Portal » Brauche Hilfe bei Subwoofer Entscheidung
Favoriten: MvonBimQuadarat
Abonierer: Foll
Beitrag Nummer:#21  Beitrag Di 30. Jul 2013, 17:14
Jobsti84 Benutzeravatar
Administrator
Renommee: 209
Firma: Jobst-Audio
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Ah ja, da soller ja recht gut laufen laut PA-Forum.
Beitrag Nummer:#22  Beitrag Di 30. Jul 2013, 18:32
Foll Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ohh da hat sich aber einiges getan ;)
Könntet ihr mir einen Schop zeigen der die B&C Chassis verkaut und nach Italien versendet ?
MGF Foll
Beitrag Nummer:#23  Beitrag Di 30. Jul 2013, 19:06
Administrator
Renommee: 209
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Mach ich z.B. ;)
Entweder hier im Forum ne PN oder per Bestellformular auf der HP.
Beitrag Nummer:#24  Beitrag Di 30. Jul 2013, 19:29
Foll Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Auch einzelne Chassis?
Viefiel wurds den Kost und wie hoch sin die Liefrekosten ?
Kannst du schon etwas sagen wie es anfang September mit den Lieferzeiten aussieht ?
Was würdet ihr für ne endstufe empfehlen bis max. 1000€ die würde im nächsten Sommer dan kekauft nur fragich gleich anstatt nächstes Jahr nen neuen Tred zu eröffnen.
Ach ja wie sind die Bezahlungsmöglichkeiten bei mir ?
MGF Foll
Beitrag Nummer:#25  Beitrag Di 30. Jul 2013, 21:44
Deathwish666 Bereichs-Moderator
Renommee: 33
  • 0
ddt hat geschrieben:
sm-18b von dap
Waren das nicht die, wo Tamaris nen Haufen fürn Kunden gebaut hatte?
Beitrag Nummer:#26  Beitrag Mi 31. Jul 2013, 09:13
ddt Verkabler
Renommee: 2
  • 0
ich weiß nicht, ob das tamaris war, aber irgend einer hat da im kundenauftrag gebaut. außerdem hatten noch zwei oder drei andere leute aus dem pa-forum ihre dap gehäuse umbestückt und waren damit sehr zufrieden.
der plan für den hybriden eiert auch noch irgendwo rum, falls jemand nachbauen will (die gehäuse gibts kaum noch gebraucht aufzutreiben).
falls jemand interesse hat, daheim aufm rechner hab ich noch ne kopie des plans vom dap sm-18b
Beitrag Nummer:#27  Beitrag Sa 24. Aug 2013, 17:43
Foll Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
So nun gest entlich weiter hab Heute und Gestern fleißig an den Dingern gebaut und nun ist mir ein Fehler unterlaufn und nun wollte ich nochmal nachfragen .
Und zwar habich den 118N also den mit Eckports gebaut und dan habich bemerkt das die Ports stat den Originalen 15 x 15 cm nur noch 14,3 x14,3 cm sind .
Macht das was aus ??
MGF Foll
Beitrag Nummer:#28  Beitrag Sa 24. Aug 2013, 18:00
-sebb- Verkabler
Renommee: 19
  • 0
Ja, dass ändert die Tuningfrequenz, und zwar nach unten. Müsste Jobsti rechnen, wieviel du die Ports kürzen müsstest, doch vor Montag oder Dienstag tät ich keine Antwort erwarten, da ja grad Forentreffen ist.
Ansonsten wärs wahrsch. an einfachsten, den Sub auf das Originalmaß umzubauen: Also mit der Stichsäge das Loch größer machen und die Portbretter erneuern.
Beim kürzen wirds allerdings nicht viel einfacher, da die Portbretter die du ja anscheinend schon drinnen hast mit der Stichsäge gekürzt gehören und das ist innen auch nicht ganz so einfach. Und wenn du sie nochmal rausnehmen solltest zum kürzen, kannst gleich auch neue reinmachen.
lg
Beitrag Nummer:#29  Beitrag Sa 24. Aug 2013, 18:24
Foll Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ja wegen 1-2 Hz werdich jetzt nicht nocheinmal alles ummbauen aber sollte es mehr sein wird umgebaut ;)
Ach ja kan ich wenich weitere bauhe die dan mit originalen Port mit den gekürtzten mischen ?
Jobst könntest du mir in den nächsten Tagen bitte einmal drüberrechen, danke
MFG Foll
Beitrag Nummer:#30  Beitrag Di 27. Aug 2013, 08:22
Foll Lagerputzer
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Sorry das ich so nerfe , kann mir keiner mehr helfen, wollte eigentlich Heute weitermachen.
MFG Foll
Beitrag Nummer:#31  Beitrag Mi 25. Apr 2018, 21:18
Michl59 Benutzeravatar
Neuling
Renommee: 0
  • 0
Jobsti84 hat geschrieben:
Der 18HP1030 sollte perfekt in den 195L Achenbach passen.
Hi! :)
Das ist mal interessant zu erfahren! Denn irgendwie sticht mir der 1030 in der Nase... vor allem seit PL-Audio den in deren Doppel 18" verbaut...
Hat das jemand mal so gebaut, wenn ja mit welchem Tuning?
@Jobsti: Würdest du das "Standart" Tuning von 46Hz wie in der Bauanleitung nehmen, oder auf 35Hz runter gehen?
Vorherige
Zurück zu Public Address - DIY
