Portal » Was brauch ich zur Verbindung mehrerer Quellen?
Allgemeine Diskussion zum Thema HiFi
Moderator: Stefan.S
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Mo 16. Jan 2012, 20:54
Monodome Boxenbauer
Themenstarter
Renommee: 8
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
folgendes Szenario:
http://www.abload.de/img/unbenannt290q47.jpg
3 Line-Quellen mit Cinch-Ausgang sollen über einen Eingang am Amp angeschlossen werden. Geht das ohne Mischpult z.b per Adapter? Kommt es hierbei zu Störungen/Brummen? Es sollte möglichst untechnisch geschehen, d.h. eben am liebsten per Apdater alles Verkabeln und je nach dem welche Quelle läuft soll man dann hören :mrgreen:
Zur Not selbst etwas löten?
Danke schonmal vorab fürs lesen ;)
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Mo 16. Jan 2012, 21:11
Mr_DnB Benutzeravatar
Hellmacher
Renommee: 47
Firma: Hörmann Audio
  • 0
Wenn du die Chinch Ausgänge einfach zusammenschließt, könnte einer der Ausgänge die anderen Geräte kurzschließen, was keinem der Geräte so richtig gefällt und funktionieren wirds auch nicht ;)
--> Ich würde folgende Schaltung probieren (ist mir gerade so eingefallen, kein Gewähr ;) ):
http://imageshack.us/photo/my-images/860/schaltung.jpg/
Alle Widerstände gleich groß, dann verlierst du (falls die anderen beiden Ausgänge tatsächlich kurzschließen) ungefähr 2/3 der Spannung (brauchst halt Verstärkungsreserve!). Als Wert würde ich mal 3k3 oder sowas in der Größenordnung versuchen.
Eventuell bekommst du ein Brummen, das muss man halt probieren ;)
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Mo 16. Jan 2012, 21:13
reinald HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
  • 0
die "untechnischste" Variante dürfte ein Kästchen mit einem Umschalter sein. Wenn Du die Teile (Gehäuse, Schalter, Buchsen) kaufen musst und selber zusammenlöten, würde ich statt dessen für 50€ ein biligst Mischpult nehmen.
my 2 cents,
Reinald
LMB 212 -- LDPA 1600
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Di 17. Jan 2012, 08:38
Mistral Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 1
  • 0
Wir gehen hier bisher davon aus -weil das Übliche sieht man zuerst,
dass nur Endstufe und die auch noch vorhanden.
Wenn die Verstärkertechnik noch gekauft werden muss und wenig Leistung reicht,
vertreibt Monacor ein all in one Gerät - Vor Endstufe in einem mit Umschalter für mehrere Quellen.
Das funktioniert ganz ordentlich, habe ich einer meiner Töchter vor einem Jahr gekauft Sie ist zufrieden - meine Frau nicht
Kann mit passenden LS dran mehr Alarm als in einer Mietwohnung tolerabel.
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Di 17. Jan 2012, 09:01
Monodome Boxenbauer
Themenstarter
Renommee: 8
  • 0
Danke schonmal für eure Antworten!
"Endstufe" ist ein Teufel-System; Quellen sind PCs und TV. Eine passive Anschluss-/Steuerungsmöglichkeit würde mir eher zusagen als ein Mixer mit extra Stromkabel, Platz usw.
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Di 17. Jan 2012, 17:16
DerSven HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
  • 0
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Di 17. Jan 2012, 18:36
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
Teufel Dekoderstation? Kostet wenig, kann man wenig falsch machen :wink:
MfG Flo
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 18. Jan 2012, 20:03
Monodome Boxenbauer
Themenstarter
Renommee: 8
  • 0
_Floh_ hat geschrieben:
Wenn du diese meinst: http://www.teufel.de/elektronik/decoder ... p1824.html
teile ich deine Auffassung
Kostet wenig
nicht ;-)
@ Sven
Danke :wave:
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Mi 18. Jan 2012, 20:07
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
http://www.teufel.de/elektronik/control ... p1895.html
Dann vielleicht eher die Control Station? Kann halt kein Dolby und DTS :wink:
MfG Flo
Beitrag Nummer:#10  Beitrag Mi 18. Jan 2012, 20:15
BERND_S Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
  • 0
Tach,
die hier würde auch reichen.
http://www.teufel.de/elektronik/control ... p3191.html
ist aber auch aktiv.
EDIT: Toll, Floh war schneller.
BERND
Zurück zu Allgemein und Tratschecke
