Portal » Nature One 2017
Nature One 2017
[Treffen]
Favoriten: Arno Abraham
Beitrag Nummer:#41  Beitrag Mi 9. Aug 2017, 17:25
BERND_S Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 79
Firma: BS-TEK
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Es liegt allerdings am Systemtechniker, ob eine J-Serie knallt, oder nicht.
Ich bin kein D&B Fan, aber das kann schon bissl was. (Muss ja, auf dem Level)
Beitrag Nummer:#42  Beitrag Mi 9. Aug 2017, 22:31
Ralle14 Pro-User
Themenstarter
Renommee: 28
  • 0
BERND_S hat geschrieben:
Ich gehe schwer davon aus, dass d&b die Bässe recht tief trennt. Wenn dann noch relativ wenig Elemente dort hängen, kommt auf Entfernung unter 300Hz nicht mehr viel an, auch wenn im Nahfeld viel Pegel vorhanden ist. Dann muss der Systechniker sich für einen weg entscheiden, Mitte der Tanzfläche = Druck im Lowmid, dann aber im Nahfeld zu viel und Limit im Lowmidweg oder halt zu wenig Druck, dafür vorne ausgeglichen.
Beitrag Nummer:#43  Beitrag Mo 14. Aug 2017, 15:13
thwandi Pro-User
Renommee: 0
  • 0
Ralle14 hat geschrieben:
Ich möchte mal das Wortchen ArrayProcessing ins spiel bringen. Das Material kann was, vorrausgesetzt der Typ der dran schraubt kann damit umgehen :-D
Beitrag Nummer:#44  Beitrag Mo 14. Aug 2017, 15:48
Ralle14 Pro-User
Themenstarter
Renommee: 28
  • 0
thwandi hat geschrieben:
Das ist vollkommen richtig, allerdings kann auch das ArrayProcessing nicht die physikalischen Unzulänglichkeiten eines zu kurzen Arrays in den Tiefmitten ausgleichen. Will man einen gleichmäßigen Frequenzgang in jeder Entfernung haben, muss das Array mindestens so lang sein, dass die Bildung einer Zylinderwelle bis zur unteren Trennfrequenz zu den Bässen möglich ist.
Da das in relativ unflexibel ist, werden mehr oder weniger Kompromisse eingegangen, die wieder zu meinem letzten Geschreibsel führen. Oder bei kleinere Anwendungen, wo das nicht realisiert werden kann, direkt Lautsprecher einsetzen, die keine Zylinderwelle im oberen Frequenzbereich bilden. Aber das ist uncool. ;)
Beitrag Nummer:#45  Beitrag Mo 14. Aug 2017, 17:34
Renommee: 79
Firma: BS-TEK
  • 0
OFF TOPIC...
Ich weiß ja nicht, wie viele Elemente da hingen, aber ich habe bis jetzt 10-12 Stk. gehört mit J-Subs und J-Infras.
Das knallt schon ganz ordentlich.
PS: Das gute alte V-Dosc gefällt mir aber irgendwie immer noch besser.
Wenngleich der Eindruck durch die SB28 die meist drunter stehen getrübt wird.
PPS: Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass bei D&B zu 50% ein schlechter/unmotivierter Techniker dahinter sitzt.
Bei L-Acoustics habe ich das kaum erlebt.
Beitrag Nummer:#46  Beitrag Di 15. Aug 2017, 12:28
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 172
  • 0
Ist das nicht immer so...?!
Mag daran liegen dass die Schwaben noch immer selbst glauben ihr Material wäre Plug&Play... :roll:
MfG Flo
Beitrag Nummer:#47  Beitrag Di 15. Aug 2017, 14:06
d-c Pro-User
Renommee: 11
  • 0
Also ich war direkt vor dem hinteren Array gestanden (war so mehr 4 punkt da drin) und trotzdem hats nicht geklatscht.
Da standen 3 J 3x18er und ich schätz mal ca. 8 elemente drüber.
Aber irgendwas hat mir am Sound gefehlt. Es klang schön ja, aber nicht so dasses den "alta klingt das fett" effekt aufruft.
Mein Kollege und ich waren da einer Meinung
Gruß :toptop:
Beitrag Nummer:#48  Beitrag Mi 31. Jan 2018, 23:04
Ralle14 Pro-User
Themenstarter
Renommee: 28
  • 0
Besser spät als nie.
Ich habe noch zwei Videos hochgeladen, die evtl. interessant sein könnten:
Einmal nachts mit "etwas" Licht, der LJ muss wohl Drogen genommen haben uglygaga: :
https://www.youtube.com/watch?v=0hiL8PhRPaE
Und einmal die Ampracks, als es etwas lauter als üblich war, sogar Mid und High zeigen kurzzeitig den Limiter:
https://www.youtube.com/watch?v=iW73gFw4nSI
LG; Ralle
Beitrag Nummer:#49  Beitrag Do 1. Feb 2018, 07:19
stuijve Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
Drogen und Nature One? Auf keinen Fall :roll:
Beitrag Nummer:#50  Beitrag Do 1. Feb 2018, 09:50
Big Määääc Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 7
  • 0
hmmm !?
im zweiten Video erkennt man klar " sound to light "
im ersten ist davon "nichts" zu sehen :ugly:
Beitrag Nummer:#51  Beitrag Do 1. Feb 2018, 20:51
Timo1997 Kabelträger
Renommee: 0
  • 0
OT:
Wie heißt der Track beim zweiten Video?
Mein Shazam spuckt nix aus...
Beitrag Nummer:#52  Beitrag Do 1. Feb 2018, 21:36
Ralle14 Pro-User
Themenstarter
Renommee: 28
  • 0
Timo1997 hat geschrieben:
OT:
UMEK - Double The Lust (Original Mix)
Beitrag Nummer:#53  Beitrag Do 1. Feb 2018, 22:22
Renommee: 0
  • 0
Geile Sache ! Danke dir :toptop:
Beitrag Nummer:#54  Beitrag Do 8. Feb 2018, 02:20
Renommee: 0
  • 0
Seid ihr dieses Jahr wieder auf der Nature?
Beitrag Nummer:#55  Beitrag Do 8. Feb 2018, 11:02
Ralle14 Pro-User
Themenstarter
Renommee: 28
  • 0
house.tier hat geschrieben:
Das ist so angedacht, ja. Die Planungen sind allerdings bisher noch nicht konkret geworden.
Wenn alles so klappen sollte, wird es dieses Jahr ein EFA im Bass geben, der Basspegel speziell hinter der Bühne im Küchenzelt und den Wohnwagen ist teilweise unerträglich auf Dauer gewesen, wenn man sich mal erholen möchte. Endstufen- und Controllerkanäle sind genug vorhanden, ist dann allerdings nicht so einfach "hingestellt und fertig". Mit dem Messmikro rumlaufen ist auch schwierig, zu viele Störquellen in der Umgebung, mal gucken...
Ich mache dann wieder einen extra Thread auf.
Vorherige
Zurück zu Probehören, Treffen & Messe
