Und was ist jetzt die beste Lösung bzw was soll ich nun am besten im DCX einstellen?:D
Jedenfalls klingt das ganze mit 6db mehr Gain schon mal wesentlich entspannter. Am Limit konnte ichs gestern natürlich nicht testen..
Limitersettings für 4 LMB 118N, 2LMT 121 an TSA 4 1300
- Beruf: B.Eng. VA-Technik
Re: Limitersettings für 4 LMB 118N, 2LMT 121 an TSA 4 1300
Na probier es doch am Anfang mal mit dem Setup vom Jobsti nur eben diesmal passend eingestellt.
Limiter passen ja.
Ich weiß nicht wonach die Setups bei Jobst gemessen sind. Aber mit der Summe ist bei ihm ja meist üblich und ich wäre auch davon ausgegangen, dass es sich auf einen Sub zu je einem Top bezieht. Das mit der Summe kann man ruhig machen mit eben den Auswirkungen im Hinterkopf. Ist schick.
Wer es partou nicht will, kann ja so die 6dB dazu geben.
Also bei zwei Subs und zwei Tops eben GENAU das Setup.
Bei 4 entsprechend den Gain runter.
Bissl basslastig sollte der Musikrichtung ja erstmal nicht schlecht bekommtn.
Limiter passen ja.
Burning for Sound
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
So hatte ich das Setup gestern. Für Mainstream hat es Flat gepasst. Bei Elektro kamen dann noch bei 60Hertz 6db Lowshelf 12db/okt rein und es war perfekt.
Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher ob das Setup mit einem oder zwei Subs eingemessen wurde.. Könnten generell ein paar Infos mehr dazu angegeben werden.. Gibt ja gerade wenn man den DCX nicht benutzt einige Dinge, die man da beachten muss..
- 5 Antworten
- 712 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
Mitglieder in diesem Forum: moehle86 und 65 Gäste
