K-Serie - Übersicht & News
- Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Re: K-Serie - Übersicht & News
Wohl eher wie verhält sich der Hebel der auf das Stativ wirkt
Dem Flansch ist es ja wumpe, Hauptsache die Belastung passt.
Bei 30kg Tops wird halt auf den Schwerpunkt geachtet und das es balanciert wird und nicht einfach stupide inne Mitte gebügelt
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Bisher absolut keine Probleme.
Die Kiste ist ja nicht sonderlich schwer
- Bedankung erhalten: 15 Mal
ok, DANKE
hatte auch eher Bedenken,
das es iwo im Gehäuse um den Flansch herum zu Stabilitätsproblemen bei den Verleimungen kommt,
wenn son langer Schlauch schreg gestellt wird.
dann werd ich das bei meinen 1 Meter langen 8x3"er Kisten wohl auch mit Neugeflansch machen,
hatte erst an den Adam Hall SM 7 DT gedacht ,
weil bei dem die Einzelflansche versetzt sind,
und so evtll besser zur Balance passen.
Die Kappalites 3010 LF sind wieder lieferbar (als KL3010LF Refresh) und der JK-Sub210A ist soweit fertig.
DSP-Setup noch stricken, dann kann's Modul rein
Die neuen KL3010LF kamen gestern an, heute TSP vermessen.
Am Wochenende schuster ich schnell einen neuen Proto aus Spanplatte und messe nach,
ob sie sich verhalten wie der derzeitige 210A. Falls ja, ist die Kiste endlich soweit
- Global-Moderator
Na dann kann ich ja demnächst -im wahrsten Sinne des Wortes- eine Party machen.
Hat das lange warten also doch gelohnt.
Würde mich über eine kurze Meldung freuen, wenn alles vermessen ist.
Aber wieso musst Du noch einen weiteren Proto bauen?
Du hast doch jetzt alles da....
Die Lackierung sieht übrigens echt ziemlich optimal aus!
- Für diesen Beitrag von Marphi bedankte sich:
Die Neuen passen nicht mehr in den alten Ausschnitt.
Der Bafflecut ist leicht kleiner geworden (net schlimm), wir haben 8 statt 4 Befestigungslöcher und diese haben auch einen kleineren Lochkreis.
Per Spax wollte ich die in die frisch lackierte Kiste jetzt netmehr rein-knüren
Ergo konnte ich diese in der Kiste nicht vermessen, also Proto Nummer 4 muss her
- Global-Moderator
Das Problem hatte ich nach Fertigstellung des Gehäuses leider auch. Hab dann mit einer Schablone einen neuen, leicht versetzten, Lochkreis gebohrt und das Problem war gelöst. In die „alten“ Löcher habe ich dann einfach Senkkopfschrauben gedreht, damit das Gehäuse wieder 100% dicht ist.
EDIT:
Und weil es eigentlich gut hier in den Beitrag passt, lade ich nochmal das Bild vom (fast) fertigen System hoch.
EDIT:
- Für diesen Beitrag von Marphi bedankten sich 4 Nutzer:
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Sehr interessant das System!
Was mich interessieren würde ist der Vergleich zum PAPS. Ich habe öfter Sachen die für das PAPS grenzwertig sind und für das System aus JLsat10 & Subs "zu klein". Lohnt da der Umstieg bzw. wo liegen wir da preislich bei der Aktiv-Variante?
- Global-Moderator
Nabend,
zur Zeit ist mein PAPS System noch bei meinem Bruder, sodass ich es noch nicht mit den JK-Sat6 in Kombination mit dem JK-Sub210A vergleichen konnte.
Aber ich habe das K-System vor zwei Wochen, nachdem ich es von Benny abgeholt habe (an dieser Stelle nochmal besten Dank fürs Einmessen!!), draußen getestet.
Das war klanglich schon sehr, sehr gut. Es war für die Größe des Systems wirklich laut und -das war das eigentlich beeindruckende- bis zum maximal Pegel (Limitereinsatz) super sauber.
Dies habe ich vom PAPS nicht so in Erinnerung. Das geht zwar auch relativ laut, wird dann aber auch zum maximalen Pegel hin nervig.
Bei Gelegenheit werde ich nochmal einen Direktvergleich starten. Dann berichte ich hier gerne nochmal,
Marphi
Marphi
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
Moin Moin,
[mention]Jobsti[/mention]
Wie sieht es denn mit den Daten der K Serie aus ?
Die entsprechende Seite ist leider wie auch einige andere seit Monaten nicht aufrufbar.
Ich hätte aktuell ein Projekt wo die Kisten (gerade die Zeilen) gut passen würden.
Wenn das Material etc. noch verfügbar ist würde ich mir sparen was neues zu basteln und auf Dinge aus deiner K Serie zurückgreifen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Die 2x4 und 8x8 ist soweit fertig, die kann man eigentlich schon problemfrei nachbauen.
Die kleine Optimierung der Abstrahlung mit kleinen Hornvorsatz, kann man auch im Nachhinein noch anbringen.
- Global-Moderator
Das klingt super, die Frage ist nur wo man die Daten dazu findet (Bestückung, Weiche, Bauplan des Gehäuses usw.)
Die Seite der K-Serie ist down, der Shop ist down und im entsprechenden Beitrag dazu steht auch nichts :ugly:
Zur K-Serie gibt's auch noch keine fertigen Dokumente und Baupläne, das mache ich wohl diesen Winter mal fertig.
Die K-Serie ist geplant als als Komplettbausatz inkl. Baupläne, exkl. Gehäuse.
- 5279 Zugriffe
- 877 Zugriffe
- 6 Antworten
- 2593 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christopher Pike
- 1943 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 10 Antworten
- 1616 Zugriffe
