Braucht noch jemand CNC Easter Bausätze in Birke Multiplex
Re: Braucht noch jemand CNC Easter Bausätze in Birke Multipl
Das sieht doch gut aus. Mir persönlich wäre aber irgendwie ne strebe intern zu wenig. Den Hochtöner könnte man auch noch ein wenig "Stützen" bzw deren Horn ein wenig unterfüttern. Da ist eine Kleine Schwachstelle (finde ich) und meine WG-300 haben nun eine Beklebung mit Alubythul erhalten.
Im Gegensatz zur Eckigen Variante ist der Port hier auch am Boden. Da muss ich nochmal gucken was das ausmacht. Ebenso wirkt er größer...
Die 3mm Stäbe finde ich auch dürr und da hätte ich angst, das die Brechen
Themenstarter - Pro-User
Durch die gebogene und alle 18mm verleimte Form sind die Gehäuse verdammt stabil.
Ich habe keine Angst, dass sich da etwas aufschwingt. Man könnte aber ggf. mittig nochmal nen Ring mit einem Kreuz darin einsetzten.
Bezüglich der Hornstütze muss ich nochmal schauen, da die Lautsprecher aber ja nicht bewegt werden, sehe ich da bisher auch keine große Notwendigkeit. Die 3mm Stäbchen waren kein Problem, die haben ja auch nichts zu halten und dienen lediglich als Positionierhilfe.
Wichtig ist nur, dass man Ring für Ring auf die Stäbe auffädelt. Bei dem ersten Gehäuse habe ich versucht erst alles zu leimen und dann die Stäbchen durch zu schieben, dass ging gründlich in die Hose
Sebastian
Sebastian
Das mit dem 3er Fräser und 6mm Tiefenzustellung ist auch kein Wunder das es ewig dauert!
Das Ding bricht ja sofort wenn man mal ein wenig Vorschub fährt. Mit den Parametern schleift man sich ja nurnoch durchs Holz anstatt zu fräsen...
Empfehlen würde ich hier mindestens einen 6mm VHM Einzahnfräser oder für weniger ausfransungen Zweischneider mit geraden schneiden.
Falls die Mechanik der größeren Belastung gewachsen ist.
Dabei einen Vorschub um die 3-4m Min. und 6mm Bahntiefe. Da sieht man dann erst mal wie schnell das gehen kann
Normal für so ein Teil sind je nach Fräse 30 Sekunden bis 2 Minuten.
Ansonsten aber eine schöne Idee mit toller Optik
Gruß Philipp
Gruß Philipp
- Bedankung vergeben: 12 Mal
Hätte auch interesse an einem paar
dann sollte ich aber schon mal anfangen Benjamin wegen der weichen anzuschreiben...
oder bekommt man die auch wo anders?
greetz Houns
greetz Houns
der weis wie Wolken riechen!
Wann/Wieso wurde Sebastian gebannt?
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Evtl. nicht gefragt?...Jobsti84 Mitglie Sperren/Bannen 12.03.2016, 21:18 Urherberrechtsverletzung
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Hat nix mit dem Thema hier zutun. Gleiches Thema, wie bei schon 2 Usern.
Re: Braucht noch jemand CNC Easter Bausätze in Birke Multiplex
Bei Bedarf sind noch welche zu haben.
Wo liegen sie denn nun preislich?
Warte seit September auf die bestellten Weichen. Anfragen beim Entwickler blieben aller erfolglos. Wer's zeitnah umsetzten möchte sollte sich das gut überlegen!
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Das Weichenlayout das er verwendet stammt wahrscheinlich von mir, für die CAD Daten wollte er mir gefräste Platinen senden, hat er nie gemacht. Entwickler ist aber nicht Sebastian, je nach Weiche kann man das jemand anderem zuschreiben.
Hier der bottom view, Top layer enthält Bestückungsdruck, daher kann ich den nicht veröffentlichen. Wer es auf Holzplatte machen möchte kann das aber als Schablone nutzen. Einfach auf 100% ausdrucken, auflegen und bohren.
fio_easter_bottom_view
Mhmm, das Layout ist doch meins? Kenne dein Weiche auch nicht, und es ist zu dem kein einziges Bauteil zu sehen.
Das ist letztlich nur ne Aufbauhilfe, ohne Weichenplan kann man damit letztlich null-komma-null anfangen.
Bestückungsinformationen habe ich btw. niemals weiter gegeben/veröffentlicht. Achte beim Layout immer darauf das man nach Möglichkeit komplett ohne zusätzliche Kabel bzw. Draht auskommt, wenn man nur auf Lochraster aufbaut. Daher dachte ich könnte das hilfreich für Nachbauer sein, da man je nach boom count doch schon ein paar Minuten über sowas nachdenken muss.
@Jobsti , kleiner "bug", ich kann den Artikel nicht ergänzen so lange BBcode mit "mod" enthalten ist.
- 12 Antworten
- 1573 Zugriffe
Letzter Beitrag von Modell T
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 64 Gäste
