[Forenbox] LF-Sat12 - 12"/1" MuFu Topteil mit 12-280A
Re: LF-Sat12 - 12"/1" MuFu Topteil mit 12-280A
neue Weiche ist fertig, habe die Teile mit Pattex Kraftkleber fixiert und ins Gehäuse geschraubt. (Der Unterschied bei den Spulen war tatsächlich enorm)
Nun zur letzten Frage: Ich habe den Limiter so eingestellt das die TSA 4-700 nie ins Clip kommt. Kann ich mit dieser Einstellung dann die Endstufe an den Kanälen an denen die LF Sat 12 hängen immer voll aufgedreht lassen ohne das ich etwas zerschredder?. RMS liegt ja bei 280W an 8 ohm und programm bei 500W und die TSA kann so 420-450W an 8 ohm liefern. Sollte das bedenkenlos funktionieren?
Wenn man davon ausgeht das am Mixer nicht über 0db gefahren wird.
Wie groß ist der Preisliche unterschied von JF-Sat12 zu JB-Sat12?
Andi
ist es beim LB-Sat12 Gehäuse geblieben und somit bei der möglichkeit später aufzurüsten?Passt 1:1 in das Gehäuse der neuen JB-Sat12 rein, ohne Änderung (bisher),
somit kann später evtl. einfach der TMT samt Weiche getauscht werden.
Andi
Soweit ich weiß ist die JB-Sat12 noch gar nicht fertig. Ich warte auch schon ganz gespannt.hartholz hat geschrieben:Hallo,
Andi
Gruß Felix
Das wird wohl noch ne ganze Weile dauern, der angedachte Sica 12er ist aktuell nicht lieferbar...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 953 Mal
richtig. Der angedachte Beta 12 fällt leider raus, das Ding taugt den Schuss Pulver nich
Die beiden Sica sind derweil net lieferbar, sobald sie eintrudeln geht's los.
Dass das Gehäuse gleich bleiben kann, hoffe ich ja mal
- Firma: SOLID Showtechnic
Wie kommts? Die 10er sind doch recht ordentlich.Jobsti84 hat geschrieben:Servus,
Wobei ich gerade sehe, dass der 10er soviel kostet wie der 12er Beta
Ich weiß es net.... so schlecht spielt er eigentlich gar net, aber die passive Trennung ist ein Graus....
Entweder muss er richtig hoch oder viel zu tief getrennt werden, da wo ich hin will, passiert nur absoluter Unfug
Wäre es auch denkbar für den Einsatz als reines Topteil das Gehäuse als CB zu bauen?
Klaro.
Die beiden LF Sat 12 sind fertig und sie sind echt top. Ab 150HZ hab ich sie angekoppelt und sie gefallen mir sehr gut !
Nur zu empfehlen: wer Lautsprecher mit klarem Klang und ausreichend Lautstärke für 100-150 Leute sucht, natürlich mit entsprechenden Subs dabei.
Koppel sie doch lieber etwas niedriger an, ab 120Hz sind Bässe ortbar.
Gut zu wissen Muss ich mal testen wie sich das anhört, danke !
- Bedankung erhalten: 13 Mal
ich habe mir gerade testweise auch mal ein LF-Sat12 gebaut.
Bin auch echt zufrieden damit. Bei mir wurde es eine rechteckige Box.
Hier mal Bilder
Sorry, ich weiß nicht, warum die Bilder immer verdreht sind
Da ich momentan noch nichts gefunden habe, wo ich den Hochtöner kaufen kann, habe ich diese noch nicht.
Habe jetzt einfach mal testweise einen Fostex FH300 verbaut, da ich davon noch zwei herumliegen habe.
Mit einer improvisierten Weiche klingt der aber eigentlich auch echt gut in der Kiste.
Kann mir zufällig jemand sagen in wie Weit der Sica "besser" ist?
Vom Klang und Pegel her bin ich von dem Fostex gerade so begeistert, dass ich am überlegen bin, ob ich ihn nicht einfach endgültig verwende.
Wenn sie fertig lackiert sind, mache melde ich mich nochmal mit besseren Bildern. Vielleicht ist bis dahin auch das Aktivmodul fertig
Was mich noch etwas stört... Im Fullrange-Betrieb hört man den Luftstrom der Ports ziemlich störend... ist das normal bei der Box?
Hilft es die Kanten der Ports etwas "rund" zu schleifen o.ä.?
Jonas
Hier mal Bilder
Jonas
Schicke mir mal eine PN hier im Forum.
Kann den HT heute Abend noch an dich versenden, sind lagernd, wie auch Weichenkits.
problem bei dir: Wenn du den Fostex verwendest, MUSST du eine neue Weiche entwickeln.
Luftstrom solltest du nur hören, wenn du wirklich EQ ohne Ende rein drehst und was richtig bassiges Hörst,
bei üblichem Abstand aber eher nicht zu hören, so meine Erfahrung.
Der Fostex ist ein kleiner Mini-Treiber, der erst bei 2,5 eher 3 kHz angekoppelt werden sollte, ebenfalls fällt er auch schon bei 9kHz ab,
würde mich nicht wundern, wenn das Ding 1:1 mit den ähnlichen P.Audio Kisten ist.
Das passt dem Thomann allerdings net sonderlich gut.
danke für die schnelle Antwort
PN hatte ich dir schon geschickt, bevor ich mit dem Bau begonnen habe
Ich teste zuerstmal so noch ein wenig.
Wie gesagt bin ich momentan mit einer provisorischen Weiche absolut begeistert vom Klang (den HT muss man ziemlich arg dämpfen...), sodass ich mir erst noch überlege, ob ich nicht doch einfach den Fostex behalte.
Er stammte ursprünglich aus eine HK Classic Line CL12 ( in der Box fand ich ihn aber schrecklich...)
Naja.. wenn ich den Sica doch noch will, melde ich mich nochmal bei dir. Danke
Jonas
Jonas
Es gab ne Classic-Line ohne Piezo? Sicher, dass der da original drin war?
Ja ganz sicher
Als HT ist der Fostex und als TT ein Eminence mit riesigem Magnet verbaut.
Der Eminence hat eine Schwingspule mit Ø ~7cm
Klanglich fand ich sie allerdings eher mau. Wenn ich mir die Chassis anschaue, muss HK da bei der Weiche ordentlich was vergeigt haben.
Rein vom Gehäuse und den verbauten Chassis wirken sie eigentlich sehr hochwertig.
Falls es dich Interessiert, hier ein paar Bilder davon
Jonas
Jonas
Vielen Dank für die Bilder.
Künftig kannste die auch gerne bei http://www.audiofotos.eu hochladen, nach kostenloser Reg bleiben sie da nämlich unendlich lange gespeichert,
was net schlecht für Foren wie unseres ist
PS: der 12er wird ein alter EM 12 - 300 sein.
Gibt es schon einen kleinen Plan für Rechteckig (Wäre ja wie der Onlineliegende Obere Teil, nur als Ergänzung mit 24cm Innentiefe)
bzw. mit 45 Grad Schräge?
Bei der Schräge ist es ja wichtig:
wie groß kann sie, damit der Magnet noch passt (passt der im Bild?),
Die Reflexabstimmung noch geht und das
Top im Schwerpunkt liegt und nicht direkt umkippt, wenn man leicht drankommt
die Speakons noch gut gehen (dann lieber nur unten 2?)
Gibt es nochmehr Punkte zu beachten?
da werde ich mir auch noch 2 bauen.
Wir es eine doppel 12" Version davon auch geben ?
MFG
MFG
Nein. Als Fulllrange würde da auch zu wenig raus kommen unten rum, als Topteil dann zu leise für die Abmaße. Zudem bräuchte man da auch nen dickeren HT. Wenn ein günstiges doppel 12er Top gesucht wird einfach zum JL-Sat212 greifen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Nabend,
also von eckig rate ich zwecks den parallelen Wänden immer ab,
wer's doch riskieren will, einfach das Volumen von grob 42L einhalten und Schallwand gleich belassen.
Eine 2x12" ist nicht geplant, da lohnt wie ich finde nicht wirklich (da auch mehr Fullrange als Topteil), zudem braucht's hier auch gleich wieder einen größeren Hochtöner, wie auch Horn.
Wenn würde ich dann auf die JB-Sat210 gehen.
Wobei 2x12" (ggf. als 2,5-Wege) vielleicht für die HiFi-Jungs interessant sein könnte
dann werde ich mir 2 LF-Sat12 bauen. Die reichen auch für einige Veranstalltungen die demnächst kommen.
MFG
MFG
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Ein LFsat-212 mit dem HT vom LF215 waere doch eine feine Sache. Das ganze bei 1,5 Khz getrennt und mit nem ordentlichen HT-horn. Damit heatte man ein lautes Top, welches supertief getrennt werden kann und super kicken kann. Perfekt wenn man es mit Bandpeassen oder Bassrutschen zutun hat, welche nicht weit hochkommen, aber ein 2-wegeBass zu aufwendig ist. Ausserdem waere das ne super robuste Kiste dank der grossen Schwingspulen, was bei ULBsachen, welche meist von Anfaengern bebaut werden auch nicht verkehrt ist.
Ne Kombi aus so nem Top und dem 21" ULBbandpass vom Jobsti ist bestimmt richtig nice fuer Dupstep, Reggae usw
LG hottendotten
- Beruf: Modellbauer
Hat jemand im Raum von Kaiserslautern ein LF-Sat12? und wenn könnte man die bitte mal probe hören?
- Beruf: Fachinformatiker AE
Moin moin,
kann mir jemand beantworten, ob es ein Problem ist, das Gehäuse statt 15er in 19er Stärke zu bauen?
Dass man den Plan dann leicht modifizieren muss - und dass alles am Ende schwerer wird ist mir klar - Aber ergeben sich irgendwelche anderen Probleme?
Vielen Dank im Voraus =)
Nö, das ist gar kein Problem. Schau halt, dass Volumen und Portmaße gleich bleiben.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Meine LF-Sat12 sind je fertig, aber komischweise mess ich einen leichten Einbrauch bei 1,8Khz. Ich muss nochmal schaun ob der HT verpolt ist und der Rest der Weiche auch passt. War damals etwas müde bei der Montage...(kann ich keinem Empfehlen...)
Ich messe auchmal Einzelwege! Frage dazu:
Beeinflussen sich ggf. die weichenteile der beiden Zweige gegenseitig oder sind die Messungen der Einzelzweige dann wirklich wie die Summe?
Ach ja: Da hat mich z.B. auch gewundert, das der HT Kondensator baulich soooo Mini ist. Ich glaube ich verbau nen q4 fürs gewissen
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 9 Gäste
