Portal » Tuff Cab Strukturlack
Z.B. Holz, Lackieren & Finish, Spachteln, Löten etc.
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Abonierer: tthorsten, tonspur-PA
Beitrag Nummer:#1  Beitrag So 5. Apr 2015, 09:55
The Voice Benutzeravatar
Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
Firma: HEHDEmedia
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Morgen,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Strukturlack "Tuff Cab" gemacht?
Beitrag Nummer:#2  Beitrag So 5. Apr 2015, 11:21
lx91 HobbyKistenSchlepper
Renommee: 13
  • 0
Hallo, noch nicht aber wollte die 6 bässe die ich aktuell baue damit lackieren. Werde berichten wenns soweit ist.
Beitrag Nummer:#3  Beitrag So 5. Apr 2015, 12:17
TechCReeCH Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 17
Firma: SE-Sound
  • 0
lässt sich super mit der Lackierpistole und ca 40% wasserverdünnt verarbeiten.
Trocknung ist leider nicht so schnell wie bei Warnex, zieht dafür aber mehr ins Holz ein.
Habe auch ein paar Pötte davon hier die die nächsten Tage leer werden, dann sag ich mehr dazu.
Beitrag Nummer:#4  Beitrag So 5. Apr 2015, 12:37
BERND_S Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
  • 0
Hallo.
Ich habe das mal mit der empfohlenen Strukturrolle getestet.
Fazit: Verarbeiten per Rolle macht keinen Spaß. Trockenzeit ist deutlich länger, als bei Warnex.
Zur Oberflächenhärte kann ich noch nichts sagen.
Externes Bild
Direktlink in neuem Fenster
Beitrag Nummer:#5  Beitrag So 5. Apr 2015, 12:40
Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
Firma: HEHDEmedia
  • 0
Ich werde die Woche mal meine alten HK-Bässe machen und dann berichten. Mit Fotos
Ich wollte erst rollen, aber wenn es verdünnt Spritzen kann, mache ich das so
Beitrag Nummer:#6  Beitrag So 5. Apr 2015, 15:34
tthorsten !Verwarnliste!
Renommee: -277
  • 0
Wenn ich mir die Bilder so an gucke starkes Zeug das TuffCAB was der Achim Bald da verkauft http://www.lautsprecherteile.de/Tuff-CabZ-Strukturlack und bezahlbar ist es auch noch.
Beitrag Nummer:#7  Beitrag So 5. Apr 2015, 15:48
marvn Neuling
Renommee: 0
  • 0
Woran unterscheidet sich denn der normale Tuff Cab und der Tuff Cab Pro ?
- marvn
Beitrag Nummer:#8  Beitrag So 5. Apr 2015, 18:16
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
  • 0
@TT: Du bewertest die Qualität, von Lack, anhand von Bildern? Respekt.
@Marvn: Das würde mich auch interessieren.
Beitrag Nummer:#9  Beitrag So 5. Apr 2015, 18:52
jogi HobbyKistenSchlepper
Renommee: 14
  • 2
marvn hat geschrieben:
- marvn
Der Vertrieb hat geschrieben:
Tuff Cab and Tuff Cab Pro are the same basic chemical composition, so can be painted over each other and even mixed together if you wish!
No need to sand, etc, just a quick wipe to remove the worst of the grease/dirt
You are right, the gloss finish is slightly easier to scratch, we found when we tested it that the glossiness was mostly on the surface. The Tuff Cab Pro is more of a matt finish, and has slightly more resistance to scratching.
However, the standard Tuff Cab, which is glossy, is easier to keep clean, the gloss finish means dirt doesnt stick to it well, and makes it possible to wash down surface with a damp sponge. The more Matt the surface is, the easier dirt sticks to it, and the harder it is to wash off.
http://forum.speakerplans.com/tuff-cab-speaker-paint_topic76949_post892238.html?KW=Tuff+Cab+Pro#892238
Beitrag Nummer:#10  Beitrag So 5. Apr 2015, 19:18
m.o.e. Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 10
  • 0
BERND_S hat geschrieben:
Ach, der läßt doch keine Möglichkeit aus um Werbung zu "mosten"... uglygaga:
Beitrag Nummer:#11  Beitrag Mi 8. Apr 2015, 19:43
Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
Firma: HEHDEmedia
  • 0
So, ich habe heute mal angefangen Tuff Cab zu verarbeiten. 2 Ltr. habe ich verarbeitet und damit zwei Farbschichten auf die PR115 gebracht. Es trocknet extrem langsam. Zunächst habe ich die alte Farbe soweit wie es ging herunter geschliffen. Mit dem Wagner W75 habe ich aus ca 1m Entfernung einen leichten Farbnebel aufgetragen und antrocknen lassen. Anschließen auf ca 75cm ran und die erste richtige Schicht aufgetragen. Das wird sehr gut, aber die Struktur sieht nicht so toll aus (fast keine). Also bin ich mit der Rolle (von Lautsprecherteile.de empfohlen für Tuff Cab) leicht drüber gegangen. Wieder antrocknen lassen und das selbe nochmal - also erst spritzen dann rollen. Mit der Struktur bin ich jetzt zufrieden, aber es muss mindestens noch eine besser zwei Lackschichten drauf. Da meine Farbe alle ist, wird dass noch ein paar Tage dauern.
Erste Schicht
Zweite Schicht
Struktur durch Rolle auf 2.Schicht
Beitrag Nummer:#12  Beitrag Mi 8. Apr 2015, 20:21
Verkabler
Renommee: 10
  • 0
The Voice hat geschrieben:
Kann man das denn einfach so auf trockenen ausgehärteten Lack überlackieren?
Ich meine, hält das dann wohl gut oder wäre es nicht besser vorher eben den Lack anzurauen?
Bei Warnex verbinden sich doch die einzelnen Schichten wenn man "feucht in feucht" (10/15 Min. antrocknen dazwischen) arbeitet.
So hab ich das jedenfalls verstanden.
Wäre schöne wenn das vielleicht jemand weiß und mal eben aufklären könnte.
Beitrag Nummer:#13  Beitrag Mi 5. Aug 2015, 23:01
djoutlaw HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
  • 0
Kann schon jemand was zur Oberflächen Härte sagen?
Und ist Turboblau der gleiche Farbton wie Warnex Turboblau?
Bekomme keine Antwort vom Händler, Telefon geht auch keiner ran.
Danke schon mal
Gruß Markus
Beitrag Nummer:#14  Beitrag Do 6. Aug 2015, 10:11
HK_Audio Verkabler
Renommee: 1
  • 0
Kann man mit Tuff Cab über Warnex drüberstreichen?
Hat das schon wer ausprobiert und kann darüber etwas sagen?
Beitrag Nummer:#15  Beitrag Do 6. Aug 2015, 11:24
all bass Benutzeravatar
Verkabler
Renommee: 3
  • 0
HK_Audio hat geschrieben:
Nein!
Nur auf frisches Holz oder leicht geschliffene alte Tuffcab Schicht. Braucht auch ziemlich lang zum aushaerten, min 7 tage.
Beitrag Nummer:#16  Beitrag Do 6. Aug 2015, 12:52
Renommee: 0
  • 0
Und wie kratzfest ist es?
Beitrag Nummer:#17  Beitrag Do 6. Aug 2015, 15:21
eimer24 Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 0
Firma: Real Event Music
  • 0
Ich hab es direkt ohne anschleifen auf Warnex drüber gerollt.
Hält genauso gut wie Warnex selber.
Beitrag Nummer:#18  Beitrag Mo 16. Jul 2018, 20:27
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
  • 0
Ergänzung meinerseits:
viewtopic.php?p=96663#p96663
Meine erste Erfahrung war so lala... werde wohl bei Warnex bleiben! Einzig die Farbe ist nett. Verarbeitung schwieriger und wegen der dünnflüssigkeit nicht so schöne struktur
Auf warnex geht (war massiv angeschliffen), auf Holz direkt fand ich die Deckung schlecht.
Die Rolle ist die vom Achim. Gibt es da 2 verschiedene für warnex und Tuff Cab?
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Beitrag Nummer:#19  Beitrag Di 17. Jul 2018, 20:41
wiesel77 Knöpfchendreher
Renommee: 17
  • 0
kann ich nicht bestätigen, meine 5kg Büxe Tuff pro war dickflüssiger wie Warnex und lässt sich dadurch sogar nen ticken gleichmäßiger mit der Rolle auftragen
Beitrag Nummer:#20  Beitrag Di 17. Jul 2018, 21:09
Renommee: 23
  • 0
Evtl lliegt es an dem Pro. Hab extra nochmal umgerührt... es ist aber Flüssiger. Von der Haut lässt es sich auch schwerer entfernen. Warnex trocknet ja direkt...
Struktur finde ich OK, ist flacher. Härte wird sich zeigen. Hab noch ein Probebrett... Werde auchmal Tuff an Tuff reiben... Da bekommt warnex stumpfe stellen...
Verarbeitung ist halt schlechter bzw aufwendiger (finde ich)
Nächste
Zurück zu Werkzeug, Material und Zubehör - DIY
