DCX Setting JM-Sub-18n & EV ELX 112
Themenstarter - Stagehand
- Beruf: Anlagenmechaniker
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Hallo allesamt,
Habe mir jetzt zwei JM-Subs gebaut, laufen an sich ziemlich gut, weiche auch eingestellt. Habe als Orientierung zur Trennung die Werte von Jobsti genommen (jm sub 18 mit jm sat 12)
Problem ist folgendes, kling bei vielen Liedern satt, bei manchen kommt aber fast nichts an kick (getestet mit Hardstyle). Bei dem meisten Liedern schieben die Bässe richtig gut, bei manchen, Sport man Null vom Kick.
Woran kann es liegen? Wo kann ich am besten ansetzen um das Problem zu lösen?
Zuletzt geändert von Dac3r am 25. Jul 2017 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
Re: DCX Setting JM-Sub-18n & EV ELX 112
Zu Jobsti fahen und das System einmessen lassen
Ich behaupte mal dass es da Phasenprobleme im Übergangsbereich gibt und sich da wahrscheinlich was auslöscht. Je nach Frequenz kommt dann halt was, oder eben nicht.
Das würde ich auch mal vermuten und empfehlen.
Was eventuell noch sein könnte das irgendwo im DCX was invertiert ist. Xlr oder Speakon verpolt kann sowas auch hervorrufen.
Aber wahrscheinlicher liegt es am nicht passenden Setup.
Also erste Versuch sollte sein, das Signal von den tops oder den subs zu invertieren?
Ja kannst du so machen, am besten mal nen Sinus sweep von 80-180 Hertz laufen zu lassen, dann kannst du auch bisschen mit der Trennfrequenz der Tops rum drehen bis es nach Ohr relativ ähnlich laut klingt.
Ich vermute dass du die Tops noch etwas höher einstellen solltest, die ELX sind nach meiner Erinnerung etwas bassiger als die M Sat, sollten also nicht so früh abfallen.
http://onlinetonegenerator.com/frequenc ... rator.html
Ruhig auch mal nen Sinus Ton zwischen der Trennfrequenzen abspielen, einen Kanal Invertieren und dann mit dem Delay rum spielen bis es am leisesten ist, dann am Ende die Invertierung wieder aufheben.
Den Tipp hab ich mal von Lukas gekriegt und das klappt recht gut.
Den Sinustongenerator findest du auch auf der Seite, falls du keinen auf dem Handy haben solltest.
Wichtig zu beachten ist auch dass du das Setup am Anfang mit dem Gain der Wege nicht zu basslastig machst. Den Bass kannst du anschließend noch per Lowshelf anheben, den Gain solltest du erstmal nur so strukturieren dass im Übergangsbereich alles passt. Ebenso musst du bedenken dass du bei der Nutzung von zwei Subs gegenüber einem 6db Gain im Bassbereich zurück nehmen musst.
Zuletzt geändert von David am 26. Jul 2017 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
Habe gerade die Kabel im Rack durchgepiept, einer von den Einbaubüchsen zur Freq.-Weiche. Werde morgen das Kabel umloten und euch ne kleine Rückmeldung über das Ergebnis geben. Bin gespannt und schon mal danke für die Denkanstöße
So, das Kabel umgelötet, hatte bei dem männlichen XLR 1 & 2 vertauscht, besser als vorher, sauberer im Klang. Morgen werde ich mit der Trennfrequenz rum probieren. Denke, wenn ich die Trennfrequenz höher setze, komme ich dem näher, dass die Kickdrum mehr aufs Brustbein geht. Liege ich richtig mit der Annahme?
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Waren es nicht 3db ?David hat geschrieben:Ja kannst du so machen, am besten mal nen Sinus sweep von 80-180 Hertz laufen zu lassen, dann kannst du auch bisschen mit der Trennfrequenz der Tops rum drehen bis es nach Ohr relativ ähnlich laut klingt.
Ich vermute dass du die Tops noch etwas höher einstellen solltest, die ELX sind nach meiner Erinnerung etwas bassiger als die L Sat, sollten also nicht so früh abfallen.
Ruhig auch mal nen Sinus Ton zwischen der Trennfrequenz abspielen, einen Kanal Invertieren und dann mit dem Delay rum spielen bis es am leisesten ist, dann am Ende die Invertierung wieder aufheben.
Gut, werde als nächstes den Gain runtersetzen. Nebenbei habe ich mal die Frequenzen von den Liedern, wo der Unterschied extrem ausgeprägt gewesen ist mit dem Kick, analysiert. die die gut gehen haben viel Pegel bei ~115-125Hz, die die weniger über den Sub Kommen, mager anhören, Sind bei ~125-135Hz. Denke ich habe die subs zu tief angebunden
- Firma: Hörmann Audio
Nein, es sind 6 dB. Bei kleinen Systemen mit ein paar Bässen stimmt diese Faustregel sogar sehr genau. Selbst schon unzählige Male gemessen... Und dabei ist es auch egal, ob man den 2. Sub nun parallel zum 1. auf einen Endstufenkanal, oder separat auf einen 2. Endstufenkanal mit gleicher Gain Einstellung hängtd-c hat geschrieben:Waren es nicht 3db ?David hat geschrieben:........Ebenso musst du bedenken dass du bei der Nutzung von zwei Subs gegenüber einem 6db Gain im Bassbereich zurück nehmen musst.
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Aus welchem Grund senkt man den Gain der Subs?Mr_DnB hat geschrieben:es sind 6 dB. Bei kleinen Systemen mit ein paar Bässen stimmt diese Faustregel sogar sehr genau. Selbst schon unzählige Male gemessen... Und dabei ist es auch egal, ob man den 2. Sub nun parallel zum 1. auf einen Endstufenkanal, oder separat auf einen 2. Endstufenkanal mit gleicher Gain Einstellung hängt
Lg
Martin
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Damit der Pegel im Verhältnis zum Top gleich bleibt natürlich. Sonst passt auch die akustische Trennfrequenz und dann auch die Phase am neu entstehenden Übergangspunkt nicht mehr. Letztlich könnte man dann die Erstellung eines sauberen Setups auch sein lassen, wenn man danach am Gain der einzelnen Wege unpassend rumspielt oder eben weitere Boxen dazustellt.
Ziel ist es doch durch die erhöhte Membran Fläche mehr Pegel zu fahren, andere akustische Trennfrequenz und Phase kann man doch nach bessern ?
- Firma: Impact Soundsystem
Also nicht, dass ein Einmessen des Systemes absolut sinnvoll und lohnenswert ist, aber hast du die Lieder auch mal auf anderen Anlagen getestet? Kann ja auch gut möglich sein, dass die einfach schlecht produziert sind und deswegen nur Matsch rauskommt. Wenn der Input schon Mist ist, kann der Output ja nicht besser sein.
So weit war ich auch schon, an meinen Sennheiser HD25 Klingt es definitiv so wie es klingen muss. Die Lieder die ich zum Vergleich genommen habe sind alle sauber produziert.
Lied 1
https://youtu.be/v7yD9kyXLWw
Lied 2
https://youtu.be/q8vdy6oUtYI
Lied 1 kickt mit den Subs wesentlich besser als Lied 2. Bei Lied 2 kommt fast gar nichts an Kicks raus. Das Signal für die Subs ist die Summe aus Input A und Input B.
Lieder habe ich auf Beatport gekauft. An der Qualität der Lieder liegt es definitiv nicht
Lied 1
Lied 2
Rein vom Hören mit dem Kopfhörer hier (AKG) ist lied 2 wesentlich "kickärmer" finde ich...
haste beide mal in einer FFT analyse gehabt? Nicht jedes Lied kickt auch. Kopfhörer sind nicht immer die beste referenz...
Hardstyle ist eh komisch, da manches ja fast OneTone im Bass ist. Ohne Messystem kann man ja auch nicht sagen ob der Raum ggf. noch was hinzufügt oder wegnimmt...
Mein Lieblingslied momentan zum testen:
https://www.youtube.com/watch?v=hK2c8tgiOrI
Da ich es selber immer ziemlich doof finde, wenn nen Thread geöffnet wird mit einer Problemstellung, aber kein Ergebnis, möchte ich es hier nun besser machen
Schlussendlich lag es wohl zum größten Teil an meiner alten Endstufe die viel zu Schwachbrüstig gewesen ist.
Zum Teil lag es auch mit, wie von euch vermutet an den Liedern, nach weiteren Vergleichen wurde eure Vermutung bestätigt.
Als ich das 'Problem' hatte, waren meine Erwartungen an den Subwoofer vollkommen realitätsfern. Sind Erfahrungen die ich erstmal machen musste. Auch kannte ich noch nicht die Wirkung, wenn man anfängt die Subwoofer zu stacken. Rückblickend, hätte ich zu dem Zeitpunkt meinen heutigen Wissensstand gehabt, wäre der Thread überflüssig gewesen. Hier ein dickes Danke an die Community für den reichen Input!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
