine spielen können, klingt vor allem bei Musikmaterial ausgeglichener.
Aber ihr könnt ja mal abwarten was die anderen noch zum Treffen schreiben, da gab's die Easter schließlich zu hören
hallo
da gehen die theorien auseinander
andere sagen die sats nur auf small laufen lassen und den sub den ganzen bass übernehmen lassen,der ist dafür gebaut
egal ob der sp6/100 oder der 8/150 ,bei fullrange und pegel sind die wohl schnell am ende
bei 80hz oder 100 hz getrennt siehts besser aus
gruß
guido
gruß
guido
Die Satelliten solltest du immer auf Small laufen lassen, damit der AVR die nach unten hin abtrennen kann, wo du dann trennst, liegt dagegen ganz bei dir
Das ist besonders hilfreich, weil auch auf den Satelliten gerne mal Tiefbass um die 20 Hz angreift, was kein Fullrange LS wirklich lieben wird.
Daher immer auf Small und so tief trennen wie es die LS zulassen, ich trenne meine immer bei 80 Hz, manchmal auch erst bei 60 Hz.
naja Theorie.... eher
Das perfekte Heimkino hat Kisten, welche alles übernehmen und der Bass eben nur das reine LFE Signal (Der Bass ist hier ja nur ein Reiner Effektkanal), so sollte das immer im perfekten HK sein.
Nur hakelt es eben daran, dass alle Kisten absolut identisch sein sollen, aber in den meißten Fällen kein Platz für große Center und Rears ist.
Also müssen Alternativen oder Zwischenwege gefunden werden, vor allem wenn man Musik und Film genießen will, somit entstand ja auch die Easter.
Kann Pegel, ist sehr bassig, voll und kann auch für reine Musik ausreichend weit runter spielen, dabei doch recht klein.
Mein Pioneer AVR mit 5x 80W rms kann die Easter jedenfalls nicht in die Knie zwingen, auch nicht im Stereobetrieb mit Bassanhebung.
Aber so laut hört man in der Regel eh nicht, an Hörposition in ca 3 Meter 96dB ist doch schon sehr laut, bei sehr dynamischen Filmen auch mal 99dB und drüber.
Hierfür muss die Kiste dann 106dB/1m leisten, hat also noch 4dB Headroom (also über 50% Leistung geht noch rein)
Wer dennoch RICHTIG Rumms will, der kann natürlich einen Bass bei schalten, welcher untenrum aushilft, also die Sats bei 80Hz oder besser tiefer trennen und der Sub alles darunter übernimmt.
das klingt dann natürlich netmehr ganz so doll, dafür kann man Pegelorgien fahren.
Was auch geht, Sats Fullrange laufen lassen und den Bass einfach dazu, kann in einigen Fällen auch recht gut klingen.
Ich persönlich bin aber Fan vom reinen LFE Sub, oder eben den Sub zuschalten bis max 80Hz, Sats aber Fullrange.
Hier gibts es sehr viele Möglichkeiten und Lösungen, ich selbst habe aber gerne, dass die "Sats" so viel wie möglich übertragen, da es einfach am besten und vollsten klingt.
hallo
hier gibts ne ganze menge zu lesen
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagen
sicherlich gibt es bestimmt nicht die ,,eine" richtige vorgehensweise
aber informativ ist die seite mit sicherheit mit einigen tipps
hier gibt es ein gerät mit dem man raummoden nicht bekämpfen aber deutlich mindern kann
http://www.upgrade-sound.com/webshop_ugs.html
gruß
guido
gruß
guido
Zuletzt geändert von guido am 7. Dez 2009 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ist bereits lieferbar, nur noch net auf der Page Online.
hallo
ebend gerade im hifi forum gefunden
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... stID=29#29
die easter?
gruß
guido
die easter?
gruß
guido
Jop die Easter.
Gehäuse muss ich dann ggf. heute mal ein neues Konstruieren zum einfacher Nachbauen.
Sie haben Post
Alles komplett fertig entwickelt,
die Kisten spielen ja schon bei mir.
Werde ich wohl dieses Wochenende noch online stellen.
Preis für den Bausatz wären dann so 130,- +-10,-EUR für Weichenkit, LochrasterPlatine, Chassis und Zubehör.
Muss da noch mal ganz genau drüber rechnen, auch wegen Terminals.
(Auf Lochraster aufgebaute Weiche dann +13,-€ pro Bausatz)
Wenn genug Anfragen sind, würde ich auch geätzte Platinen anbieten, auch aufgebaut.
Ist ja schon etwas gemein uns hier den Mund wässrig zu machen und dann passiert nix.
Wann kommt denn der Bausatz endlich auf die Site?
Da es dieses Jahr wohl nichts mehr wird wünsche ich schonmal allen ein schönes Fest und guten Rutsch, hoffe dem Scheff ist nix passiert.. man hört ja gar nichts mehr .. ich hoffe, dass die Easter mich schon lange anlacht, wenn ich Euch frohe Ostern wünsche
Schönen Gruß
Alex
Schönen Gruß
Alex
- 5 Antworten
- 1646 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 169 Antworten
- 13570 Zugriffe
Letzter Beitrag von just4fun73de
- 16 Antworten
- 3488 Zugriffe
- 8 Antworten
- 2402 Zugriffe
Letzter Beitrag von think
- 18 Antworten
- 2680 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
