[Projekt] EV ZLX und ELX aktiv/passiv MOD | Suche "Mod-Objekte"
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: EV ZLX und ELX aktiv/passiv MOD | Suche "Mod-Objekte"
ELX 112 P ist auch 2-Wege Vollaktiv mit 3 Hypex OEM Modulen und eigener EV Grundplatte und 0 Möglichkeiten an Weiche / DSP drann zu kommen.
Klangart
Klangart
- Bedankung erhalten: 26 Mal
3 Hypex Module?
Oder zwei Module und ein NT?
Danke, für die Info.
Eine aktive Kiste würde ich aber trotzdem gerne vermessen.
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Halte ich mal für ein Gerücht, da sie mit Sicherheit erst nach Produktion programmiert werden.0 Möglichkeiten an Weiche / DSP drann zu kommen
Über welche Schnittstelle stellt sich nur die Frage.
Meine ELX 112 ist heute erst raus gegangen. Nur das ihr auf dem aktuellen Stand seid. =)
Ich bin auch "Stolzer" Besitzer der ZLX 112P (Also Aktiv). Auf der Letzten VA hatte ich mal ein bisschen mehr Zeit, und habe diese mal genutzt um ein bisschen zu probieren.
Das Ergebnis; ich habe Das DSP auf "Music" eingestellt (Gefiel mir am besten) und Treble auf -6db runter gedreht, dennoch fand ich sie sehr kratzig/Kreischig... obwohl sie nichtmal Ansatz weise im Limit war und noch eine menge Luft nach oben war. Es kommt einem aber auch so vor als wenn das nur im Nahbereich so ist, tritt man weiter zurück, klingt es ganz ok... mit jedem meter den man näher ran tritt, wird es kratziger. Wobei sie auf zimmer Lautstärke super klingen...
Was bringt mir ein PA-Lautsprecher, der nur auf Zimmerlautstärke gut klingt?
Falls du Lust hast, kannst du die aktive Version ja auch mal vorbei schicken, evtl. kann man da ja doch was machen.
PS: Am Montag habe ich die ELX 112 da.
Abend.
So, habe die Kisten gerade kurz getestet.
Ich muss sagen, für den Preis, sind die ELX 112 richtig gut.
Habe nun schon Einiges im Low-Budget-Bereich getestet.
Messungen:
Die ersten Messungen des Frequenzganges waren auch recht überzeugend.
Keine großen Einbrüche.
Die Weiche scheint grundsätzlich zu funktionieren.
Verarbeitung:
Das Gehäuse ist aus MPX, der Lack ist ok, nur das Gitter rostet leider schon recht stark.
Mir ist noch positiv aufgefallen, dass für das Horn und den TMT Einschlagmuttern verwendet wurden.
Klang:
Grundsätzlich kann ich nicht nachvollziehen, warum die Tops im Hochton als so grauenvoll beschrieben werden.
Eher störend ist, die, unter anderem wohl durch die hohe Trennung, eher schlechte Sprachverständlichkeit/Stimmwiedergabe.
Die BR-Tuningfrequenz kommt mir etwas zu hoch vor, es klingt "hohl".
Der Wirkungsgrad ist für ein 12er Top eher niedrig, die Angabe von EV mit 94db SPL stimmt!
....Weitere Infos gibts bald.
Messungen:
Verarbeitung:
Klang:
Danke erstmal für die Infos. Bin gespannt was man daran machen kann.
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Interessant...
Die ZLX und ELX haben also die gleiche Bestückung. Hätte ich nicht gedacht, bei dem doch ordentlichen Preisunterschied.
Jetzt wäre noch Interessant in wie weit sich der Rest unterscheidet. Klar einmal Plastik und einmal Holzgehäuse, allerdings muss ich sagen, dass ich bei meinen ZLX12P das Gehäuse als einen der großen Pluspunkte aufzählen würde.
Rein Optisch und Haptisch fand ich das fast perfekt. Würde ich persönlich dem der ELX vorziehen. Außerdem hat die ZLX im gegensatz zur ELX ja sogar noch das DSP verbaut.
Ich muss hier auch nochmal sagen, dass ich auch klanglich absolut zufrieden war mit meinen ZLX12P. Ich verstehe die "Hochtonprobleme" auch absolut nicht.
Finde das Thema sehr spannend
Jonas
Der Hochtöner scheint wohl laut nachkaufbarem Diaphragma in "ELX 112, ELX 112P, ELX 115, ELX 115P, ELX 215, Live-X, ZLX-12, ZLX-12P, ZLX-15, ZLX-15P" verbaut zu sein.
Der 12"er ist in "ZLX12 , ZLX12P, ELX112, ELX112P" verbaut
Jonas
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Bernd,
messe doch mal den Klirr im HF unter Last.
Evtl. hilft's schon einiges, wenn die Soffitten überbrückt werden.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Wenn die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht haben, ist es keine gute Idee, die Soffitten zu überbrücken. Die haben kalt auch einen nicht zu vernachlässigenden Widerstand, der bei ordentlicher Entwicklung mit in die Abstimmung der Passivweiche eingeflossen ist und bei der Aktivversion (falls dort vorhanden) wenigstens in die Pegelanpassung eingeflossen ist. Mindestens müsste man die Soffitten also mit einem Widerstand ersetzen.
Jo das sollte klar sein, aber ich denke Bernd macht das schon
Problem ist halt dass die Soffitten auch gerne mal die XO verschieben können je nach Belastung, aber das lässt sich ja rausfinden.
Hallo.
Ich habe mir die Kiste lange angehört und beschlossen, dass ein MOD (mit den gleichen Chassis) nicht viel Sinn macht.
Verglichen mit anderen Kisten in dieser Preisklasse ist das Top einfach gut.
Mehr oder weniger als Bestätigung habe ich kurz darauf eine American Audio DLS 15 bekommen.
Mit einer sehr einfachen, neuen, Frequenzweiche konnte ich daraus einen komplett "neuen" Lautsprecher machen.
Hier lohnt der Aufpreis für eine Modifikation.
Ich könnte natürlich eine neue Weiche machen, aber ich bin der Meinung es lohnt nicht.
Werde im Laufe der Woche testen, ob eine einfache Umbestückung möglich ist.
Danke, für eure Beteiligung.
- Firma: SOLID Showtechnic
Vielleicht gibt es ja andere Boxen die sich lohnen, HK Audio PR:O, Omnitronic PAS Pro oder sowas. Die AA ist ja nicht so verbreitet.
- Firma: PlanSound GbR
Hab die PR:O 10 hier, den tmt finde ich garnicht so schlecht und in dem Gehäuse gibts auch schön Kick. Manko halt der Hochtöner, feinauflösend und schön ist anders. Falls interesse besteht melde ich mich hier mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Bei der PAS Serie fehlt ja nur noch die 212er, also ohne pro
AA:
Ich hatte eine freundliche Anfrage doch einen MOD für die Kiste zu machen, da konnte ich nicht nein sagen.
PR:O 10:
TMT und HT sind von SICA.
Der Hochtöner ist super.
Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass die Weiche passt.
18/18db mit Teilen von Intertechnik, soweit ich gesehen habe.
PAS212:
Ich würde sagen, das überlasse wir Benny, da er ja schon einen MOD für die anderen gemacht hat.
PAS212pro:
Das Top habe ich gekauft, um einen Mod zu machen, allerdings müsste man auch hier neue Treiber einsetzten.
Aus diesem Grund habe ich auf eine Modifikation verzichtet.
Zumal sie nicht ganz so schlimm klingt, wie die ohne "pro".
PS: Die HKs würden mich wirklich interessieren.
...Also falls jemand Bedarf hat. Nur her damit.
PR:O 10:
PAS212:
PAS212pro:
Mich würde es halt sehr interessieren wie gesagt die mitten sind find ich ganz gut und was mir richtig gefällt: Ne Snare knallt auch richtig und das spürbar, macht Laune. Auch dadurch sehr durchsetzungsstark bei Sprache. Erst heut wieder PR:O 10 und JL-sat10 aufgebaut und gehört, ist doch vom Hochtöner her eher unangenehm und undefiniert (die HK). Kannst mich ja mal anschreiben wenn Interesse an nem Mod besteht.
Bin schon gespannt auf meine "neue" AA Dls 15, Vergleich inkl Bericht wird folgen...BERND_S hat geschrieben:AA:
PR:O 10:
PAS212:
PAS212pro:
Kleines Update.
Es gibt nun doch eine neue Weiche für die EV ELX 112.
► Text anzeigen
► Text anzeigen
Hallo zusammen.
Wie angekündigt habe ich nun doch eine Frequenzweiche für die ELX 112 gemacht.
Der Frequenzgang war bei der Originalweiche schon "schön" genug, bzw. schöner.
Lediglich Wirkungsgrad und Trennung waren nicht optimal.
Klanglich wird die Kiste im Hochton einfach nicht viel besser, da der Hochtöner sehr "metallisch" klingt.
Ich habe etwas steiler getrennt und im Superhochton per Kondensator etwas Pegel rausgenommen. (sieht man in den Messungen noch nicht)
Wie man in der Messung sieht konnte ich im TMT-Bereich etwas Pegel rausholen, sodass sie weniger "muffig" klingt.
FAZIT:
Ich würde die Weiche verbauen, man sollte allerdings nicht erwarten, dass (wie bei anderen MODs) ein komplett neuer Lautsprecher entsteht.
______________________
HINWEIS:
Die Messungen wurden innen gemacht.
Ziel war keine besonders "schöne" Messung.
FAZIT:
► FERTIGWEICHEN
HINWEIS:
Ich finds gut, dass sich jemand die Arbeit macht und Modweichen für Fertigboxen entwickelt!
Ich hab zwei Fragen/Anmerkungen: Hört man den Peak bei 1,3 kHz nicht raus? Der sieht zumindest ziemlich fies aus. Außerdem erscheint mir der Hochtöner ein bisschen zu leise. Oder ist das Ding so eine Krawallbüchse mit viel Klirr, dass der stark genug heraussticht?
Mattes
Mattes
Wären auch meine Fragen gewesen, aber zum Peak, selbst wenn man ihn heraushört (da hängt auch davon ab ob er unter Winkel ebenso auftritt), kommt das sehr auf die gespielte Musik an, oft wird man ihn mit Sicherheit nicht (negativ) wahrnehmen können.Musik_Mattes hat geschrieben:Hört man den Peak bei 1,3 kHz nicht raus?
Man muss außerdem eine ganz pragmatische Überlegung anstellen: Ist es einem drei Bauteile wert den Peak loszuwerden? Die kosten schließlich auch Geld. Oder controllert man den lieber weg? Eine schlechte Trennung bekommt man auch mit Controller nicht in den Griff, einen einzelnen Peak aber durchaus, vor allem wenn der, wie hier, nicht aus einer unsauberen Trennung resultiert, sondern von den Treibern selbst stammt.
@mattes: Wie Floh schon schreibt. Es ist möglich ihn bei bestimmter Musik wahrzunehmen.
Den Aufwand ihn PASSIV zu entfernen ist es aber nicht wert. Da kann man gleich einen neuen Hochtöner einsetzen.
Der Hochtöner ist etwas leiser als der TMT das ist richtig. Allerdings hatte ich eine Weiche bei der der Hochtöner genauso laut war, wie der TMT.
Und das war schrecklich.
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Ich hole den alten Thread mal wieder aus der Versenkung, da ich mich frage, ob ich meine ELX 112 klanglich verbessern kann.
Prinzipiell würde mich ja eines von Jobstis 12"-Tops (JL oder gar JM) reizen, doch fehlen mir sowohl Zeit als auch die Lust, zwei Lautsprecher von Grund auf neu aufzubauen. Ich könnte mich aber sehr wohl damit anfreunden, das Innenleben meiner EVs zu ersetzen, wenn das mit vertretbarem Aufwand möglich ist und eine merkliche Verbesserung bringt. Das kann dann auch gerne mehr als die ursprünglich von Bernd mal avisierten 150,- Euro pro Box kosten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 93 Gäste
