Empfehlung für LED Par
Re: Empfehlung für LED Par
ein Kumpel hat für seine Firma mal vor Jahren, als die günstigen LED Par 56´er auf den Markt kamen, 24 Stück (für je 18€ !!) direkt bei der Messe gekauft.
Wurden auch meistens nur für Deko in Truss oder in Verbindung mit so komischen Schleiern eingesetzt.
Und ob du es glaubst oder nicht, die gehen alle noch!
Es kommt auch darauf an wie du mit dem Zeug umgehst oder es transportierst. Bei Halogen Par's sterben die meisten Leuchtmittel auch nur durch den Transport.
Gruss Olli
Gruss Olli
- Bedankung erhalten: 26 Mal
...das ist zumindest bei mir kein Thema.Und ob du es glaubst oder nicht, die gehen alle noch!
http://www.destilan-deutschland.de/shop ... -ledspot95
ganz klar mein Favorit.
hohe lichtausbeute
Strom durchschleifbar
RGB W A
VK 159€ inkl mwst
hohe lichtausbeute
RGB W A
VK 159€ inkl mwst
sehen nicht schlecht aus, aber der PreisNex2SoundandLight hat geschrieben:http://www.destilan-deutschland.de/shop ... -ledspot95
hohe lichtausbeute
RGB W A
VK 159€ inkl mwst
ich bin momentan erstmal von der Strom Durchschlieffähigkeit abgekommen. ich hab noch ein paar 100 dieser Stecker hier (5polig, bis 4qmm, 400V, 20A) sind etwas so groß wie Speakon Stecker aber eben 5polig und wasserdicht. Wer welche bracht kann sich melden, ich denke ichbe mehr als ich brauche.
werde daraus mal meine ganze Lichtverkabelung (Strom) machen und dann auch solche Y-Stücke, da kann ich dann immer abzweigen ohne immer eine 3-fach verlängerung bei jedem Strahler zu nutzen
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
Hatte am Wochenende 20 Stk 14x8W RGBW IP65 PAR von Varytec im Einsatz. Geile Strahler, leider für den "Kleinverleiher" nahezu unerschwinglich.
Saubere, sauhelle Farben, alles durchschleifbar und einfachst einzustellen.
- Bedankung vergeben: 28 Mal
ich suche LED-Ersatz für vier PAR-Kannen (je 500W), um eine Tanzfläche mit 50qm in einer Grillhütte zu beleuchten.
Wären die https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/lig ... 015757-000 dafür ausreichend/zu viel bzw. habt Ihr Vorschläge für mich?
Die Beleuchtung ist nur für Partys gedacht und soll an ein Bridge-System gehangen werden.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Eur ... 015544-000
Andreas
Andreas
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 51 Mal
- Bedankung erhalten: 38 Mal
Wenn es wirklich sehr günstig sein soll und Farbränder keine Rolle spielen gibt es auf Ebay diverse 10er Packs LED Par´s. Hatte mir spaßeshalber auch mal so eine Auktion zugelegt wo ein Scheinwerfer umgerechnet 8 Euro gekostet hatte. Ausfälle gab es bis auf die XLR Buchsen noch keine, nur Ansprüche sollte man da wirklich keine haben.
Empfehlenswert was das Licht anbelangt wären z.B. diese da: http://shop.empire-electronic.de/EMPiRE ... 6in1-.html
Hier im Forum hatte ich einen Test eingestellt darüber.
Kann die "lightmaXX Platinum LED MINI PAR" in der Version "Tri-LED 7x 3 Watt" und "QUAD 7x8W RGBW" empfehlen, sind preiswert und doch ordentliche Lampen wenn man keine riesen Bühne hat. Als Ersatz 1:1 Ersatz für 500W Pars wahrscheinlich aber doch nicht stark genug.Partybeschallung hat geschrieben:Wären die https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/lig ... 015757-000 dafür ausreichend/zu viel bzw. habt Ihr Vorschläge für mich?
Die von dir oben verlinkten "lightmaXX VEGA Silent PAR I Complete 14x 10W" sollten schon ordentlich hell sein, vielleicht einfach mal 4 Stück bestellen und schauen obs von der Helligkeit in die Hütte passt?
Wie möchtest du die Pars steuern?
- Mit kleinem DMX Controller Chaser/etc programmieren?
- 2 und 2 als Master/Slave per DMX Auto-Programme laufen lassen?
- Manche haben auch eine Fernbedienung um Funktionen schnell+unkompliziert nutzen zu können.
- Sound to Light kann man eigentlich bei allen Lampen vergessen, endet meistens in Dauergeflicker.
Von den eBay Sets würde ich ehrlich gesagt die Finger lassen.. hatte mal direkt aus China je zwei Stück von 7x10W RGBW Pars und 9x10W RGBW Pars da: einer der 7x10er flackert nach 10min Betrieb und bei einem 9x10ern ist nach einiger Zeit der blau und weiß-Anteil der COB LED nurnoch ca 1/5 so hell wie die anderen Farben...ronnyk hat geschrieben:Wenn es wirklich sehr günstig sein soll und Farbränder keine Rolle spielen gibt es auf Ebay diverse 10er Packs LED Par´s.
@ronnyk
Deinen Test hatte ich gelesen.
150€ darf ein Scheinwerfer maximal kosten, daher lieber etwas von den Hausmarken von Thomann/Musicstore.
@Bertlac
Nach Beratung hier im Forum will ich DASLight Fun mit der Live-Erweiterung anschaffen.
Später sollen noch ein Nebler, Stroboskop und ganz später 2-4 MH dazukommen.
Kann man wirklich mit den LED-PARs ein Stroboskop ersetzen in Anbetracht der Schaltzeiten?
Aus dem Bauch heraus verbinde ich damit ein schnelleres Ableben der LED-PARs.
Bei den LED-PAR hatte ich mir nach vergleichen verschiedener Modelle schon gedacht, dass ich mindestens einen 120W LED benötige, um die 500W Halogen zu ersetzen.
Dann werde ich mal die Lightmaxx testen und das anschließend hier mit Foto dokumentieren.
EDIT:
Mist, jetzt ist mir erst aufgefallen, dass die Lightmaxx gar keine Öse für einen Safety haben
Ich hatte einen BeamZ BPP210 zum testen bestellt und für gut befunden, davon werden jetzt noch drei angeschafft.
@Bertlac
EDIT:
Andreas
Andreas
