Bestückung Bandpässe 6ter Ordnung anno 2019
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Hallo liebe Lautsprecherbastler,
zu meiner Freude gibt es hier sehr viel Erfahrungsaustausch und Diskussion um das Thema Bassreflexboxen mit aktuellen Treibern.
Ich arbeite momentan im Subbassbereich (<65Hz) mit doppelt ventilierten Bandpässen, bei denen sich die Frage der Neubestückung auftut.
Ich denke, das sich hier vielleicht schon der ein oder andere mit dem Thema auseinandergesetzt hat und mir ein vielleicht ein bisschen Rat geben kann.
Ganz konkret handelt es sich um ein X1 Derivate, die mit Void V18- 1000 bestückt sind. Leider wurde die thermische Dauerbelastbarkeit der Schwingspulen beim letzten Einsatz etwas überschätzt.
Daraufhin haben die guten Voids- relativ sang- und klanglos, schön hubbegrenzt und ohne warnende Sterbelaute von sich zu geben - das Zeitliche gesegnet ...
Nun sollen die Bandpässe neu bestückt werden, gegebenfalls auch die Abstimmfrequenzen angepasst werden.
Nach etwas Recherche und Überlegung sehe ich folgende Möglichkeiten, Aufwand zunehmend:
1. V18- 1000 Treiber reconen.
Wäre denkbar, mit den Eigenschaften der Bandpässe war ich immer zufrieden. Allerdings droht der BREXIT, was die Ersatzteilhaltung in Zukunft sicher nicht einfacher macht bei diesem über britische Kanäle zu beziehenden Produkt.
Zum zweiten ist der Treiber seit den frühen Nullerjahren auf dem Markt, weshalb ich die Chance sehen, hier mit aktuellerer Technik vielleicht doch ein paar Vorteile zu holen.
2. Vergleichbaren Treiber verbauen.
Der Oberton 18XB1500 drängt sich zumindest beim Lesen der Parameter förmlich auf. Schön wäre es, wenn der durch ein moderneres Kühlkonzept (?) etwas mehr thermische Reserve und Betriebssicherheit gegenüber dem Void hätte.
3. "state- of- the- art" Treiber verbauen.
Insbesondere denke ich da an den B&C 18DS115/8, der durch seinen starken Motor sicher gut die Resonatoren mit Energie versorgen kann. Aufgrund des niedrigeren Vas und fs würde es sich m.E. anbieten, den Bandpass etwas tiefer abzustimmen, um damit auch die Hubfähigkeit des Treibers besser auszunutzen.
Denkbar fände ich auch noch den 18Sound NTLW5000, der müsste nach meinem Denken durch die beiden hintereinander angeordneten Schwingspulen herausragende thermische Eigenschaften haben. Oder liege ich da falsch ?
--> An diesem Punkt wäre ich für eure Erfahrungen dankbar. Sind die hohen AES Werte auch dann noch gültig, wenn der Hub durch die beiden Resonatoren im Bandpass über eine größe Leistungbandbreite beschränkt wird, als es bei Bassreflex - Kisten der Fall ist ? Hier macht die Membrane oberhalb der Abstimmfrequenz immer recht viel "Kühlhub", beim Bandpass begrenzt nach oben hin der zweite Resonator.
--> Wie verhalten sich die modernen Chassis, wenn die richtig Feuer auf der Tuningfrequenz bekommen - worst case reiner Sinus auf der Abstimmfrequenz - haben die da gegenüber oldschool- Material auch noch Vorteile oder fällt da das Kühlkonzept völlig in sich zusammen ?
4. Bestückung mit kleineren, dafür mehreren Treibern
denkbar wäre es, mit etwas kreativer Holzarbeit in den Bandpass anstelle von 1 x 18" z.B. 3 Stück BMS12S330 reinzusetzen. Den thermischen Stress auf 3 Spulen splitten Das ganze würde dann in die Richtung von dem VOID "Nexus X" Bandpass mit 8x12" gehen, gar keine so dumme Idee wie ich finde. Allerdings potentiell hohes Risiko, richtig viel Zeit und Kohle in den Sand zu setzen.
Ich freue mich über Antworten
- Firma: Impact Soundsystem
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Re: Bestückung Bandpässe 6ter Ordnung anno 2019
habe aktuell 8 Stück X1, welche mit dem Oberton 18XB1600 laufen. Wenn man die nicht zu tief trennt und bei etwa 1kW limitiert, sollte da eigentlich nichts weiter passieren. Ich habe seitdem ich sie habe (~2 Jahre] keine Ausfälle oder Probleme gehabt und das bei nächtelang Drum and Bass + Dubstep.
Hast du die X1 eigentlich bei 65Hz getrennt? (klingt irgendwie so in den ersten Zeilen)
Ralf
Ralf
Moin Ralf,
die Trennfrequenz liegt bei 62,5 Hz, darüber übernehmen dann hoch abgestimmte 15er Mid-bässe.
das ist ja schonmal ein guter Anhaltswert. Benützt du einen RMS- Limiter ?
Wie sieht es mit dem Output aus ? Der X1 funktioniert ja tendenziell eher mit Horn- geeigneten Lautsprechern; PD 1850, Void V18 1000, auch der ursprünglich vom Entwickler vorgesehene P- Audio SD 18 schlägt da nicht aus der Art.
Deswegen könnte ich mir den 18DS115 auch recht gut vorstellen.
Mit welchem Filter bzw. welcher Flanke trennst du? Der X1 hat ja so schon keine große Bandbreite, erscheint mir jetzt etwas früh, aber kann schon hinhauen.
Ne, ist nur ein Peak-Limiter (DCX2496) und der kam zum Glück eher selten zum Einsatz. Gerade in den "letzten Watt" obenrum haste ja eh nicht mehr so den Lautstärkezuwachs, dann lieber mehr Material hinstellen oder einfach genügsam sein.
Wenn ich mich recht entsinne sollten da laut Simu bei 1kW etwa 130dB rauskommen, ist aber echt Kotzgrenze. Der X1 ist halt nicht gerade das treiberfreundlichste Konstrukt, weswegen da Treiber mit starker Aufhängung (sollte bei Horntreibern ja hinkommen) halt von Vorteil sind. Gut möglich, dass der B&C da auch passt, aber ich sehe da keinen großen Mehrwert gegenüber dem Oberton - im X1 zumindest.
Welche Musik bedienst du vorrangig? Wie viele X1 hast du und woran betrieben?
entweder 12 oder 24 dB/Okt. Butterworth, das müsste ich mal nachsehen. Da aber der höher abgestimmte Resonator irgendwo bei 70Hz liegt und dort auch den Hub maximal reduziert, dürfte eine tiefere Trennung eher für mehr Betriebssicherheit sorgen, weil: mehr Hub = mehr Zwangskonvektion in der Schwingspule, oder hab ich da einen Denkfehler ?
Klar, eine gut ausreichende Menge Material entspannt betrieben ist eh die beste Wette im Hinblick auf Betriebssicherheit.
Die beiden X1 stehen im Centerstack und sorgen für den "Mega- Blubb" unter zwei 15/3er Topteilen, die für sich genommen eigentlich schon Fullrange- tauglich sind. Musik ist in der Hauptverwendung der Anlage kreuz und quer durch die "schwarze Szene", durchaus auch mal heftiger Noise und Kram mit Basslines die den X1 schon etwas Programm bieten.
Dass die voids abgeraucht sind, war schlicht und einfach ein Anwenderfehler auch aufgrund mangelnder Erfahrung beim Betrieb im Grenzbereich. Die X1 werden jeweils mit einer gebrückten RedRock Modus 9.0 (also knappe 2kW) angeblasen. Damit mal kurz mit blinkenden LEDs zu fahren ist überhaupt kein Thema, da klingt noch nicht wirklich was nach Kotzgrenze, das ist ja das Fatale. Mit längerer Betriebsdauer holt einen aber gnadenlos die Thermik ein. Zu dem Zeitpunkt als das passiert ist (war sozusagen ein "Ausnahmeereignis" ) war es in dem Venue für meinen Geschmack eh schon mehr als ausreichend laut. Grundsätzlich ist das System für den gedachten Verwendungszweck gut ausreichend und mit Reserve dimensioniert. Deshalb wäre die Taktik für die Zukunft auch eher, die Grenzen zu kennen und im Zweifel genügsam sein mit der Lautstärke.
Trotzdem würde es mir gefallen, mit einer moderneren Bestückungsalternative einfach noch etwas mehr rauszuholen.
Das würde ich gerne auch allgemein und ruhig von meinem spezifischen Anwendungsfall losgelöster diskutieren.
Mit was hast du denn den X1 simuliert ? Nach meiner Erfahrung unterscheidet sich das, was WIN- ISD rausspuckt nicht unerheblich von den Messungen. Das taugt eher so zur groben Vorhersage wohin die Reise geht, wenn man an diesem oder jenen Parameter dreht.
moin Stoneeh,
ich nehme mal an du sprichst von Mr. DnB ? Ich habe hier schon so einiges gelesen.
Ich würde nur sehr ungerne eine Grundsatzdiskussion BP vs. BR entfachen. Davon gibt es schon reichlich. Wenn dann nur vor dem Hintergrund der Sinnhaftigkeit des Konzepts BP 6th Order unter Verwendung der aktuell verfügbaren Treiber der höheren Leistungsklassen.
Wenn man die Erfahrungsberichte über Bassreflexboxen hier so liest, dann hat sich anscheinend einiges getan in Sachen Treibertechnik:
Bei gegebener Gehäusegröße ist mehr Tiefgang drin, und dank höheren Hub- und Thermikreserven auch mehr Pegel pro Pappe, vorausgesetzt die entsprechende Leistung ist da.
Ob man nun einen Bandpass, BR oder sonstwas- Kiste hat, es gilt das vielzitierte "Hofman`s Iron Law",d.h. ich muss mich für einen Kompromiss zwischen Wirkungsgrad, Tiefgang und Kompaktheit entscheiden.
Wenn ich jetzt so ein super modernes Chassis da rein packe, das viel von der immer billiger werdenden Leistung Umsetzen kann, dann wird der zu schließende Kompromiss viel entspannter und es sind ganz andere Sachen möglich.
Zuletzt geändert von Inspector am 22. Jan 2019 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
das Ding hatte ich auch schonmal im Blick, jedoch denke ich, dass das der eher im BR oder CB aufgehoben ist, alleine vom EBP her ?d-c hat geschrieben:Wenn wirklich nur Tiefbassgewobbel auskommen soll werf ich mal noch den Faital Pro 18XL1800 in den Raum
Ich befürchte, bei dem wird - laange bevor er seinen gigantischen Hub ausspielen kann - die Spule am schmoren sein.
Wenn etwas mit viel Bautiefe reinkommt, muss die Verstrebung sowieso angepasst werden, weil die aktuell im Weg wäre.
Zum anderen ist der Void V18 auch für heutige Verhältnisse noch ein ziemlicher Dampfhammer. Mit dem gab es keine Probleme.
@stoneeh: danke für deine Simulation, wenn ich daheim bin krame ich mal eine "Messung" raus, die sieht anders aus. Die realen Tuningfrequenzen liegen durch die stetigen Übergänge zwischen Ports und Wänden der Box bzw. auch dem Boden um einiges tiefer
Im PA- Forum kann man nachlesen, wie jemand einen (angeblich auch gut eingewobbelten) 18NLW9600 gegen V18-1000 und PD1850 im X1 getestet hat. Der 18Sound konnte zumindest pegelmäßig nichts aufstecken; trotz mehr Input. Void und PD1850 sind rein von Parametern her eher Hornpappen, niedrige Güte und viel Antrieb; stabile Membrane.
Ich habe sehr viel in den speakerplans- Foren gelesen; die Erfahrung mit schwächeren BR- Treibern ist dort, dass entweder nicht viel raus kommt oder sogar die Membran mechanisch kollabiert.
Kurzum, IMHO braucht der X1 als Antrieb eine thermisch möglichst beständige "Dampframme", weshalb mir der 18DS115 und auch die Multikleinpappenlösung so gut gefällt.
Ich denke, ich werde mir den Oberton 18XB1500 und den B&C 18DS115 ordern, eventuell noch Recone- Kits für die voids; alles gut einwobbeln und dann mal ein bisschen testen.
Wieso wollt ihr denn 500€-Treiber in den X1 schrauben? So teure Chassis dort reinzuschrauben bringt mMn keinen Mehrwert und bringt am Ende nur noch größere Tränen. Der Oberton sollte es vollkommen tun, musst halt nur mal die Leistung limitieren. Void-Recone + Limiter würde wahrscheinlich auch schon reichen.
Im X1 halte ich es übrigens für viel wahrscheinlicher, dass dir die Chassis durch zuviel Hub auseinander fliegen, als durch zu viel Wärme. (der Void hat doch sogar ne 5" Spule oder?)
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
@ Impact: Der 1000er Void hat zwar eine 5" Spule, aber eher in der Auslegung wie bei den alten PD-Chassis. Da ist heute jede 4" Spule belastbarer.
@ Inspector: Ich würde statt zum 18DS115 eher zum 18SW115 greifen. Der DS ist für sehr kleine Volumina gedacht, der X1 setzt aber meiner Einschätzung nach eher konventionelle Parameter voraus. Vllt. fragst du beim Vertrieb einfach mal nach Samples für beide, und was besser geht, behälst du.
Hier erstmal ein paar Frequenzgänge mit dem Void V18- 1000; ich bin mir aber nicht sicher ob die voids damals schon richtig eingespielt waren:
der rote Graph ist ein einzelner sub, rot ein zweierstack parallel geschalten. Gleiche Eingangsspannung, aber keine Ahnung wie hoch. Ich hab den Pegel so eingestellt wie er mir zum Messen sinnvoll erschien.
Ganz simpel durchgesweept mit REW und USB- Messmikro, keine Glättung.
Die Messung fand mitten auf einem großen leeren Asphaltplatz statt; an einer kleinen Autoendstufe. Das Mikro befand sich in 3Meter Entfernung mittig vor den Subwoofern am Boden. Der Graph ist nicht geglättet.
bei der Messung ist noch zu beachten, dass die Bamdpässe nicht dem originalen X1 Bauplan entsprechen. Volumina, Portquerschnitte und -längen entsprechen etwa dem Original. Die Aussenabmessungen sind an meine Bedürfnisse angepasst worden, sie entsprechen eher der "Letterbox"- Variante
das wäre natürlich sehr lässig von dir, aber mach dir keinen StressMüsst mal den Mr_DnB konsultieren, was er denn damals mit seinen gemacht hat. Wenn er zufällig die Gehäuse noch rumstehen hat könnt ich mal sowohl die beiden Eighteensound drin testen, als auch dass ich mir vll noch einen anderen zum Test kommen lassen würde.
Zuletzt geändert von Inspector am 23. Jan 2019 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist schonmal eine gute Information. Kannst Du das noch etwas näher erläutern ?Jens Droessler hat geschrieben:@ Impact: Der 1000er Void hat zwar eine 5" Spule, aber eher in der Auslegung wie bei den alten PD-Chassis. Da ist heute jede 4" Spule belastbarer.
So sieht übrigens der Schwingspulenträger im Luftspalt beim Void aus:
Der Polkern hat noch sechs radiale Bohrungen im unteren Bereich, wohl zum Kühlen des hinteren Spulenendes ?
Der Draht der Schwingspule ist rechteckig mit ca 1,1 x 0,3 mm Querschnitt, aus massiven Kupfer.
Länge übrigens ca. 28mm; Luftspalthöhe 11mm macht also einen recht soliden realen Hub von 8,5mm; Katalogwert 10,5mm.
Der Tod war wohl ein thermischer; der Klebeverband zwischen den hochkantgewickelten Drähten und dem Träger hat sich aufgelöst bzw. verformt und hatte dadurch einen Crash mit der Luftspaltkante. Das untere Ende der Spule ist mechanisch intakt, also eher keine Polplattenberührung. Das ganze Ding riecht nach abgerauchter Elektrotechnik, ein bisschen wie verschmorte Platine ( hängt vielleicht mit dem Material des Trägers zusammen ?)
hmm; Der Void liegt von der Einbaugüte, wenn man mal die 180 Liter Rückkammer betrachtet, zwischen den beiden, aber wesentlich näher am 18DS115 als am 18SW115 ..Jens Droessler hat geschrieben:@ Inspector: Ich würde statt zum 18DS115 eher zum 18SW115 greifen. Der DS ist für sehr kleine Volumina gedacht, der X1 setzt aber meiner Einschätzung nach eher konventionelle Parameter voraus. Vllt. fragst du beim Vertrieb einfach mal nach Samples für beide, und was besser geht, behälst du.
Ich denke an den 18DS115 vor allem im Zusammenhang mit einem etwas tieferen Tuning, um noch etwas auf den tatsächlichen Einsatzzweck hinzuoptimieren. Dann klaut der Resonator eh noch etwas Volumen. Zur Not auch noch den Querschnitt erhöhen
- Bedankung erhalten: 15 Mal
also,
der Void hat eine Belasbarkeit von 1000 Watt RMS,
würde er neueren Entwicklungs- ,Baudatums und Produkt gewisser organisierter Hersteller,
dann hätt der locker 1400-1600 Watt AES im Papier stehen
klar,
wenn die Spule sich nicht bewegt, ( Gehäuseresonanz oder zu hohe Frequenzen großee E-Leistung ),
dann hat "jeder" Überhangtreiber termisch ein Problem.
laut dem oberen Bild sieht es für mich so aus,
als wäre die Spule aus dem Magnetspalt gesprungen ( leicht verbeult in der Höhe )
und ist dann abgefackelt.
sowas kann auch Folge eines immer wiederkehrenden quasi DC Displacements sein,
wobei weder progressive Einspannungen, noch korrektes DSP helfen können,
wenn es richtig heiß hergeht.
das Prinzip des JBL Differential Drive, wie es bei P Audio und 18 Sound auch benutzt wird,
kann das durch Gegeninduktion durch Spulenauslenkung der zweiten Spule verhindern.
klar,
hmm, laut Jens Droesssler hat die Spule vom void thermisch weniger Reserven als eine aktuelle 4" ?Big Määääc hat geschrieben:also,
voice coil DC- displacement followed collapse, aka "hörnli- phänomen" ?Big Määääc hat geschrieben: laut dem oberen Bild sieht es für mich so aus,
demnach müsste dann die Spule infolge der Nullagenverschiebung nach Vorne dem Spalt entflohen sein, um dann irgendwie verkantet oder verformt auf der oberen Polplatte aufzusitzen und infolgedessen eine Stauchung bzw. Ausknickung erlitten haben ?
mir sah das eher so aus, als ob die Schwingspule durch Verformung/strukturelle Auflösung/Wärmeausdehnung einfach nicht mehr durch den Spalt passte... der Knick ist recht nahe an der Membran, und der Draht war teilweise über den eigentlichen Spulenanfang hinaus Richtung Membran verschoben. Das Spulenende sah dagegen recht unversehrt aus.
Was sind denn so die typischen Temperaturbereiche für Schwingspulen ? plus 100K machen bei einer 127mm Kupferspule etwa 0,2mm mehr Durchmesser.
Leider habe ich den Draht gleich entfernt; ich werde heute mal den zweiten Treiber demontieren und das mal etwas genauer ansehen
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 115 Mal
DC Offset würde ganz gut zu deiner Beschreibung passen. Wenn das untere Spulenende noch in Ordnung war hat dieser Teil noch ausreichend Kühlung gehabt, während der obere Teil durch das Displacement ohne Luftspaltkühlung verbrannt ist. Der Knick nahe der Membran könnte entstanden sein, als die komplette Schwingspule aus dem Spalt geschleudert wurde und dann auf der oberen Polplatte aufgeschlagen ist.Inspector hat geschrieben:mir sah das eher so aus, als ob die Schwingspule durch Verformung/strukturelle Auflösung/Wärmeausdehnung einfach nicht mehr durch den Spalt passte... der Knick ist recht nahe an der Membran, und der Draht war teilweise über den eigentlichen Spulenanfang hinaus Richtung Membran verschoben. Das Spulenende sah dagegen recht unversehrt aus.
könnte natürlich auch sein,
das durch Hubmangel der äußere Teil der Spule zu warm,
und der Kleber sich gelöst hat.
dann verkeilt und aufwiedersehen.
würde man nur rausbekommen,
wenn du nochmal einen in Zeitlupe killen würdest
Hubmangel ist halt termisch ein nicht zu unterschätzendes Problem,
das auch die heutigen HightechTreiber treffen kann,
wenn es die den gäbe
die M-Force Treiber sind die einzigsten,
die ich wüsste,
die nach den Servodrive Antrieben ein anderes Kühlprinzip haben.
es hat sich eig nix an dieser Sache seit Jahrzehnten getan,
aber die Messbedingungen haben sich, .... ääähäääm ... angepasst
die Kleber sind zwar etwas besser geworden,
aber das soll den leistungsmäßigen Sprung erklären ?!
wenn du es sehr sehr betriebssicher haben willst,
dann brauchst nen Treiber mit sehr hohem Luftspalt vs Spulenhöhe.
die ich wüsste,
ich befürchte aber, wenn ich zum void einfach einen alten Heizlüfter in Reihe schalte, komme ich auf ein ähnliches ErgebnisBig Määääc hat geschrieben: wenn du es sehr sehr betriebssicher haben willst,
Nee, jetzt mal im ernst im Bandpass brauch ich nach meiner Denke erst einmal Kraft. Wenn die nicht da ist, bewegt sich die Membran nicht gegen einen Widerstand, und die Energieabgabe an den Resonator geht gegen Null. Für einen Bandpass sechster Ordnung heißt das automatisch output gegen Null, jetzt mal einfach so ganz blöd gedacht.
Ist Kraft vorhanden bewegt sich die Membran, aber dazu braucht der Treiber ein gewisses Hubvermögen. Also eigentlich: je mehr Kraft ich hab, desto mehr Hubvermögen brauch ich. In der Treiberbaupraxis ist es wohl aber in der Regel so, dass diese beiden Parameter tendenziell eher gegenläufig zu sein scheinen. Zu lange, ungenutzte Spule tut auch nicht gut wegen kokelnden Enden.
Also hat der ideale, reale Luftfeder-/Luftmassesystem- Inschwingungsversetzer irgendwo seinen break- even, wo der vorhandene Hub gerade ausreicht, um die zur Verfügung stehende, möglichst hohe Kraft auszufahren zu können ?
In echt wäre das dann wohl so ein Treiber, der auf dem Tuning einen sehr hohen, spitzen Peak macht ?
Für eine Bassreflexbox bringt mir diese Überlegung nicht so viel, weil ich im überresonanten Bereich Hubüberkapazität gut gebrauchen kann.
Für einen Bandpass schon eher.
viel Geschwafel, kurzer Sinn: die meisten modernen Chassis scheinen mir wegen den vergleichsweise exorbitanten Hubreserven eher für Reflexe optimiert zu sein.
Einzig der 18DS115 scheint mir da ein wenig aus der Art zu schlagen. Ich hab mir jetzt mal 2 bestellt, und werde die mal antesten.
Wenns gar nichts wird im X1, kann ich den immer noch in Kompaktreflexe stecken
Zuletzt geändert von Inspector am 24. Jan 2019 21:55, insgesamt 4-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von Inspector bedankte sich:
Ralle14 hat geschrieben: DC Offset würde ganz gut zu deiner Beschreibung passen. Wenn das untere Spulenende noch in Ordnung war hat dieser Teil noch ausreichend Kühlung gehabt, während der obere Teil durch das Displacement ohne Luftspaltkühlung verbrannt ist. Der Knick nahe der Membran könnte entstanden sein, als die komplette Schwingspule aus dem Spalt geschleudert wurde und dann auf der oberen Polplatte aufgeschlagen ist.
An einen Aufsetzer will ich noch nicht so ganz glauben, weil entsprechende Spuren weder an der Spulenunterseite noch sonstwo zu finden waren. außerdem steckte die Spule so halb abgestreift und aufgestaucht IM Spalt ..
Als ich den zweiten Treiber heute demontiert habe, war fast das ganze Spuleninventar unter der Polplatte angehäuft, wie an der Polplattenunterkante abgestreift. Der Spulenträger lies sich nur in Stücken und mit Gewalt aus dem Spalt entfernen.
@Big Määääc: oder meinst Du mit "hohem Luftspalt" die obere Polplattenstärke
in welche Richtung das DC Offset geht ist unterschiedlich,
aber immer mit selber Wirkung.
es entsteht auch nicht bei Hub,
sondern in Verbindung mit Resonanzen,
zB Eigen-, Einbau-, Bassreflex- , oder oder..... -resonanz,
und schaukelt sich dann auf.
bei den neueren Treibern wird das aber oft schon getestet,
und dann bei deren Mechanischer Konstruktion mitbedacht.
kann aber immer wieder auftreten,
denn dafür brauchts halt verschiedenen Zustände des Lautsprecherchassis.
eine warmgewalkte Mechanik führt zu ganz anderen Ergebnissen,
als eine kalte.
drum sind kurze Vollgastest ohne vorherigies Warmfahren auch eher nutzlos
um MaxpegelAussagen zu treffen.
also Langhubchassis iwo reinschrauben und dann mal eben bei Vollgas messen eher "nur nett" .
als eine kalte.
Die Treiber sind heute angekommen. Machen einen guten Eindruck, man sieht schon an der Sicke und der Zentrierspinne dass die ordentlich Hub können. Sehr tiefe, konische Membran
Vor dem Messen im X1 würde ich die Treiber gerne einwobbeln lassen. Auf der B&C Seite steht zu den Parametern:
"Thiele-Small parameters are measured after a high level 20 Hz sine wave preconditioning test"
20 Hz Sinus ist klar.
Free air macht wohl auch Sinn.
Aber was ist "high level" ? Linearen Hub ausreizen oder noch mehr ?
Als Zeitraum hätte ich das ganze mal 50 Stunden laufen lassen (das las ich desöfteren beim 18sound NLW9600 und Konsorten)
Zuletzt geändert von Inspector am 30. Jan 2019 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Lavok und 78 Gäste
