Portal » STEREO AMPLIFIER PALLADIUM NSA-7000 hat leichte Aussetzer
[Reparatur]
Reparatur & Umbau von HiFi-Geräten
Moderator: Deathwish666
Abonierer: geisi, Fiorano
Beitrag Nummer:#1  Beitrag So 15. Jul 2018, 01:24
Fiorano Benutzeravatar
DJ
Themenstarter
Renommee: 0
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
ich habe schon seit Jahren einen alten Verstärker, von dem ich mich einfach nicht trennen kann.
Leider ist er, was den äußere Zustand angeht, ziemlich mitgenommen und in die Jahre gekommen. Aber das eigentliche Problem ist ein anderes...
Zeitweise, unter anderem beim einschalten oder ändern der Lautstärke, "verschwindet" der Bass. Durch leichtes tippen auf den Bassregler oder ruckeln am Loudness-Hebel kommt er dann wieder und bleibt auch in der Regel bis ich den Verstärker ausschalte. Außerdem krazte es immer extrem in den Lautsprechern beim ändern der Lautstärke.
Nach einer kompletten Reinigung mit Kontaktspray bekam ich das Krazten in den Griff, auch das "verschwinden des Basses" ist nicht mehr ganz so schlimm gewesen. Allerdings immer noch da.
Ich bin für jeden Ratschlag und über jede Hilfe dankbar :toptop:
Gruß Fiorano(Peter)
Hier ein paar Infos die ich im Netz finden konnte:
Datenblatt | Anzeigen
PALLADIUM STEREO AMPLIFIER NSA-7000
2 x 140 Watt RMS / 2 x 185 Watt max. / 2 x 225 Watt 8 Ohm
- 4 Lautsprecher anschließbar
Lautsprecher A, B: 4-16 Ohm
Lautsprecher A + B: 8-16 Ohm
- Balance-, Bass- & Treble-Control
- Subsonic Filter
- Loudness
- Stereo / Mono
- Tone Defeat (Umgehen des Farbtons zur Verbesserung der Klangqualität)
- Leistungsaufnahme 625 Watt
Eingänge:
PHONO, TUNER, AUX / Line, TAPE/MD/DAT-1, TAPE/MD/DAT-2
Abmessungen: 380 x 145 x 335 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Baujahr: 1984/85
Hersteller/Marke: Neckermann-Versand KG, Frankfurt a.M. (1950-2012)
Bilder | Anzeigen
Beitrag Nummer:#2  Beitrag So 15. Jul 2018, 16:10
Powerlight_77 Verkabler
Renommee: 9
  • 0
Da würde ich mal die betreffenden Poti´s tauschen. ;)
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Mo 16. Jul 2018, 00:26
haxxe Stagehand
Renommee: 9
  • 0
Jap, Poti tauschen und rennt wieder wie ne 1.
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Di 17. Jul 2018, 14:55
DJ
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Vielen Dank euch beiden... nachdem ich NOOB ergooglt habe was ein "Poti" ist werde mir das ganze mal anschauen, ob ich mir das zutraue :D Ansonsten bleibt mir wohl nichts übrig, als das Gerät in Reperatur zu geben :grummel:
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Di 17. Jul 2018, 19:16
geisi Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 5
Firma: PS-Events Veranstaltungstechni
  • 0
Ansonsten falls du keine Lautstärkeregelung brauchst kannst du die Potis auch einfach mit einem draht oä überbrücken. Somit hättest du immer Vollgas am Verstärker.
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Di 17. Jul 2018, 23:47
Renommee: 9
  • 0
Wenn scheibst woher du kommst könnte dir vielleicht jemand aus dem Forum die Poti´s einlöten...
Kein "Stromer" im Freundeskreis der das machen kann ?
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Mi 18. Jul 2018, 06:00
DJ
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
geisi hat geschrieben:
Was alles so geht :shock: Wäre dann aber denke ich mal meine Ausweichmöglichkeit. Würde ja schon gerne alles so gut es geht herrichten.
Klar ist es jetzt kein besonderer Verstärker oder so... aber ich bekam ihn vor... puh, ca 14 Jahren in diesem Zustand von einem Freund geschenkt und anbetracht das die Kiste genauso alt ist wie ich muss ich ihn einfach behalten und flott bekommen. Ich kann ihn ja jetzt nicht zu alt nennen :roll: :lol:
Aber trotzdem Danke :top:
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 18. Jul 2018, 06:06
DJ
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Powerlight_77 hat geschrieben:
Aus Koblenz.
Eventuell jemand, wo Du es erwähnst... ein Kollege hat nebenbei mit Lichttechnik zu tun, den werd ich bei Gelegenheit mal fragen.
Es eilt ja nicht... wollte ich halt schon immer mal ran, aber hab nicht den richtigen Anlauf gefunden ^^
Danke Dir :toptop:
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Do 19. Jul 2018, 19:05
DJ
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ich denke ich werde mal an einer alten Steroanlage/Baustein etwas üben und lernen um ein Händchen dafür zu bekommen.
Dort die auzuwechselnden Teile abmontieren, wieder anlöten und wieder testen. So bekomme ich zum einen heraus ob ich es überhaupt selbst machen kann, ohne es noch schlimmer zu machen und zum anderen bekomme ich direkt schon mal einen Einblick auf das, was auf mich zu kommt. Denn einfaches anlöten eines Kabels an eine Frequenzweiche hatte ich mir schon leichter bzw. anders vorgestellt. Ich denke es ist besser erst ein paar Versuche gemacht zu haben um einfach ein besseres Gefühl für das Ganze zu bekommen, um für sich selbst die beste Technik zu finden und um herauszufinden wie man an gewisse Sachen heranzugehen hat :idea:
Aber etwas anderes hätte ich noch was den Verstärker betrifft...
Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Datenblatt mit Schaltplan heruntergeladen, aber im Laufe der Zeit ist beides weggekommen. Und heute finde ich absolut nichts mehr, auch nicht auf extra Seiten für solche Sammlungen. Das fiese bei der Suche ist, das von manchen bei der Bezeichnung des Geräts der Name Neckerman oder nur ein Teil wie NEC enthalten ist. Das erschwert die Suche ungemein. Wobei ich denke, dass N in NSA-7000 schon für Neckermann steht... NeckermannStereoAmplifier-7000... Aber ich kann mich auch irren :D
Kann mir da vielleicht jemand helfen? Wie gesagt... die Kiste ist von 1985 :shock: :D
Zurück zu Reparatur & Umbau HiFi-Geräten
