Adam Hall Evolutive Griffschale
- Beruf: Werkzeugmechaniker
ich habe mal eine Frage, verwendet jemand von euch die Griffschale Adam Hall Evolutive und kann mir was zum Tragekomfort und zur Stabilität was sagen.
Verbaut werden sollen die in einem ca. 35Kg schweren Bass und zur Not auch mal einen Spanngurt halten können. Also wenn man 2 Bässe stapelt und mit dem Gurt das Top sichert.
Würde mich über Erfahrungen freuen.
Jürgen
Jürgen
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Re: Adam Hall Evolutive Griffschale
Man sieht es zwar immer wieder, aber Spanngurte gehören definitiv nicht durch die Griffe gezogen. Was nicht geeignet ist, um die Box dran zu fliegen, ist auch nicht für die Kräfte eines gespannten Gurts geeignet.
Zu den Griffen an sich: Nettes Deisgn, aber sonst sehe ich da keine Vorteile gegenüber anderen Griffen. Der Platz für die Finger im oberen Bereich dürfte sehr begrenzt sein. Kein Spaß, so zu heben. Also bleibt nur der Steg zum vernünftigen Greifen, nicht mehr als bei anderen Griffen. Ich habe damit keine Erfahrung, aber das liegt daran, dass ich dieses Design von vorneherein ausschließe.
Solange man nennenswerten Schrägzug beim Verspannen vermeidet, wird durch einen simplen Spanngurt mit Sicherheit weitaus weniger Kraft in den Griff eingeleitet als so manche Tragetechnik es vermag.Jens Droessler hat geschrieben:Was nicht geeignet ist, um die Box dran zu fliegen, ist auch nicht für die Kräfte eines gespannten Gurts geeignet.
- Firma: PlanSound GbR
Hab die Dinger in meinen Bässen drin - Da ist ein gefräster Griff mit doppelter Materialstärke wesentlich angenehmer, genau wie die typischen Marshall Griffe (einfach weils nicht so einschnürt). Spar dir das Geld Ansonsten sind die aber super stabil.
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Auch nochmal der Hinweis von mir.
Der Tragekomfort lässt zu wünschen übrig.
Da funktioniert der einfachste gefräste Griff besser.
Okay vielen Dank für die Infos.
Dann werde ich wohl wieder was eigenes bauen bzw das was so gängig ist fräsen. Ich wollte mir die Arbeit mit den Holzschalen sparen
