Portal » JL-SUB212 mit Sica
JL-SUB212 mit Sica
Favoriten: Geise1, Jacob
Abonierer: Daumal, Phi, 19Micha93
Beitrag Nummer:#121  Beitrag Fr 28. Dez 2018, 21:13
rainer Verkabler
Renommee: 12
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
xmax +/- 4 mm
mfg
rainer
Beitrag Nummer:#122  Beitrag Fr 4. Jan 2019, 00:20
Micha Kabelträger
Renommee: 1
  • 0
Zitat Jobsti:
1x12" Modell:
Von meiner Seite aus ist ein 1x12" nicht ganz offiziell, denn ich habe die Kiste noch net Single vermessen als auch angepasst.
Teilt man ne Doppelkiste mit Eckports, dann sinkt nämlich das Tuning.
Ich interessiere mich für die 1x12"er Version,also quasi die halbierte Variante ,nen JLsub112
1. Fühlt sich der 8ohm Sica da wohl ? bzw was muss beim Tuning beachtet werden,was ändert sich konkret ?
__________________________
2. da ich ja eher in die mobile Richtung möchte, wollte ich außerdem fragen, ob ich da auch den 4 Ohm Sica verbauen kann. (für mobile geschichten, der xmax ist mir bei 24V Versorgung egal)
Laut simu: halbierter jlsub212 ( 48L; Tuning:42,5hz ) nehmen die beiden sich nicht viel. (Lowpass;130hz)
rot: 4ohm
blau: 8ohm
Beitrag Nummer:#123  Beitrag Fr 4. Jan 2019, 00:40
Partybeschallung HobbyKistenSchlepper
Renommee: 0
  • 0
Ich habe zwei JL-Sub112 zum testen mit dem Sica 12S 2,5 CS in der 8Ohm-Version gebaut.
Das funktioniert einwandfrei und gibt einen knalligen Oberbass.
Davon baue ich noch zwei, die dann zusammen mit zwei 18NW100 (BS.M18s) laufen werden.
Einsatzbereich ist 80-140Hz.
Der JL-Sub112 hat 46Liter und die Tuning-Frequenz verschiebt sich leicht nach oben.
Der 4-Ohm Sica hat nur eine X-Max von 4mm anstatt der 7mm vom 8Ohm-Chassis.
Andreas
Vorherige
Zurück zu Public Address - DIY
