kleine Subwoofer für 4 12 Zoll Tops-Bandpass?
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Re: kleine Subwoofer für 4 12 Zoll Tops-Bandpass?
Frage : ist die Erwärmung mit einbezogen !?!
und wie gesagt,
der alte Ciare 12.00 SW ...... ist keine allzuglückliche,
wenn doch brauchbare Konstruktion.
und ja, auch ein PA Chassi sollte schon nen bißchen mechanischen Schutz und Spielraum bieten,
denn kein Limiter der Welt gleicht Unsymetrien bei Vollgas aus.
würde gern den geschlachten Treiber zeigen,
aber iwie steh ich mit der Forensoftware auf Kriegsfuß
und wie gesagt,
Themenstarter - Kabelwickler
das punisherhorn ist mir zu groß.
wie kann ich das bild größer einbinden?
@big M: was meinst du mit erwärmung einbezogen? Beide Kammern sind ventiliert. Reicht das nicht?
die Erwärmung der Schwingspule verändert damit die elektrische Güte des Treibers,
und dann gibts durch die elektrisch wirksamen Resonanzstellen des Gehäuses Veränderungen im F-gang.
gern durch den Fachausdruck "Dröhn" umschrieben
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Das was du da simulierst, ist in der Praxis kein kleiner 12" Subwoofer mehr.
Das stimmt. ca. 80 Liter ist schon nicht mehr klein. Aber auch nicht riesig. ca. 46x46x40 cm
Dafür habe ich aber etwas Wirkungsgrad. In 40BR ist mir der Ciare zu leise und frisst Leistung.
Und 15 Zöller in BR werden auch nicht kleiner.
Das Außenvolumen wird wohl mehr als 80 Liter betragen.
Ich habe noch mal eine Frage zur Simu in AJHorn:
Bei einem 6th order Bandpass gibt es eine große und eine kleine Kammer. Logischerweise stimmt man die große tiefer ab als die kleine.
AJ Horn bezeichnet die Kammern als Vorkammer und Rückkammer. Welche ist die größere? Eigentlich müsste das doch egal sein, oder?
Ich hab mal beides probiert und die Simu ist nicht ganz identisch.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
- Bedankung vergeben: 83 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Ist das der, bei dem die Schwingspule bis zur Zentrierspinne gewickelt war....?Big Määääc hat geschrieben: ↑18. Feb 2018 16:00und wie gesagt,
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
