Hifi- & Heimkinobox - Easter
Re: Hifi- & Heimkinobox - Easter
Wie bereits geschildert werde ich, wenn es endlich mal in den Zeitplan passt, die Easter mit Biegesperrholz in Sandwichbauweise bauen, wie es mal in der Hobby Hifi geschildert wurde. Ich werde 6mm Biegesperrholz nehmen, was dann eine Wandstärke von 12mm ergibt. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört und ohne CNC Fräse deutlich einfacher zu realisieren.
hallo
der weichenplan auf der ersten seite ist nicht mehr verfügbar?
gruß
guido
gruß
guido
Soweit ich da smitbekommen habe hat Jobsti den entfernt, damit den nur noch Leute kriegen, die auch bei ihm bestellen ... wobei das wohl im Moment ein Problem ist
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Einen Weichenbausatz gibt es bei mir zu kaufen, den Weichenplan gibt`s natürlich gratis mit dazu.
Ist komischerweise gar nicht in der Preisliste
Der Weichenbausatz kostet 23,-EUR
Neue Bestellungen erst wieder im Januar, wobei ich bei solchen Bausätzen gerne ne Ausnahme machen kann, kann ich direkt per Rechnung versenden.
Wobei ich hier auch noch ein Paar EasterBausätze auf Lager habe die raus müssen. Wer zu erst hier postet, bekommt sie, Weichen sind noch mehrere auf Lager.
hallo
dagegen ist nichts einzuwenden
hat mich nur gewundert weil die weiche zuerst hier bei der vorstellung im forum im ersten beitrag zu sehen war
gruß
guido
gruß
guido
Meine sind fertig! Zumindest im Groben... Muss nochmal Schräubchen kaufen (Linsenkopf) die "schöner" sind... Auch ist die box noch nicht 100% Dicht! Da muss ich nochmal ran (Am Terminal...)
Wahnsinn die Dinger!
wegen mangelnder Zeit, aber dringendem Bedarf nach neuen LS werd ich die Easter jetzt wahrscheinlich doch (erstmal) in der eckigen Version bauen.
Jobsti sagt ja, dass die runde Version aufgrund des größeren Ports zu bevorzugen ist, deshalb meine Frage an die, die die eckige Version schon gebaut haben: Ist euch das mit den Luftgeräuschen negativ aufgefallen?
Gruß Lukas
Gruß Lukas
hallo
ich habe hier die easter in der eckigen als auch in der eierversion sowie weitere konstruktionen mit den chassis
luftgeräusche kann ich bei der eckigen version selbst bei extremen pegeln keine hören
allerdings habe ich das gefühl das die eckige version von der bassreflex abstimmung höher abgestimmt ist als die eierversion
gruß
guido
gruß
guido
Bei mir hat das Planen und löten der Frequenzeiche länger gedauert als der Bau des Gehäuses...
Ob die Abstimmung anders ist könnte man ja anhand einer Portmessung nachprüfen!
Ich vermisse meine B&Ws hier erstmal nicht
hallo
ich finde sie für fullrange etwas bassschwach
ich habe hier die easter bausätze in beiden versionen und die linear abgestimmten monitor bausätze eines mitbewerbers
was mir da nun besser gefällt ist nicht ganz einfach
je nach musik gefällt mir die easter besser,da zb e-gitarren und stimmen direkter kommen,macht spass
allerdings wird das durch die bass/grundtonschwäche auch mal leicht nervig
auf dauer ist die neutral abgestimmte monitor version angenehmer
auf jeden fall macht diese chassiskombination spass
sehr pegelfest
wünschenswert währe für mich wenn es noch "fetter"klingt
bei zb "volbeat" könnte es schon mehr drücken
beide kicken ganz gut,den bass kann man durch die aufstellung eventuell noch auf die sprünge helfen
mal sehen wie es mit subunterstützung läuft,ich bin da noch auf der suche nach einem geeigneten sub
warscheinlich mit dem sph-380tc
für musik baue ich gerade die monacor triple play ,die kleine original version von monacor
vielleicht kommen die schon in richtung"fetter"
chassis habe ich noch genug
gruß
guido
sehr pegelfest
gruß
guido
Zuletzt geändert von guido am 9. Jan 2011 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hat einer von euch die Easter schonmal aktiv getrennt aufgebaut? Ich wollt umbedingt ein 2 Wege Aktivsystem fürs Monitoring zuhause. Oder gibts schon was neues von Jobstis Monitoren? War doch in irgend einem Thread angekündigt.
Im Vergleich sollen die Predatoren ja "Kickiger" spielen! Die TriplePlay sind sicherlich auch fein! Evtl nochmal 2 TMTs dazu! Dann aber ein 2,5Wege System
Zum Probieren könnte man ja einfach 2 "Blank" nochmal drunterstellen! Ich denke dann geht schon einges!
Ich konnt mich nicht Satthören!
*Wiederbeleben tu*
Ich habe mir jetzt auch einen Satz Easters bestellt und werde erstmal die eckige version als "Proto" bauen. Wenn sie mir gefallen spendiere ich den chassis das Ovale gehaeuse. Allerdings moechte ich den Port an die Frontseite verlegen und das Gehaeuse aus 22mm MPX fertigen. Macht sich das zusaetzliche Volumen bzw. die veraenderte Portposition irgendwie bemerkbar?
Ich hab mal ein wenig mit Sketchup modelliert, um das ganze zu verdeutlichen:
Cheers
Jan
Cheers
Jan
Zusätzliches Volumen bei gleicher Port: Ja andere Abstimmung! Versuch das VOlumen gleich zu behalten! Portposition kann sich bemerkbar machen! Das müsste man nachmessen! Auch wieviel "Störgeräusche" evtl aus dem Port kommen...
22er MPX ist schon deftig (finde ich). ich hab 16mm MDF genommen
Es soll ja die Scheibenversion (oval) werden Ich moechte den Port eigentlich nur nach vorne verlegen, dieser sonst direkt vor der Wand stuende. Die Easter wird dann 16mm Hoeher, ich denke das ist kein Beinbruch, oder? Fuer das eckige Gehaeuse, das ich erstmal als uebergang baue nehme ich auch 16mm MDF.
Ich bin mir nicht sicher ob man den Port einfach so nach vorne legen kann. Da ergeben sich zwischen Port und Chassi ja ganz andere Laufzeiten, wie beim rückwärtigen Port.
Sebastian
Sebastian
Auf die große Gefahr hin das ich einen auf den Deckel kriege wollte ich mal was anmerken :angel: :
Am 23.01.2010 hab ich mal nach den fehlenden Daten der Easter gefragt. Und ca. im März war dein Argument das der Schnee erstmal weg muss. Mittlerweile muss der schon wieder weg
Seit dem 23.01.2010 bis zum heutigen Tag, also dem 24.02.2011, sind das 396 Tage die diese Easter in deinem Lager rumstehen müsste und darauf wartet vermessen zu werden :wave:
Außerdem hast du ne Mail
mfg Marvin
mfg Marvin
wieviel Wolle habt ihr in die Box gepackt und vor allem wohin ?
Ich habe jetzt die Box leicht ausgefüllt, nur den Port incl dem Raum davor zum Hochtöner hin freigelassen.
Man könnte natürlich ausprobieren, ich möchte aber nicht immer die Speaker rein-/rausschrauben
Ich hab einen Beutel Sonofilähnlichen Zeugs drin! Der ist meine ich für 10L.
Unten (also bei mir an der Rückwand) mittig gelegt und an den Seiten (oben und unterseite) umgelegt!
In der Mitte hab ich ein Loch für den Port gemacht...
Ich habe meine Easters jetzt auch zusammengebaut (vorlaeufig im eckigen gehaeuse) und vermisse ebenfalls ein wenig den von Jobsti angepriesenen Tiefgang Bei Basssolos ist der Tieftonbereich auch erstmal leut genug, nur wenn andere Instrumente im Laufe des Stueckes dazusteigen geht der TMT ziemlich unter. Dann wird sich wohl doch ein Sub mit leichter pappe dazugesellen. Was ich aber super finde ist die Aufloesung im Mitten/Hochtonbereich und auch die Raeumlichkeit hab ich bei solcher Pegelfestigkeit noch nie erlebt.
Hallo
ich habe immer mal wieder mit der Aufstellung probiert
Also dicht an der Wand geht es mit dem Tiefton.
Na klar,wenn es richtig abgeht reicht es nicht.
Da fehlt Auflösung im Tiefton.
Nicht vergessen,es ist nur ein 17er,der kann auch nicht zaubern.
Über eine Unterstützung durch einen Sub wird er sich bestimmt freuen,da gewinnt der Mittelton sicher auch noch.
Guido
Guido
Die boexlein stehen bei mir 15cm von der Wand entfernt auf dem Schreibtisch Deshalb hatte ich mir schon Gedanken gemacht, den Port an die Front zu verlegen.
Mich würde mal ein Vergleich mit den Behringer Truth 2031A interessieren - hat die zufällig ein Easter-Besitzer zum Vergleich?
HI
Messtechnisch hab ich sie nun gegen die LMT121 (meine Version) und die LDE122/LDE152 laufen lassen. Ich finde es immer noch erstaunlich was da für ein Pegel rauskommt!
Auch kann die P.Audio-Version klanglich mithalten! Der Tiefmitteltöner ist (optisch) zumindest nur mit einem Anderen Membran versehen! Korb, Sicke und Magnet sehen gleich aus!
Ich hatte meine P.Audio gestern auf der WG Fete an meinem LM-PAPS... Sehr feine Kombination! Klanglich finde ich den Hochtöner halt besser als das Hörnchen
Frohe Ostern allerseits!
Passend zum Fest habe ich die erste Box fertiggestellt. Als Gehaeusevorlage diente der H-Audio Studiomonitor. Aufgrund der Groesseren Portflaeche gibt es jetzt keine Luftgeraeusche mehr, auch das tiefere Tuning gefaellt mir im Vergleich zur Eckigen original-Easter deutlich besser.
[album]1131[/album]
Lg Jan
[album]1131[/album]
Lg Jan
- 5 Antworten
- 1669 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 169 Antworten
- 13843 Zugriffe
Letzter Beitrag von just4fun73de
- 16 Antworten
- 3524 Zugriffe
- 8 Antworten
- 2475 Zugriffe
Letzter Beitrag von think
- 18 Antworten
- 2704 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
