[In Planung] Impendanz / TSP
Themenstarter - Lagerputzer
Re: Impendanz / TSP
Guten Abend Andy,
Tapete hatte ich nicht, habe meine Sideboard-Schranktür missbraucht. Morgen muss ich beim anderen Sub mal die Tiefe nachmessen, dann weiss ich genaues.
Wenn der Port irgendwo unterhalb hin kann, sollte er genug Platz nach hinten haben. Auch das werde ich morgen noch mal probieren. Ich muss ja die Stärke vom Holz wieder abziehen. Wird ne knappe Nummer mit 22 cm oben, so denke ich.
Aber ich mein, was solls, zur Not muss das Gehäuse halt ein paar cm mehr in den Raum.
Vielleicht folgt jemand noch deinem Aufruf und kann sich einklinken. Wäre toll! Warten wir mal die Nacht ab.
Jetzt wünsche ich dir eine angenehme Nachtruhe. Hänge jetzt auch vor dem Tablet.
Re: Impendanz / TSP
Sub hat eine Einbautiefe von 24 cm bei aufliegendem Korb auf Frontplatte. Also passt das. Sei denn er braucht sehr viel Luft nach hinten? Ganz genau habe ich es jetzt am Magneten nicht gemessen, aber es sind ca. 4,5 cm an der schmalsten Stelle und ca. 12 cm an der tiefsten Stelle (höchstens!)
Bezüglich Plattenstärke der grossen Kiste. Soll ich da auf 16 mm gehen und verstreben? Auf einen Meter länge würde uch das auch mit 19 mm machen, daher die Frage. Ist billiger und macht die Kiste 5 Kilo leichter. Wobei dann aber das Volumen der Streben noch in das Volumen rein gerechnet werden müsste :/
Achja, für die kleine Kiste sind die Ports schon gekommen. Sie haben eine Portlänge von 30 cm, aber ne Gesamtlänge von 40 cm.
Muss ich das so kürzen, das es insgesamt 30 cm hat?
Hier der Link: http://www.ebay.de/itm/182021928825?_tr ... EBIDX%3AIT
Habe zu der kleinen Kiste noch 4 Liter Netto hinzugefügt für eine Kreuzverstrebung. Ich hoffe das reicht. Bei 19 mm bleibe ich einfach mal.
Ich werde erst mit der kleinen anfangen und gucken wie die so spielt.
Re: Impendanz / TSP
Zudem muss ich den Winkel anpassen, dadurch keine volle Ausnutzung der Rücksitze
Alles sehr ärgerlich. Die meisten Probleme machen die Ports in Verbindung mit der Einbautiefe.
Wenn das Gehäuse breiter wird, passen die Ports aufgrund der Gehäusehöhe/Schräge nicht. Selbst der Subeinbau wird kritisch.
Bau ich zu hoch, passen die Ports vorne nicht mehr rein.
- Bedankung vergeben: 469 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Re: Impendanz / TSP
Guten Abend,
Erster Seminar Tag überstanden
Die Ports müssen noch gekürzt werden , die gesamte Länge muss nach dem bau Vorschlag 30 cm betragen.
Wenig Platz hinter dem Magnet sollte nix ausmachen denk ich.
4 Liter für etwas Verstrebungen finde ich aus dem Bauch heraus relativ reichlich, müsste eig weniger sein bzw ausreichen.
Lässt sich aber ja einfachst ausrechnen: je geplante strebe lxbxh in cm dann hast du das Volumen in ml.
Macht also bei 5 cm breite und 2 cm dicke auf einen Meter Länge ein literl...
Gruß Andy
Gruß Andy
Re: Impendanz / TSP
Ja ist viel, aber ich mache noch so rundstäbe in jede Ecke. Naja mal sehen. Werd jetzt anfangen und gucken was draus wird. Etwas zum verkleinern reinlegen kann man ja immernoch rein machen. Lieber zu gross, als zu klein oder?
Ich gebe dir dann noch mal die Daten am Ende und du kannst drüber gucken wenn du magst. Ich möchte schon gerne das exakte Volumen hinbekommen!
Seminar klingt spannend
Re: Impendanz / TSP
Gehäuse ist fertig und schon im Auto.
Konnte natürlich nicht abwarten, aber schon mal so viel: Macht viel Spass!
Jedoch ist der Kofferraum mit einer dünnen MPX Platte ausgelegt und da steht der Woofer drauf. Je nach Frequenz knattert es jetzt da hinten extrem.
Jedoch überwiegt der Spassfaktor enorm. Es wehr ein starker Wind durchs Auto
Woher das genau kommt kann ich nicht beurteilen, aber ich werde das versuchen alles zu entkoppeln.
Der Sub ist ja auch noch nicht richtig an der Endstufe eingestellt, bzw. wird das DSP den Rest regeln.
Vom Volumen her weiss ich jetzt natürlich noch immer nicht, wie weit ich zum idealen entfernt bin. Ein paar Liter werden es schon sein.
Masse poste ich dir dann. Bilder versuche ich morgen hochzuladen.
Die sind vom ipad zu griss und werden so nicht vom Forum übernommen.
Gute Nacht
Gute Nacht
Re: Impendanz / TSP
Ohne Messungen kann man eh nicht viel sagen bzg. Volumen, Abstimmung und Frequenzgang.
Re: Impendanz / TSP
Nabend,
Na ist doch nett geworden
Und wenn du mit dem Ergebnis soweit schon mal sehr zufrieden bist - dann ist doch (vorläufig zumindest) alles gut
Wenn du dann natürlich genau Bescheid wissen willst, ob die Abstimmung auch technisch exakt passt , geht es um das messen nicht herum...
So long
Have fun
Gruß Andy
So long
Have fun
Gruß Andy
Re: Impendanz / TSP
nabend,
weist du zufällig was man da genau Messe. muss?
Wenn ich zum einstellen fahre weiss ich nämlich nicht, ob das automatisch ersichtlich ist.
Nennt sich das Frequenzgangmessung?
Re: Impendanz / TSP
Von der ganzen Messerei hab ich überhaupt keine Ahnung.
Wird afaik sowohl der genaue frequenzgang gemessen, damit klar ist, wie gleichmäßig oder nicht die Kiste spielt und wo oben und unten"ende" ist.
Zudem kann man raus finden was nun tatsächlich geht mit dem Ding, dh wie laut und wie sauber dabei die Wiedergabe machbar ist.
Mehr Details: Profi oder Kenner- und das ist aus meiner Sicht bei dem Thema jeder der da mehr weiß wie ich (das wird nicht so furchtbar schwer)
Re: Impendanz / TSP
ok. Werde berichten, wenn gemessen wurde. Vielleicht bekomme ich ja Daten zum angucken mit.
Vorerst aber vielen Dank für die tolle Hilfe hier.
- 5 Antworten
- 796 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hifi Ninja
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
