Lautsprecher selber entwickeln- MESSEN
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Tach,
ich werde jetzt erstmal, doppel 12er basteln.
Treiber werden die MHB 12er, die 18er wurden
im Hifi-Forum für einen NoBudget 18" Subwoofer verwendet.
Leider gibt es zu diesen Lautsprechern
keine TSP, dafür kosten sie ab 4 Stück nur 10.95 €.
Das Gehäuse habe ich also nicht für die Lautsprecher
entworfen, sondern so, dass sie gut vom Handling und
Aussehen passen. Sie haben ein Volumen von 130
Litern netto. Je nachdem, ob die Treiber in Cb gut
spielen, werden noch BR-Rohre hinzugefügt.
MfG,
__________
BERND
MfG,
__________
BERND
Zuletzt geändert von BERND_S am 13. Mai 2009 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Du weißt schon, dass solch ne Anordnung das Gehäuse eher größer macht.
Würde hier auf Standard Viereckig ausweichen.
Tach,
mir ist klar, dass man das Volumen der
"eingeklappten" Schallwand abziehen muss,
ich finde es sieht aber besser aus. Hat
es eigentlich irgentwelche akustische Aus-
wirkungen? Also zum Beispiel, dass sich der
Schall überlagert, oä.?
Warum werden Chassis in dieser Anordnung
auch bei LA Basselementen eingesetzt?
MfG,
___________
BERND
MfG,
___________
BERND
Zuletzt geändert von BERND_S am 14. Mai 2009 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Bei LA ist das was anderes.
Bei Subs ist das völlig egal, die kiste wird einfach nur größer, meißtens.
Tach,
danke etz habe ich es begriffen, also geht es hier nur um
das Handling und die Optik.
Werde die Chassis mal bestellen und wenn sie das Neolite
System an die Wand spielen, kann ich mich freuen.
Danke schonmal,
MfG,
________
BERND
Danke schonmal,
MfG,
________
BERND
Zuletzt geändert von BERND_S am 16. Mai 2009 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Tach,
so Mädels, dass Holz ist gesägt, am Dienstag ist meine letzte
Abschlussprüfung und dann kann es los gehen.
Ich habe allerdings eine Frage zum Messen. Ich habe jetzt
Arta runtergeladen (genauso, wie HBX, Audiotester, oä.) und habe
Probleme TSP zu messen. Ich die Verschaltung für die Impedanzmessung
so wie im Arta Handbuch aufgebaut, aber anstatt des 100 Ohm Widerstandes einen 150 Ohm Widerstand
verwendet.
Leider kommt bei mir dann nur soetwas heraus:
An was könnte das liegen ? Bei den anderen Programmen sieht es
ähnlich schlimm aus. Meine Verschaltung hat keinen zu großen Widerstand und der 150 Ohm Widerstand
wurde bei LIMP eingetragen. Die Soundkarte würde vorher gemessen, aber da
kam auch nur Müll raus. Kann das an einem Bedienfehler liegen, oder ist meine Soundkarte so schlecht?
Vielen Dank schonmal,
_________
MfG,
BERND
verwendet.
_________
MfG,
BERND
Zuletzt geändert von BERND_S am 28. Jun 2009 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Tach,
mmmh ich hab soviel rumprobiert und rumgesucht, und
jetzt ist die Antwort so einfach. MIST
Ja du hast recht es ist der Mikro Eingang. Kann man
den nicht als Line Eingang benutzen? Ich benutze nähmlich
die Onboardkarte. Nunja dann muss ich wohl doch eine extere kaufen.
Danke nochmal,
________
BERND
Danke nochmal,
________
BERND
Zuletzt geändert von BERND_S am 28. Jun 2009 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Such mal im Visaton-Forum dazu. Da gibt es was zu dem Thema Notebook und gleichzeitiger Mikro- und Line-Eingang. Du kannst da irgendwas zwischenstöpseln, zur Anpassung der Eingangsspannung. Aber dann gehen keine Electretmikros mehr, weil die die Versorgungsspannung brauchen. Oder irgendwie so. Ich hab mich da nicht so für interessiert, weil ich eh ein Mikro mit VV benutze.
Solltest du dir dennoch eine Externe besorgen, nimm die M-Audio Transit. Das deutsche Handbuch bezieht sich fast vollständig darauf, wodurch vieles einfacher wird.
Ansonsten achte darauf, dass sie entweder gar keine Lautstärke- (Gain-)Regler, oder gerasterte hat. Sonst musst du die Messkette vor jeder Messung neu kalibrieren.
Ich hatte erst eine E-MU0202, aber ich war zu doof, um sie von ihren Werten her anzupassen (umzurechnen). Und sie hat rasterlose Potis (s.o.).
Ausserdem kann sie nur USB2.0, was weiterhin einschränkt.
http://www.nachdenkseiten.de
Tach,
ich habe schon einige Threads in diversen Foren gelesen und dort wurde
immer die M-Audio Transit empfohlen. Da ich die externe Soundkarte auch
für den normalen PC-Betrieb und das Auflegen verwenden möchte bin
ich allerdings bei der TerraTec Phase 26SE hängen geblieben. Im Internet
ist dazu meistens Positives zu lesen und die scheinbar nicht ganz unproble-
matische Installation werde ich auch meistern. (Hoffe ich ) Das größte
Problem bei dieser Karte ist aber wahrscheinlich das USB-1 und das macht
sie denke ich recht unatraktiv. Ich bin keine Terratec-Fan, aber die Karten
gefallen mir, deswegen bin ich auf die TerraTec SoundSystem DMX 6Fire
gestoßen. Die Karte wird von einigen Leuten auch zum messen verwendet,
und hat Phantomspeisung, ausreichend In und Outputs, sieht gut aus, usw.
Hat jemand Erfahrungen damit? Diese Karte ist im Moment mein Favourit,
obwohl sie für meine Verhältnisse doch recht teuer ist.
Das mit dem Gain ist natürlich auch ein guter Einwand, aber,
wenn ich mir die Poti Position genau markiere sollte das doch
kein großes Problem sein, oder?
Was sagt ihr dazu ?
_______________
MfG,
BERND
Was sagt ihr dazu ?
_______________
MfG,
BERND
Zuletzt geändert von BERND_S am 1. Jul 2009 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn schon externe Soundkarte und auch zum Auflegen und co,
dann bitte bitte mit Symmetrischen Ausgängen!
Phantomspeisung dazu macht sicher auch gleich noch Sinn,
dann man man sogar die SK alleine nur als Mixer benutzen und direkt nen Mikro dran stöpseln.
M-Audio finde ich persönlich auch super, haben Klasse Dinger. (hab ja eine FTU, hab ich schonma geschrieben)
Hier sollte es auch eine Günstige wie M-Audio MOBILE PRE USB tun,
oder eine EMU 0202 USB.
Wenn aber schon ne Neuanschaffung ansteht, würde ich doch etwas in die Zukunft blicken und schon was mit mindestens 2 Eingängen und 2 Ausgängen + 48V MicInput (Combi- bzw. Schaltbaren Buchsen) nehmen.
Wie zb. FAST TRACK PRO oder EMU TRACKER PRE
Die PHASE 26 ist eher ne "Karte" zum einbauen in nen Slot.
Die DMX Fire hat nur Symmetrische INs, keine OUTs, irgendwie Sinnfrei nichtwahr!?
24Bit/192kHz ist schön, nur ohne FullDuplex recht uninteressant, für mich jedenfalls.
Würde bei Externen Karten schon in Richtung Edirol, M-Audio, EMU, ESI oder vielleicht auch Tascam gehen.
Die Beste, die ich bisher in den Fingern hatte, ist und bleibt immernoch meine Derzeitige, welche dir aber wohl sicher zu teuer sein wird.
Hat aber auch Features die du sicher nie brauchen wirst, wie 24Bit Fullduplex, haufenweise Ein und Ausgänge, auch Digitale, alle Symmetrisch, zusätzlich schaltbare Combibuchsen.
Potis kann man raus ziehen, und somit direkt auf -20dB Pegelveringerung schalten.
Alle Kanäle gleichzeitig mit Voller 24Bit/96kHz Bandbreite nutzbar, geschaite preamps und als Software nen richtigen Mixer! Sogar mit Digitalen und den Analogen Inserts.
Vorteil, intigrierter DSp Prozessor, somit muss das laptop net arbeiten, sondern die Soundkarte.
Was davovon aber interessant für dich sein könnte, wären die Inserts, das kann später mal extrem von Vorteil sein.
Wie auch der interne DSP mit dem man wunderbar Effekte auf Ein und Ausgänge routen kann, vor allem beim Mikro praktisch.
Was natürlich alles net so einfach ohne die super einfache und große Software funktionieren würde, die wie nen großer Livemixer aufgebaut ist
Karte hat auch jeweils verschiedenen Funktionsumfang mit USB1 only, USB1+Netzteil, USB2 only, USB2+Netzteil,
oder standalone, was EXTREM praktisch ist.
Genug von meiner Erzählt, die juckt eigentlich mal garnet hier, zeigt dir aber mal auf, was so alles möglich ist,
wobei viele ja nicht aufgezählt ist.
Kurzum, auf was ich definitiv achten würde:
- Symmetrische In & Outputs, jeweils Mindestens 2 Stk (L&R = 2, is klar).
- Wobei 4 Outputs, also 2 gleichzeitig nutzbare Stereokanäle Sinn machen, falls du dich als DJ betätigen und mit "normalem" (DJ)Mixer mischen magst.
- Zusätzlich eine Buchse für Mikrofon und für Kopfhörer vorne.
Also was in der Art wie die ganz oben Genannten FAST TRACK PRO oder EMU TRACKER PRE.
Du solltest dir genau überlegen, was du derzeit und vor allem in Zukunft GENAU mit der Soundkarte machen willst, oder gerne würdest,
da es doch sehr viele am Markt gibt, fast jede mit anderen Vor- und Nachteilen,
vor allem im unteren bis mittleren Preisbereich um die 200,-EUR.
Nicht bei 2 Kanalmesungen
Was auch scheiße ist, wenn du die Eingänge nicht auf die Ausgänge muten kannst.
Das Problem hatte ich bei meinen Creative damals,
Messungen unmöglich.
Bei der Emu0202 ist das so eine Sache. Nicht nur, dass sie getrennte Gains für R + L hat, Input R ist eine Kombi-Neutrik-Buchse für XLR und 6,3-Klinke. XLR für "High-Z" und Klinke für "Line". Die Linke Buchse ist nur 6,3-Klinke ODER 3,5-Klinke, beide für Line.
Also mir war das zu windig, dass da keine genau gleichen Eingänge zur Vefügung stehen.
Die Software bringt auch keinen Mixer mit, nur ein Auswahlfenster für die Samplingrate. Und nach Neustart arbeitet die EMU erstmal in 44,1. Da muss man jedesmal neu einstellen.
Wenn dann direkt zur 0404 greifen, die ist dann R + L gleich bestückt und hat auch Phantomspeisung an Board.
Getrennt Gains solte doch net so das problem sein,
beide gleich eisntellen und die Software regelt das dann per Stereolink,
wie bescheuert is das denn, wenn das net geht....
ich kann bei mir alle Kanäle verlinken wie ich will.....
Das sollte irgendwie definitiv möglich sein bei den Outputs, sonst is die ja absolut unberauchbar für Stereo.
Gut wegen Inputs mann man halt entscheiden, ob sie einem ausreichen oder nicht
Tach,
erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe jetzt, 3 externe SK in die nähere Auswahl genommen.
Falls euch noch weitere einfallen, könnt ihr diese ja mit ins Rennen werfen. Hier die Favouriten:
- EMU Tracker Pre
- M-Audio Fast Track Pro
- Lexicon Omega Studio Usb
Das größte Problem wird sein sich zu entscheiden. Hier hilft der Thomann Produktvergleich.
http://kurzer-url.ch/04f7a0
Ich denke ein gutes Mittelmaß wäre die Fast Track Pro. Falls ihr Einwände habt, ich würde mich
über Infos freuen.
PS: Ist es normal, dass das Eingabefeld so klein ist? Ich tippe meine Texte deshalb in Word.
___________
MfG,
BERND
- EMU Tracker Pre
über Infos freuen.
___________
MfG,
BERND
- EMU Tracker Pre
hat von Beidem zu wenig
(Siehe unten)
Genau andersrum wie bei der Lexikon, 2 Ausgänge zu viel, bzw. sollten gesamt 4 Symmetrische sein und dafür 2 Eingänge mehr.
Schaut gut aus, nur die 2 Ausgänge wären mir zu wenig.
Alles andere wirklich sehr gut!
Wenn du eher DJing machst und messen willst, die M-Audio, wenn eher Recording oder Mixing (auch als Mixerersatz), dann die Lexikon.
Die Tracker ist eher was für Musiker.
M-Audio hat den Vorteil, dass sie kein externes Netzteil benötigt und dazu noch 96kHz Abtastrate besitzt.
Das Lexikon Interface ist schon etwas älter und schaut auch klobiger aus, ist auch doppelt so schwer,
hält dafür vielleicht auch eher den Roadeinsatz aus.
Vorteil sind hier die 4 Eingangskanäle.
Schauen wir uns aber mal den Verkaufsrang der USB interfaces bei Thomann an, ist M-Audio sogar auf Platz Nummer 1
Lexikon auf 630.
Wird nicht ohnne Grund so ein und der Großteil die Karte wohl auch eher für DJing und Co benutzen will, also eher mehr Ausgänge als Eingänge benötigt.
Muss aber halt an den DJ Mixer etwas näher ran, falls die CinchAusgänge benutzt werden,
aber das sollte das kleinste problem sein, da der Laptop eh in der Nähe steht.
Wenn reine PA ohne DJ, oder anderer Dj mit seinem Master in die M-Audio geht etc., nutzt man die 2 Symmetrischen Ausgänge, damit kann man die gewohnt langen Strecken direkt zum Amprack legen kann.
ODER *lach*
Musik vom laptop auf den Mixer per 4 CinchAusgänge, vom Mixer wieder in die Sk rein vorne Symmetrisch und dann per Symmetrischen hinten raus ans Amprack.
Witziger Gedanke, funktioniert nur leider nicht bei den günstigen Inferfaces, da nur 6 Kanäle gleichzeitig benutzt werden können. (Außer man steuer den Mixer nur mit einem Stereo RCA an, was aber keinen Sinn macht,d enn dann kann man ihn getrost weg lassen)
Falls du dich für die M-Audio entscheiden solltest, wirst du in Zukunft auf kleinen Gigs dein Mischpult zu Hause lassen können, falls nur Musik vom PC ansteht und 1-2 Mikros ran müssen
PS, Geheimtipp an alle von mir:
http://www.terratec.net/de/produkte/Aur ... _9841.html
habe ich immer im Werkzeugkoffer liegen, falls mal irgendwo nen Laptop/PC mit Onboard Sound ran muss.
Kostet nix und benötigt keine TreiberInstallation!!
Und wer eine ausgezeichnete USB Soundkarte zum Messen, Profi DJ'ing für kleinere Gigs, ggf. auch Recording mit komplett flexiblem Routing, Monitoring und CPU-sparenden DSPs benötigt, dem lege ich Diese sehr nahe:
http://de.m-audio.com/products/de_de/Fa ... Ultra.html
Nachteil: 192kHz wäre toll für Klirrmessungen.
Hier gibt's dann aber nur Abgespeckte oder man muss zu FW800 Interfaces greifen.
Naja, bald kommt USB 3, dann gehts richtig vorran,
da sollten sicher 24x24'er USB 3 Soundkarten mit 256kHz möglich sein *träum*
(Siehe unten)
Lexikon auf 630.
ODER *lach*
Wieso?
das sollte absolut kein Problem sein, USB 3 hat einfach nur höheren Durchsatz, bei USB 2.0 komm ja net wirklich viel, mit Glück 40MB/s,
da ist jede aktuelle HDD 4x schneller!
(Wobei die Sondkarte direkt eh nix mit der HDD zu tun hat, also net verwirren lassen)
Es wird 100% USB 3.0 Erweiterungskarten für PCs und laptops geben, PCI-Express dann.
Halbwegs aktuelle Laptops haben ja auch Slots für ExpressCard Slots (1x) (Seit 2004), welche dort knapp 250 MB/s erreichen, bzw. 500 MB/s bei PCIe 2.0 was schon ne Weile aktuell ist. Sogar Fulldeplex!
Zum Vergleich: Ein 1x PCIe 2.0 Slot kann 500 mb/s, wie viel kann dann ein 16x PCIe, welcher in jedem 2ten PC steckt, sogar mehrmals?
Alte Laptops mit PCMCIA eben "nur" knapp 120 MB/s, was immernoch über das Doppelte von USB 2.0 dar stellt.
USB 3.0 soll angeblich um die 600 mb/s erreichen, was die Soundkarten aber sicher LANGE nicht ausreizen werden,
die Derzeitigen nutzen ja netmal 20-30 MB/s aus.
USB 3.0 kommt schon demnächst, somit sollten XP Treiber keinerlei Probleme Darstellen, bzw. angeblich sind nicht mal Neue notwendig, außer für die neuen Stromsparmodi.
Achso, USB 3.0 kann nun auch 0,9A anstatt 0,5A liefern.
Kurzum:
Bald geht's rund und das auch auf nicht Aktuellen und High End PCs!
Kurzum:
Tach,
danke für die Infos. Ja ich denke ich entscheide mich für die
M-audio Karte. Meinen Tapco Mixer lasse ich aber nicht zuhaus,
da sich sonst der Rackmountbau nicht gelohnt hätte.
Für die DJ Sachen muss ich mal schauen, da ich von diesem
http://www.digital-jockey.dj/front_cont ... =26&lang=3
sehr angetan bin und der schon ein Interface eingebaut hat.
Vielen Dank nochmal,
PS: Hier geht es hoffentlich bald mit den 2x12" Subs weiter
mit von mir gemessenen Chassis.
__________
MfG,
BERND
__________
MfG,
BERND
Sorry Brötchen fürs OT.
Anstatt den Durchsatz von USB hochzujubeln, sollten sie dem lieber Busmastering spendieren. Naja, ich kenne mich da nur wenig aus. Auf jeden Fall bin ich da sehr skeptisch. Und solange meine Dino-Rechner tun, soll mir das auch egal sein.
Jetzt wieder BTT.
Jetzt wieder BTT.
So, mal wieder was zum Thema:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic. ... 38#p462338
Hier wird erklärt, dass SK mit integriertem VV nicht so prickelnd sind.
Ist doch kein Problem,
Phantomspeisung aus, Eingang als Line nutzen und externen VV für Messzwecke,
mache ich auch so.
Für 100%ige Messungen hat man nur das Problem, dass recht wenige, oder nur teure Soundkarten 24Bit FullDuplextauglich sind.
mache ich auch so.
Tach,
ich werde jetzt einfach mal das TSP messen mit einem PC mit Line-In
und einem 5 Watt TDA Chip Amp versuchen. Muss der Widerstand,
der dazu geschalten wird 27 Ohm haben? Ich habe hier noch 1,5 ; 2,2
und 150 5 Watt Widerstände. Normale 1/4 Watt Widerstände auch in
27 Watt vorhanden.
__________
MfG,
BERND
27 Watt vorhanden.
__________
MfG,
BERND
kannst auch andere Größen nehmen, musste nur in deinem Programm einstellen.
- 1144 Zugriffe
Letzter Beitrag von jumbo125
- 17 Antworten
- 2701 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_B
- 3548 Zugriffe
Letzter Beitrag von schueri90
- 1518 Zugriffe
Letzter Beitrag von McBrandy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
