Es gibt nun doch eine neue Weiche für die EV ELX 112.
[Projekt] EV ZLX und ELX aktiv/passiv MOD | Suche "Mod-Objekte"
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Re: EV ZLX und ELX aktiv/passiv MOD | Suche "Mod-Objekte"
Kleines Update.
► Text anzeigen
► Text anzeigen
Hallo zusammen.
Wie angekündigt habe ich nun doch eine Frequenzweiche für die ELX 112 gemacht.
Der Frequenzgang war bei der Originalweiche schon "schön" genug, bzw. schöner.
Lediglich Wirkungsgrad und Trennung waren nicht optimal.
Klanglich wird die Kiste im Hochton einfach nicht viel besser, da der Hochtöner sehr "metallisch" klingt.
Ich habe etwas steiler getrennt und im Superhochton per Kondensator etwas Pegel rausgenommen. (sieht man in den Messungen noch nicht)
Wie man in der Messung sieht konnte ich im TMT-Bereich etwas Pegel rausholen, sodass sie weniger "muffig" klingt.
FAZIT:
Ich würde die Weiche verbauen, man sollte allerdings nicht erwarten, dass (wie bei anderen MODs) ein komplett neuer Lautsprecher entsteht.
______________________
HINWEIS:
Die Messungen wurden innen gemacht.
Ziel war keine besonders "schöne" Messung.
FAZIT:
► FERTIGWEICHEN
HINWEIS:
Ich finds gut, dass sich jemand die Arbeit macht und Modweichen für Fertigboxen entwickelt!
Ich hab zwei Fragen/Anmerkungen: Hört man den Peak bei 1,3 kHz nicht raus? Der sieht zumindest ziemlich fies aus. Außerdem erscheint mir der Hochtöner ein bisschen zu leise. Oder ist das Ding so eine Krawallbüchse mit viel Klirr, dass der stark genug heraussticht?
Mattes
Mattes
Wären auch meine Fragen gewesen, aber zum Peak, selbst wenn man ihn heraushört (da hängt auch davon ab ob er unter Winkel ebenso auftritt), kommt das sehr auf die gespielte Musik an, oft wird man ihn mit Sicherheit nicht (negativ) wahrnehmen können.Musik_Mattes hat geschrieben:Hört man den Peak bei 1,3 kHz nicht raus?
Man muss außerdem eine ganz pragmatische Überlegung anstellen: Ist es einem drei Bauteile wert den Peak loszuwerden? Die kosten schließlich auch Geld. Oder controllert man den lieber weg? Eine schlechte Trennung bekommt man auch mit Controller nicht in den Griff, einen einzelnen Peak aber durchaus, vor allem wenn der, wie hier, nicht aus einer unsauberen Trennung resultiert, sondern von den Treibern selbst stammt.
@mattes: Wie Floh schon schreibt. Es ist möglich ihn bei bestimmter Musik wahrzunehmen.
Den Aufwand ihn PASSIV zu entfernen ist es aber nicht wert. Da kann man gleich einen neuen Hochtöner einsetzen.
Der Hochtöner ist etwas leiser als der TMT das ist richtig. Allerdings hatte ich eine Weiche bei der der Hochtöner genauso laut war, wie der TMT.
Und das war schrecklich.
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Ich hole den alten Thread mal wieder aus der Versenkung, da ich mich frage, ob ich meine ELX 112 klanglich verbessern kann.
Prinzipiell würde mich ja eines von Jobstis 12"-Tops (JL oder gar JM) reizen, doch fehlen mir sowohl Zeit als auch die Lust, zwei Lautsprecher von Grund auf neu aufzubauen. Ich könnte mich aber sehr wohl damit anfreunden, das Innenleben meiner EVs zu ersetzen, wenn das mit vertretbarem Aufwand möglich ist und eine merkliche Verbesserung bringt. Das kann dann auch gerne mehr als die ursprünglich von Bernd mal avisierten 150,- Euro pro Box kosten.
- Firma: PlanSound GbR
Die Mod Weiche holt aus der ELX112 jedenfalls mehr Wirkungsgrad raus bzw. sie hört sich lauter an und ist auf jeden Fall durchsetzungsstärker. Einen mega High-End Lautsprecher wird die ELX durch den Weichentausch nicht (die Komponenten bleiben ja die selben), aber man kann doch etwas mehr mit anfangen (halt kein "Loudness" LS mehr). Hatten wir mal im Direkvergleich getestet.
Mitglieder in diesem Forum: Widrob und 91 Gäste
