Moin.
Mein zweiter Punisher Bass https://www.icloud.com/sharedalbum/de-d ... oqs3qNDEyw wird gerade fertig und ich suche nun nach einem Top dafür. Eigentlich ist es ja das X-Tro, aber das doch einfach nen bisschen sehr fett für den Anfang.
Daher jetzt die Idee: JM-sat10 (MT-101)
http://www.jobst-audio.de/public-addres ... 2-jm-sat10
Weiche gibt es hier:
https://www.jobst-audioshop.de/lautspre ... uenzweiche
Laut Forum folgende Bestückung:
18 sound 10NMB420
18 Sound XT1086
BMS 4550 8 Ohm
Nun ein paar allgemeine manchmal recht dumme Fragen:
- Ist das Top nocht zeitgemäß (Entwicklung stammt aus 2008)?
- Wie komme ich an die Baupläne? Erhalte ich die mit Kauf der Frequenzweiche?
- Kann ich bei Jobsti nen Komplettset bestellen (Treiber, Horn, Weiche, Dämmmaterial)?
- Wie schwer ist es ungefähr?
- Ist die Bestückung noch korrekt?
Ich danke euch allen!!!!
JM-sat10 (MT-101)
Themenstarter - Kabelträger
- Bedankung vergeben: 469 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Re: JM-sat10 (MT-101)
Moin.
Freut mich mit den Bässen
Zu Deiner Frage:
Also...
Bitte verstehe mich bitte jetzt nicht falsch, aber Du hast in Deiner Frage beide Links, die die Infos zum Top und zur Weiche enthalten, korrekt verlinkt.
Hast Du Dir die Seiten und die Beschreibung des Artikels auch durchgelesen?
Die Jobst-Audio-Seite (zweiter Link) enthält unter Daten die Bestückung und viele weitere Infos. Unten rechts gibt es unter Aufbauinformationen und unter Gehäusemaße sowie auch in der Artikelbeschreibung zur Frequenzweiche (Shoplink) gleich dreimal den Hinweis, dass die exakten Baupläne und weitere Infos beim Kauf der Weiche mitgeliefert werden...
Beim Jobsti kannst du alle Entwicklungen auch als Komplettset kaufen - idR im Shop ausgewiesen; falls nicht einfach nachfragen...
Gewicht 12-16 kg (siehe oben)
Bestückung passt (siehe oben)
zeitgemäß... ja. m.E. absolut - gerade die M-Serie kann was.
(Edit: ich kann Dir allerdings nicht genau sagen, ob das JM-Sat10 das Top ist, das gut zu Deinen Bässen passt - ich kenne beides nicht...)
Noch ein Tipp: Beim Jobsti ist es leider nicht immer klar, wie schnell geliefert wird. Ich hatte bisher bei Bestellungen, denen ein Telefonat vorausgegangen ist, nie Probleme. Gibt aber auch andere Stimmen, und einige Threads hier sprechen davon, dass der eine oder andere zumindest nicht (mehr gern) per Vorkasse zahlen würde, ohne mit Jobsti gesprochen zu haben.
Viel Erfolg und viel Spaß
Gruß Andy
Zu Deiner Frage:
Also...
Gruß Andy
- Bedankung vergeben: 6 Mal
Geiles Top mit richtig Dampf für nen single 10er. Damit kommt man genau so laut wie ein JL sat 210, nur mit etwas weniger Kick. Benötigt allerdings für Konserve nen guten EQ Eingriff, da das Mittenbrett sonst sehr derbe ist.
- 662 Zugriffe
Letzter Beitrag von PaulZapp123
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
