Winkelangaben auf Bauplänen
- Bedankung erhalten: 27 Mal
auch wenns jetzt vielleicht ne blöde Frage ist, aber ich steh irgendwie auf dem Schlauch
Zu den Winkelangaben auf den Bauplänen. Normalerweise teilt man ja die Winkelangabe durch zwei und hat dann den richtigen Gehrungswinkel. Bei den JL-Sat10 klappt das so weit auch. Wie gehe ich den vor wenn die Winkelangabe über 90° ist, also z.B. 125°? Meine Säge packt nur 46,5°...
Re: Winkelangaben auf Bauplänen
Kommt darauf an.... In meinem Plan für die M-Sat 12 sind alee Winkel unter 90°. Wenn bei dir die Innen Winkel der Flächen bemasst sind, dann sind 125° --> 125 : 2 = 62,5° (Winkelhalbierende) 90 - 62,5 = 27,5 ° Schnitteinstellung an der Säge..... Deine Säge "misst" ja immer aus 90° zur Oberfläche.
EDIT Siehe oben.
EDIT Siehe oben.
Zuletzt geändert von Sigo am 13. Mai 2016 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Bei den JL-Sat6 und 8 sind dann die Innenwinkel angegeben...
Aber jetzt hab ichs verstanden, vielen Dank!
Ich habe das oben noch mal geändert. Bei der Angabe des Innenwinkel must du vermutlich so rechnen !!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
