Made in china.com
Themenstarter - Kabelwickler
Re: Made in china.com
Sparen ist gut, ich habe die Preise hingeschrieben, LAB nachbau FP10000Q um die 1300 € bis sie hier ist, Orginal um die 5200 Du machst mir ja Spaß. Mfg LSi
Kauf dir lieber 3 Nachbauten für den Preis.
Das Tolle ist ja: jeder der die Originale reparieren kann, kann auch den Nachbau reparieren
Zuletzt geändert von audionrg am 19. Apr 2012 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Das einzigste was anderst ist, ist das der Nachbau keinen Netzwerkanschluss hat, und somit nicht Digital angefahren werden kann. Gut und der nachbau hat auch noch einen Feinsicherungshalter, direkt neben dem Netzkabel, hat das Orginal auch nicht. MFG LSI
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde - nach Kant.
Ohne Argumente sind das Gesagte nur zu verifizierende oder zu verwerfende Thesen.
Kommen hier jetzt stichhaltige Beweise warum die Chinesen Müll liefern?
Dann hätten wir eine Diskussionsgrundlage und nicht nur Posts die nicht weiterführen.
@ Pascal hast du erfarungen mit den Teilen ? Wenn ja sag was schlecht ist und was Dich stört wenn nein lass es einfach !!! Danke Mfg LSi
Formulieren wir das doch um.Pascal hat geschrieben:china labs sind und bleiben schrott fertig
Ich bin mir sicher du erkennst deinen Stil wieder.
Ca. das halbe Produktsortiment von PL Audio ist Minderwertiger Mist.
Es sind und bleiben Kopien von D&B Material.
Eine LAB kann genauso wenig 1 Ohm wie deren China Derivat.
Ein Fachblatt aus England machte hier mal Messungen, was an 2 Ohm bei einer 10.000Q passiert.
Schon sehr interessant, dass der interne Limiter hier bereits auf 900 Watt nach 50ms bremst.
Was da wohl an einem Ohm passiert...von "können" kann an der Stelle bereits keine Rede mehr sein!
Wenn wir vom "können" ausgehen, ist eine 10.000Q von LAB nicht einmal 2Ohm fähig!
Währenddessen die Nachbauten vom Sebastian gemessene 4x2,5kW Sinus liefern, für weit mehr als 50ms.
Das allerdings bis die Thermobremse kommt, weil diese Stufen hier nicht sicherheitshalber begrenzen.
ABER, und das ist der Punkt, der dich bereits komplett wiederlegt, diese Amps können Strom liefern.
Wenn man besagte Stufen vom Sebastian ebenfalls auf 900 Watt Ausgangsleistung limitiert,
dann laufen diese natürlich, wie das Vorbild aus Schweden auch, ebenfalls ohne Abschaltung weiter.
Das alles nach Angabe vom Sebastian - da er diese Endstufen selbst in größerer Menge nutzt,
denke ich dass diese Angaben durchaus korrekt sind. Warum sollte er diese sonst auch nutzen.
Das sind quasi 1:1 Nachbauten, wenn man von diversen kniffligen Sachen (wie z.B. intelligente Limiter) absieht.
Mal unter uns, für jemanden, der Endstufen bauen kann, ist das LAB Design nichts besonderes.
Das ist eine technisch relativ weit an das machbare heran getriebene konventionelle Endstufe mit Schaltnetzteil.
Das ist prinzipiell hochgradig primitiv, erfordert nur gewisses Fingerspitzengefühl an den kritischen Eckpunkten.
Bei einer quasi 1:1 Kopie nicht einmal das.
Mag sein dass ich und Sebastian (beide zufriedene Nutzer von Amps aus China) das etwas optimistisch sehen.
Jedoch hat bereits die Branchengröße Rockline den Amps bereits des öfteren tauglichkeit Attestiert.
Ebenso bestätigte dieser dass die Endstufen mehr oder weniger 1:1 dem LAB Design entsprechen.
Zumindest im Bezug auf den Leistungstechnisch interessanten Teil.
Von dem her sehe ich hier keinen rationellen Grund diese Endstufen als Kategorisch schlecht darzustellen.
Mal abgesehen von einem Marken Fetisch.
@Pascal:
Es wäre schön, wenn du deine Thesen etwas untermauern würdest.
Ebenso trägt eine halbwegs korrekte Rechtschreibung erheblich zur Gesprächskultur bei,
und zeugt von Respekt den anderen Gesprächspartnern gegenüber.
Anbei:
@Pascal:
Anbei:
Du wiedersprichst dir selbst.Pascal hat geschrieben:[...]
bei mir zählt nur eins was drinsteckt ...okay bis dahin
- 4 Antworten
- 835 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
