Bauplan für ein horngeladener Sub
Hallo Zusammen,
wer kann mir helfen und oder Tipps geben ?
Ich möchte einen horngeladenen Subwoofer bauen eventuell mit dem Eminence Kappa Pro-15A.
An Maschinen und handwerklichen Geschick fehlt es nicht aber einen Bauplan zu errechnen bzw eine Konstruktion zu erstellen da habe ich keine Erfahrung. Würde mich über jede Hilfe freuen
- Beruf: Werkzeugmechaniker
- Bedankung vergeben: 6 Mal
Re: Bauplan für ein horngeladener Sub
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns,
zu deinem Anliegen fehlen uns noch einige Informationen, wie z.b.
- Was für ein Horn soll es werden bzw. muss es überhaupt ein Horn sein oder reicht ein Bass-Reflex oder ein BPH ?
- Ist der Kappa Pro-15A schon vorhanden oder warum dieses Chassis. Wenn mich nicht alles täuscht, war der nicht so ideal für Subwoofer (bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege).
- Was möchtest du mit diesem Bass machen ? Eher Hifi oder schon Richtung Party-Pa mit 100 Leuten die du in Discopegel beschallen willst ? Oder noch größer ?
Ansonsten würde ich zu Beginn einen fertigen Plan nehmen und den einfach nachbauen. Z.B. bei Jobst-Audio findest du verschiedenste Bausätze zu unterschiedlichsten Preisen und Anwendungsbereichen. Alternativ kannst du dich hier im Forum und bei den Mitglieder-Projekten umschauen ob für dich was passendes dabei ist.
Hoffe ich hab dir zu Anfang etwas geholfen
Jürgen
Jürgen
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Horngeladenen Subwoofer müssen eine entsprechende Größe haben, um zu funktionieren. Wenn man nur einen bauen will, muss dieser 1500 Liter oder noch größer werden.Hubi hat geschrieben:Ich möchte einen horngeladenen Subwoofer bauen
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Ein einzelnes "Subwoofer" Horn mit einem 15" Treiber wird, wie schon von Corell geschrieben, sehr sehr groß.
Zu dem ist der Kappa PRO 15-A nicht wirklich für ein solches Projekt geeignet.
Für nähere Infos musst Du deutlich mehr Infos geben.
Ich habe mich umgeschaut und baue erstmal zu Anfang den BPH 15 nach. Sobald er fertig ist Stelle ich die Bilder online
Ein bissl Erfahrung sammeln
Also es sollte eher etwas größer sein die Anlage. Ich habe vor 6 Stück davon zu bauen und je nach Party einen mehr oder weniger aufstellen.
Aber was dann die Topteile betrifft bin ich noch ratloser
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
