Portal » Einmal noch: Wie Gehäuse richtig abrunden?
Z.B. Holz, Lackieren & Finish, Spachteln, Löten etc.
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Sa 1. Apr 2017, 19:48
haxxe Stagehand
Themenstarter
Renommee: 9
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Moin, mein dritter Thread, aber ich halt Fragen :rolleye:
Meine Gehäuse sind jetzt soweit fertig(LF-Sub12), dass ich gerne die Ecken und Kanten abrunden würde, aber wie genau stell ich das an?
Ich habe folgende Fräser: https://www.befestigungsfuchs.de/werkze ... urchmesser
Ich hab die ganzen Fräser mal durchprobiert, aber so richtig glücklich hat mich keiner gemacht.
Hab die aber nur an einer Kante/Seite getestet.
Mit am meisten gefallen hat mir die 45 Grad Fase, aber ich glaube es sollte trotzdem eher rund sein.
Trotzdem weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das vernünftig hinbekomme, was muss man da genau beachten, bzw wie vorgehen?
Und ich hab das Gehäuse ja komplett gespaxt, sollen die dann raus, und später wieder rein?
Hab Ponal Express genutzt und das ist ja ein wahres Monster, ich glaube nicht, dass ich da noch Spax zusätzlich brauch.
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Sa 1. Apr 2017, 20:44
corell Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 64
Firma: Hermann&Blumenstock Audio
  • 0
Ich persönlich verwende einen 6mm Radius, 8mm sieht man aber auch oft. Je nachdem wie du die Spax gesetzt hast, würde ich sie unbedingt wieder rausdrehen und später mit dübeln ersetzen, bereits ein mitgenommener Schraubkopf versaut dir den Fräser und das nachfolgende Ergebnis (das Holz verbrennt).
Whenever you replace the term "audiophil" with "bullshit", things suddenly start to make sense.
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Sa 1. Apr 2017, 21:08
haxxe Stagehand
Themenstarter
Renommee: 9
  • 0
Und welchen meiner fräser nutz ich da am besten, und wie genau stell ich die tiefe ein?
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Sa 1. Apr 2017, 21:27
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
  • 0
hi
ich nehm auch den 6mm, 8mm oder gar den 10mm
tiefe? naja so das er nur abrundet :-)
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Sa 1. Apr 2017, 21:40
Renommee: 64
  • 0
Den fräser in deinem set ganz oben links...und wie daniel schon sagte, vorher an nem brett so tief einstellen, dass er grade so nicht ins holz reingeht, sondern nur rundet.
Beitrag Nummer:#6  Beitrag So 2. Apr 2017, 13:09
haxxe Stagehand
Themenstarter
Renommee: 9
  • 0
Alles klar, und dann die Kante von beiden Seiten abrunden, oder? Ich hatte gestern die Kante immer nur von einer Seite bearbeitet, und irgendwie, sah das falsch aus.
Beitrag Nummer:#7  Beitrag So 2. Apr 2017, 15:20
DJ-Pichl Stagehand
Renommee: 16
  • 0
Du musst den Fräser noch tiefer einstellen. Ich nehme mir immer ein Brett zum Testen und fahre den Fräser so weit runter, sodass der äußere Radius des Fräsers im Material die "scharfe Kante" erzeugt. Dann drehe ich wieder ein kleines Stückchen hoch, sodass ich ein vernünftiges Ergebnis bekomme.
Von beiden Seiten fräsen ist eigentlich nicht nötig.
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Mi 5. Apr 2017, 18:03
haxxe Stagehand
Themenstarter
Renommee: 9
  • 0
Hat perfekt geklappt, einmal vernünftig eingestellt gings.
Nurnoch lackieren und dann bin ich durch, sieht mega aus.
Zurück zu Werkzeug, Material und Zubehör - DIY
