Sub Frage
Themenstarter - Neuling
Sub Frage
Hallo , mal ne dringende frage .. Und ein Hallo in die runde als neuling
Wollte mir ein sub holen zur unterstützung von meinen Phonic performer a 320 .
lohnt es sich den sub zu holen ?
JM-sub15k nachbau .
Sub : Eminence Delta 15 LFA
Related power: 500 W RMS
Impedance: 8 Ohm
Frequency range: 42 Hz - 3.2 kHz
Aktivmodul : Mivoc MPA A 3120 Aktiv Modul
• PA 2.1 Sub-/Sat 3-Kanal Aktivmodul
• 3 x 120 Watt R.M.S. an 4 Ohm
• Frequenzbereich: 45 - 130 Hz / 130 - 20000 Hz
• Anschlüsse Line In: sym. XLR / asym. Cinch (RCA)
• Anschlüsse Ausgang Satellit SPK kompatibel / min. 4 Ohm
• Eingangsspannung und Impedanz 0.3- 2.5 V, 10 kOhm
• Phasenschalter (0 / 180) / Subwoofer - Pegel stufenlos einstellbar
• Main Level - Pegel stufenlos einstellbar, Limiter für Subwoofer und Satelliten
• Abmessungen (BxHxT): 360 x 310 x 103 mm
• Einbauabmessungen (BxHxT): 330 x 280 x 70 mm
• Gewicht inkl. Verpackung: 6,2 kg
Mir ist klar das dies ein 2.1 Modul ist und ich dieses nicht bräuchte .
Auch das ich keine Trennung drin habe , würde den sub über Booth mitlaufen lassen .
Ich habe von subs leider wenig ahnung , daher stelle ich hier mal die dringende frage .
Er soll nur zur ünterstützung dienen um die tops ein wenig zu entlasten .
Wird nie auf maximum laufen ( die tops zumindest nicht )
Wird dieser ausreichen meinen ansprüchen zu genügen ?
Wird nur eingesetzt auf Geburtstagsfeiern mit 50 mann und evtl. mal 1 drausseneinsatz im jahr .
Drin wird die anlage nicht groß beansprucht , da man sich ja noch unterhalten will und abends nur ein wenig lauter wird .
wo ich mir auch noch unschlüssig bin : MPA modul 4 ohm LS 8 Ohm ..... sollte ja nur die Lautstärke beeinträchtigen ... oder den LS verkaufen dann und ein 4 ohm reinbauen ?
Wäre um schnelle antwort dankbar . MFG
JM-sub15k nachbau .
Impedance: 8 Ohm
Re: Sub Frage
In den JM Sub gehört der rcf und nicht der delta... Die MPA Endstufe ist viel zu schwach für den sub, hier empfiehlt sich was mi mehr als 500 Watt Leistung!
- 5 Antworten
- 1002 Zugriffe
Letzter Beitrag von McBrandy
- 2367 Zugriffe
- 5 Antworten
- 544 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 18 Antworten
- 2227 Zugriffe
Letzter Beitrag von Azrael
