Portal » Gibt es weissen Frontschaum ?
Z.B. Holz, Lackieren & Finish, Spachteln, Löten etc.
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Di 12. Jun 2018, 19:48
Themenstarter
Renommee: 0
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Ich seh immer nur schwarz.
7-10mm Dicke würden mir reichen.
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Di 12. Jun 2018, 21:42
Olli27 HobbyKistenSchlepper
Renommee: 5
Firma: HornSFX
  • 0
Sonopanic hat geschrieben:
Wenn du was findest sag bescheid. Gibt es meines Wissens nach nicht. Man könnte Filterfleece zweckentfremden , wurde hier im Forum auch irgendwo mal vorgeschlagen. oder ähnliches. Einfach mal die Suche bemühen ;)
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Di 12. Jun 2018, 23:08
Big Määääc Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 8
  • 0
ohne Füllstoffe vergilbt PUR Schaum recht schnell,
sieht dann doof aus.
leichtes grau müsste aber schon gehen.
ansonsten gibts Filterschäume in vielen Farben bis hin zu SCHWARZ ;)
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Mi 13. Jun 2018, 10:23
Hobbyhorn Verkabler
Renommee: 10
  • 0
das ist das Problem, weiß sieht nach kurzer Zeit aus wie Hulle. Du darfst nicht vergessen, dass die Lautsprecher jede Menge Hub machen und dadurch jede Menge Staub und Teer durch die Abdeckung rast.
Jrooß Kalle
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Mi 13. Jun 2018, 11:00
Andy78 Benutzeravatar
Hellmacher
Renommee: 80
  • 0
Das schmuddelig werden wird das Hauptproblem sein; selbst in Installationen, ganz zu schweigen von irgendwelchem Touring.
Der Luftdurchsatz durch das Filtermaterial sorgt wie von Kalle beschrieben für Anreicherung...
Ich hatte auch vor, meine weißen 8" Tops mit weißer Front auszustatten, daher suchte ich vor rund zwei Jahren nach Lösungen.
(Sie haben aber immer noch keine weiße Front :shock: )
Jobsti gab mir den Tipp, elastische Farbe, z.B. auf Silikonbasis, zu verwenden und zum Färben den Schaum auf eine Absaugung zu legen. Dies habe ein Kollege ausprobiert und es gehe gut.
In einem anderen Forum wurde ebenfalls über die Frage sinniert. Dort gab es den Tipp, einfach mal nach "Grob- oder Feinstaubfiltermatten. Im Prinzip das, was in Mutters Dunstabzughaube das Fett aufsaugt" zu suchen. Der Tippgeber empfahl das in der dortigen Firma seit Jahren eingesetzte Polyestervlies als akustisch unkritisch, gut zu verarbeiten etc.
Das gebe es als Rollenware oder auch mal beim Heizungs-/Lüftungsbauer.
Grüße Andy
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Mi 13. Jun 2018, 11:45
Deathwish666 Bereichs-Moderator
Renommee: 33
  • 0
Guten Tag,
so wie Andy78 es schreibt nach Jobstis Tipp, vermute ich es auch bei "namhaften" Herstellern. Ich habe einige Veranstaltungsorte in welcher sich Festinstallationen in weiss befinden. Hier schaut es zumindest für mich so aus, als wäre tatsächlich schwarzer Schaum weiss gefärbt worden, da man aus der Seitenansicht immer einen leichten Grau- bis Schwarzschimmer durchblicken kann. Auch gut sehen bei gängigen Suchmaschinen wenn man der Hersteller ihre Boxenbezeichnung mit dem Zusatz "weiss" eingibt. Als Beispiel sei genannt AT-05 weiss.
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Mi 13. Jun 2018, 12:42
Lautmacher
Renommee: 8
  • 0
wenn es nur mal gala-schick sein muss,
dann Hussen drüber !
https://expand-cover.de/Lautsprecher-Cover
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 13. Jun 2018, 14:08
Klangart Stagehand
Renommee: 3
  • 0
weiße Gitter mit optional schwarzem Schaum daHINTER und die Optik ist Weiß genug ...
;) Klangart
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Sa 16. Jun 2018, 14:07
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
  • 0
HI
Ich hab auch weiße gitter verwendet. Für Tops können sie ggf. auch ein hauch enger sein (nicht zu eng).
Ich hab meine einfach mit Warex gestrichen: Ging... also gleiches weiß wie der Rest.
Ein Schaum würde ich mal in Dünn nehmen, oder aus dem Hifibereich den weiße bespannstoff dahinter...
Ob man aufgeklebten Schaum mit weißem Lack besprühen kann weiß ich nicht... bröckelt evtl
PS: Evtl sowas?
https://www.modulor.de/polyurethan-filt ... beige.html
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Beitrag Nummer:#10  Beitrag So 17. Jun 2018, 19:56
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Danke erstmal.
Der weisse Schaum wäre für kleine Deckenlautsprecher in ner Röhre. 4".
Zurück zu Werkzeug, Material und Zubehör - DIY
cron
