Portal » *** SW210 Doppel 10" Hybrid Subwoofer ***
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Beitrag Nummer:#1  Beitrag Do 7. Dez 2017, 11:41
lanzpanz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 0
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Ich habe zwei SW210 Doppel 10" Hybrid Subwoofergehäuse von S-Akustik gebraucht ohne Treiber gekauft und würde diese gern für kleine VA´s bestücken.
Gehäuseabmessung: Breite 30cm, Tiefe 56cm ,Höhe 51cm
Nach Recherchen im Netz werden die mit B&C 10NW64 bestückt. Was haltet ihr davon?
Oder gibt's Alternativen bzw. Empfehlungen von euch die potenter sind?
Beitrag Nummer:#2  Beitrag Do 7. Dez 2017, 15:41
systec HobbyKistenSchlepper
Renommee: 6
  • 0
tach,
da von uns keiner das gehäuse kennt empfehle ich:
das nettovolumen ausrechnen, sowie die portgeometrie, dann kannst du selber recht schnell mit winisd oder ähnlichen freeware tools geeignete chassis ermitteln.
nimm parallel dazu kontakt mit s-akustik auf, der kann dir sicher auch einiges dazu sagen ;)
Beitrag Nummer:#3  Beitrag Do 7. Dez 2017, 17:09
David Verkabler
Renommee: 0
  • 0
Der Eminence Kappalite 3010LF soll recht potent sein, ist halt wie mein Vorredner sagte davon abhängig ob Volumen und Tuning passen.
Beitrag Nummer:#4  Beitrag Do 7. Dez 2017, 17:56
Jens Droessler Benutzeravatar
Pro-User
Renommee: 86
  • 0
Wenn daran tatsächlich etwas "hybrid" ist, wird man mit WinISD nicht weit kommen. Leider finde ich auch keine Infos zu der Kiste...
Beitrag Nummer:#5  Beitrag Do 7. Dez 2017, 19:10
Big Määääc Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 8
  • 0
Beitrag Nummer:#6  Beitrag Do 7. Dez 2017, 21:29
BERND_S Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
  • 0
Ich würde den Sica 10S3PL mal probieren.
Ist zwar sehr teuer, aber ein verdammt gutes Chassis.
Im Vergleich zum B&C mit 4mm Xmax sind die 7mm beim Sica schon eine Ansage.
Der Schwingspulendurchmesser und die Belastbarkeit sind auch höher.
Hintergrund:
Ich habe damit einen 1x10" bzw. 2x10" Subwoofer gebaut.
Beitrag Nummer:#7  Beitrag Do 7. Dez 2017, 21:52
Carras HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
  • 0
der Treiber in dem Bild ist einer von 18Sound,...
Der Hr. Schacher von S Akutik kann da aber sicher genaueres sagen. Einfach mal anschreiben
Beitrag Nummer:#8  Beitrag Fr 8. Dez 2017, 03:21
Pro-User
Renommee: 86
  • 0
Wenns der auf dem Bild ist und da nicht noch irgendwie 1,2m Hornpfad drin versteckt sind, ist da nichts hybrid daran. Einfach ExpoBR.
Beitrag Nummer:#9  Beitrag Fr 8. Dez 2017, 12:07
lanzpanz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Also ich hab mit dem Herrn von S-Akustik schon kurz geschrieben, er hat nur den B&C 10NW64 getestet. Zu anderen Treiber kann er nichts sagen, er hätte noch den Beyma 10LW/30N vorgeschlagen.
Der Port im Gehäuse ist nicht länger als bis kurz vor die Rückwand, eher ExpoBR Kanal mit V-Anordnung der Treiber, somit sehr wenig Volumen. Ich werde am Wochenende das Volumen und Port mal genau ausmessen.
Der Sica sieht auch sehr potent aus, kostet nochmal einen 50er mehr als der B&C... aber wie schon erwähnt, da soll halt auch ordentlich Pegel raus kommen...
Der Faital Pro 10 RS 350 A wurde mir auch noch empfohlen... hat anscheinen auch einen recht hohen Xmax...
Beitrag Nummer:#10  Beitrag Fr 8. Dez 2017, 12:52
Ralle14 Pro-User
Renommee: 30
  • 0
Ich erinnere mich dunkel an die Kiste und wenn mich diese (trübe) Erinnerung nicht täuscht waren das 24L pro Chassis bei ca. 50Hz abgestimmt.
Beitrag Nummer:#11  Beitrag Fr 8. Dez 2017, 13:13
lanzpanz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ja, das könnte so in etwa hin kommen...
Beitrag Nummer:#12  Beitrag So 17. Dez 2017, 16:35
lanzpanz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ich habe jetzt 4 günstige B&C 10NDL64-4 gefunden. Die Speakter sind als Tiefmitteltöner ausgeschrieben... ist das richtig? Oder kann man die auch für den Subwoofer verwenden?
Beitrag Nummer:#13  Beitrag So 17. Dez 2017, 16:52
_Floh_ Benutzeravatar
Global-Moderator
Renommee: 198
  • 0
Schon der 10NW64 hat nicht übermäßig viel linearen Hub und ist für einen Sub dementsprechend eine eher fragwürdige Wahl - der 10NDL64 ist da aber nochmal eine andere Baustelle, und bestenfalls für einen 10" Fullrange zu gebrauchen... ;)
MfG Flo
Denkst du, das ist Luft, die du gerade atmest? Hm.
Beitrag Nummer:#14  Beitrag So 17. Dez 2017, 16:55
lanzpanz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Ah, ok super! Danke! Welchen Treiber würdest du denn verwenden?
Beitrag Nummer:#15  Beitrag So 17. Dez 2017, 19:34
Pro-User
Renommee: 86
  • 0
Der genannte Sica ist schon die richtige Richtung. Das S steht für Subwoofer-Anwendung. Ansonsten wirds nicht soo einfach. Der absolute Großteil der 10r ist eher für 10" Zweiwege-Boxen oder LAs gedacht.
Beitrag Nummer:#16  Beitrag So 17. Dez 2017, 21:03
Klangart Stagehand
Renommee: 3
  • 0
der alte Emi Delta-Lite 2510 Serie 1 war z.b. sehr Bassig mit Tiefgang und Hub ausgelegt ... ;)
:top: Klangart
Beitrag Nummer:#17  Beitrag So 17. Dez 2017, 21:42
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
  • 0
Der Sica ist den Aufpreis zum 10NW64 auf jeden Fall wert.
Glaub mir. ;)
Den 10NDL64 verwende ich in meinen Tops, da spielt er wirklich genial.
Wenn man es erzwingt kommt auch Fullrange raus, aber als Subwooferchassis definitiv die falsche Wahl.
EDIT: Aber 25 Liter sind schon fast zu viel.
Das gibt dann einen ordentlichen Buckel untenrum.
Beitrag Nummer:#18  Beitrag So 17. Dez 2017, 22:30
lanzpanz Verkabler
Themenstarter
Renommee: 0
  • 0
Was haltet ihr von dem Faital 10RS350A ?
Beitrag Nummer:#19  Beitrag So 17. Dez 2017, 23:02
Renommee: 84
Firma: BS-TEK
  • 0
Finde ich jetzt P/L-technisch nicht so toll.
Beitrag Nummer:#20  Beitrag Do 21. Dez 2017, 19:31
hitower78 Boxenbauer
Renommee: 23
  • 0
Ich hab
SICA LP266.65/1430 SG 4 Ohm 9940324
aus den HK Elements. Leider aber keinerlei TSP Parameter :-(
Zumindest in den HK laufen sie ganz ordenlich für die Größe. Kosten ca 80EUro Stück
im Bau: 15" "China-Sub, Delta-10 Top"
Planung: 18" Sub (18PS76), Amps auf L25D Basis, und und und...
Beruflich: ...nun auch noch mit 30000Ansilumen in 4K
Nächste
Zurück zu Public Address - DIY
