mit 2x120 Watt an 8 Ohm sollte man ja bei 99dB/W trotzem schon recht laut sein (müssten ja fast 120dB sein).
Da der Bollerwagen im Freien und oft auch einfach in der Stadt (Köln) betrieben wird, kann ich eh nicht unbegrenzt laut sein.
Mir geht es eher um eine best mögliche Klangqualität.
Musik soll eine Mischung aus Reggae/Dancehall und Elektro-Chillout gespielt werden. Also schon eher Basslastig.
Mit den 4x13,4 Volt (Blei Akku vollgeladen) habe ich mir auch schon gedanken gemacht, ob das so gut ist.
Bisher war ich erst einmal mit 4 Akkus unterwegs, sonst immer mit 3 Akkus, also knapp 40 Volt.
Das hat aber bei zwei 160 Watt 4 Ohm Boxen immer dazu geführt, dass die clipping LED irgendwann anfing zu blinken.
Ich habe natürlich immer direkt leiser gedreht.
Mit 4 Akkus war das Problem nicht mehr da.
Was kann denn passieren, wenn der Verstärker für die Spannung mit 2-3 Volt über der maximal Angabe gespielt wird?
Vielen Dank für die Tipps
Kim
