JL-sat12 nun JL-sat212 ?!
- Beruf: Elektroingenieur
- Firma: BL Veranstaltungst.
hab momentan die JL-sat12. Soweit alles ok, die Tops laufen zusammen mit 4 JL-sub18. Amps sind tapco juice 2500 und T.Amp Proline 3000, Trennung mit T.Racks. Nun hab ich 2 Kappa 12 Quasi umsonst bekommen =). Nun bin ich natürlich am überlegen ob ich mir JL-sat212 aufbauen soll. Wie klingen die LS im Direktvergleich? Können die 212 sauber lauter oder fängt der Hochton auch relativ früh an aufdringlich zu werden? Ach vielleicht auch noch interesant, ich nutze das ganze für jede Art von Veranstaltung von 50 - 300 Personen. Fraglich ist auch ob die 212 auf kleinen Events zu klobig wirken. Die Überlegung ist auch irgendwann auf 6 Subs zu gehen. Freu mich auf eure Meinungen. Gruß
- Bedankung vergeben: 11 Mal
Re: JL-sat12 nun JL-sat212 ?!
Ich hab AW Audio PS 12 und LMT-212, kommt ja ungefähr hin
Die LMT-212 sind in kleinen Räumen schon etwas agressiv in den Höhen, kriegt man aber alles mit ein-zwei Eingriffe wunderbar hingebogen, das Mittenbrett der 212er ist dafür ein Traum.
Die PS-12 nehm ich bis 300 Pax mit, außer bei Live, dann sind sie als Monis im Einsatz.
Ich würde nicht umbauen, die LMT-212 sind schon schwer und groß, wäre in deinem Fall denke ich total oversized, außer du hast ausschließlich 300pax VA's.
Wenn dann noch zwei LMT-121 und auf 4 punkt oder delay gehen
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Welche Personenzahl überwiegt denn? Ich würde die nicht umbauen. Doppelkisten (12") sind rein optisch für kleine Sachen nicht so geeignet. Weitere JL-sat12 bauen wäre eine Möglichkeit. Sind allerdings nicht Clusterbar.gr1ngo hat geschrieben:... 50 - 300 Personen...
Muss man abwägen:
Mehr Tiefmitten
Mehr Pegel
Mehr Reichweite
stehen
Mehr Gewicht
Mehr Gehäuse
gegenüber
Denkbar wäre auch nur den 12" "dazu" zu bauen. Sodass man den optional mit nutzen kann. Das wird durch die passive Trennung aber nicht ganz einfach umsetzbar. In Meinen Augen aber ein Projetzt, was für viele mal interessant wäre.
Ich habe aus dem Grund von JL auf JM gewechselt. Single 12" kann erhalten bleiben für kleine Sachen. Für größere dreht man die Hörner und clustert eine Kiste dazu.
- Bedankung vergeben: 37 Mal
ich könnte mir vorstellen, dass du die vllt günstig hergibts? also die 2 Kappas
an mich z.B.
wenn nicht, dann überleg dir noch 2 dazu zu kaufen und die 212 zu bauen, dann haste 2 tops mehr, bei Bedarf ne delayline mit jl-sat12 oder Monitoring über jl-sat12
wäre vllt auch ne Überlegung
an mich z.B.
"Nicht clusterbar" ist auch nur die halbe Wahrheit.
Man kann die Dinger nicht clustern, ohne dass sich diese überschneiden.
Ob das immer erfüllt sein muss, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich war auf einem Forentreffen sehr erstaunt, wie gut das mit der 121 geht.
Die zwei Lautsprecher waren um 15°, vielleicht auch 20° voneinander weggewinkelt.
Seither arbeite ich auch mit meinem eigenen Material ab und an auf Überschneidung.
Das funktioniert zumeist wunderbar und ohne große Einbußen.
Etwas Erfahrung im ausrichten geflogener Systeme mal vorausgesetzt.
Wenn man etwas rumprobiert findet man sehr schnell eine funktionierende Lösung.
Ich persönlich würde es definitiv vorziehen, mehrere LMT-121 zu haben.
Ist einfach deutlich flexibler als eine 212 und auch einfacher im Handling.
Etwas mehr Reserven im Hochton haben 2 121 auch gegenüber einer 212.
- Firma: JJJJ
Stimmt!_Floh_ hat geschrieben:"Nicht clusterbar" ist auch nur die halbe Wahrheit.
Ich habe allerdings übereinander bessere Erfahrungen gemacht als nebeneinander.
Allerdings wurde auch nicht sonderlich viel mit verschiedenen Winkeln probiert.
erst mal Danke.
Da bei mir doch mehr kleine Veranstaltungen 50 - 120 pax anstehen werde ich wohl meine Speaker behalten.
Hallo, mich würde mal interessieren wie viele Pax schaft man mit 2 JL Sat 212 in einer geschlossenen Halle oder in einem Bierzelt ? Wir beschallen meistens so ca. 600 - 800 Pax, dazu leihen wir uns immer 2 SK-212 aus. Auf einer Party haben mir meist 6 - 8 JM Sub 118h. Oder wäre es sinnvoll gleich 2 JM Sat 212 zubauen ?
MFG
MFG
- Bedankung erhalten: 15 Mal
da lieber die JM212 nehmen,
vorallem ist die verständliche Reichweite bei schwerer Akustik besser.
- 622 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 38 Gäste
