vitavox lautsprecher infos?
jemand ahnung?
hallo, ich habe eigenbau topteilboxen und in denen sind vitavox s9 als hochtöner und vitavox 12er mitten verbaut ( bei der einen ist ein reconed schild drauf, dort steht vitavox m12bc 8ohm drauf. nun zu meinen fragen, kennt jemand die dinger? ich bräuchte mal eckdaten von beiden, wieviel watt rms? was für frequenzen machen die? schalldruck?.wo sind die am besten zu trennen, da keine frequenzweiche verbaut ist. mfg und danke im vorraus robert
Re: jemand ahnung?
Schon mal Google gefragt...
http://www.vitavoxhifi.com/about.php?page=philosophy
Zum 12'er findet sich im Netz ausreichend Info...
aus der Bucht :
http://www.ebay.ie/itm/221833653048
aus der Bucht :
320 mm Mittel-Tiefton-Lautsprecher mit sehr stakem Antrieb und flachem Frequenzgang bis 2,5 kHz. Besonders auch für den Einsatz in Hörnern.
Belastbarkeit: 250/500 Watt
Resonanzfrequenz Fs: 51 Hz
Übertragungsbereich: 50 bis 4000 Hz
Nennimpedanz: 8 Ohm
Güte Qts=0,18 (Qes=0,19 Qms=7,6)
Äquivalenzvolumen Vas: 101 Liter
Gleichstromwid. Re: 5,8 Ohm
Eff. Membranfläche Sd: 522 cm2
Kennschalldruck: 101,5 dB (1W; 1m)
Max. Auslenkung Xmax: +/- 2,8 mm
Abmessungen: runder Lautsprecher thomann mit 316 mm Durchmesser
Lochkreisdurchmesser: 296 mm
Schallwandöffnung: 282 mm
Tiefe des Lautsprechers: 134 mm
Gewicht: 7,6 kg
Re: vitavox lautsprecher infos?
Thema "jemand ahnung" wurde mit diesem zusammengeführt. Die Moderation mahnt an in Zukunft auf eine erträgliche Rechtschreibung sowie aussagekräftigere Themenbeschreibungen zu achten. In anderen Foren hagelt's für solch einen Buchstabenverhau oft schon eine Sperre.
- Bedankung vergeben: 58 Mal
- Bedankung erhalten: 56 Mal
der 12er:
http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... 0/8/12pe32
ferrit, falls er neodym ist, ist es der:
http://www.bcspeakers.com/products/lf-d ... ve/12hpl64
der ht:
http://www.bcspeakers.com/products/hf-d ... ve/de900tn
Falls das aus ner Funpark Installation kommt, wurden die Kisten von plutec.de gebaut,
die haben Limmer, B&C und Sica verbaut...
der ht:
- Bedankung erhalten: 29 Mal
- 30 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_B
- 9 Antworten
- 1518 Zugriffe
Letzter Beitrag von McBrandy
- 3532 Zugriffe
Letzter Beitrag von schueri90
- 5 Antworten
- 1860 Zugriffe
Letzter Beitrag von Vittorino
- 8 Antworten
- 1118 Zugriffe
Letzter Beitrag von MrMax
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
