B-Serie - Übersicht & News • Seite 3 • Aktuelle Projekte in Arbeit oder Planung • Lautsprecherforum - Lautsprecherbau, Veranstaltungstechnik & HiFi
Portal » B-Serie - Übersicht & News
Abonierer: MvonBimQuadarat, systec, Reference_100_mk_II, Daumal, Rolschter
Beitrag Nummer:#41  Beitrag Mi 16. Jul 2014, 18:39
Nex2SoundandLight Verkabler
Renommee: 10
Firma: Nex2SoundandLight
Diesen Beitrag bewerten:
  • 0
Robin00 hat geschrieben:
hast ein Kennwort drin
Beitrag Nummer:#43  Beitrag Mi 16. Jul 2014, 22:54
Jobsti84 Benutzeravatar
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Geht ausgeloggt einwandfrei.
Beitrag Nummer:#44  Beitrag Sa 19. Jul 2014, 16:32
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Altes ULB10 Gehäuse, 6cm kürzer, HF-Auschnitt dicht gemacht.
Kann los gehen ;-)
Beitrag Nummer:#45  Beitrag Sa 19. Jul 2014, 19:28
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Sou....
Chassis single in der Box:
Erste Protoweiche zum flotten Test-Hören:
Mal sehen wie gerade ich den Kram noch bekomme.
Mit einem 12dB Filter wird der 10"er kerzengerade, ohne Löcher, ohne alles...
Doch leider bekomme ich den HF net bei 1,5 bis 1,6kHz sauber ankoppelt.
Naja we'll see. Nächste Woche geht's weiter.
Achso, klingt schonmal echt super, die Kisten werden sicher richtig toll für's Geld (10er+Horn+HF: 90€!).
Der Faital klingt wirklich richtig fett untenrum, das gefällt mir super.
Beitrag Nummer:#46  Beitrag So 27. Jul 2014, 03:48
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Denke so kann man's lassen:
Pegel ~95dB 1W/1m
XO 2,6kHz
Belastbarkeit 165W rms
Max SPL: 117dB@rms | 120dB Max | 123dB peak
Ausschwingen ist für den Preis entsprechend recht sauber geworden.
Bei 1,3kHz hebt's den 10er ein bissel an, da die Kiste von Haus aus aber doch recht fett klingt, habe ich den HF entsprechend angepasst,
damit's obenrum gesamt etwas lauter wird.
Komplett linear ziehen kostet zu viele Weichenteile+Aufwand, was ich angesichts des Preises und des Einsatzzwecks für Quatsch halte,
ebenfalls klingt es wie ich finde sonst zu angedickt und auch etwas indirekt, wird natürlich gesamt auch leiser dann.
Die 2 kleinen Löcher bei 600Hz und 1kHz stören klanglich nicht wirklich, untersuche aber noch mal, ob diese net doch vom Gehäuse kommen,
vermute aber erst mal nicht.
Bassbereich wird ebenfalls noch gemessen die Tage.
Rmin liegt bei 6,9 Ohm @ 20kHz, darunter liegt Rmin bei 7,5 Ohm. Somit einwandfreie 8 Ohm Box, eher sogar 9 Ohm.
Weiche entsprechend einfach und günstig gehalten: 12/18dB + Lpad.
Phase ist nicht die aller beste geworden, habe den Mix aus Frequenzverlauf + passender Phase gewählt,
beides perfekt ist mit einer einfachen Weiche samt geringem Aufwand net möglich.
Ohr sagt: passt super für's Geld.
Alles in allem:
Klingt schön rund und fett, warm aber doch minimal direkt.
Für das Geld (Chassis+Treiber+Horn ~80,-) auf alle Fälle eine absolut ernstzunehmende Box geworden, welche auch ordentlich laut kann.
Im Vergleich zur alten ULB-10 eine Verbesserung um mindestens Faktor 5, und das für weniger Geld ;-)
Mit etwas dickerem Hochtöner, also entsprechend grob 35,- mehr, wäre sie auch recht amtlich,
aber ich denke das lohnt nicht für die B-Serie.
Weitere Messungen folgen.
Bisherige Entwicklungszeit: 3h
Beitrag Nummer:#47  Beitrag Fr 1. Aug 2014, 01:22
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
So, soweit fertig.
Verlauf auf Achse inkl. Impedanz. 1W/1m + Gruppenlaufzeit:
Rmin: 6,89Ohm @187Hz (<50kHz 7,81 Ohm, steigend)
Einzelwege mit Verpolung und Nahfeld im Bass (Cursor auf -6dB)
Verzerrungen bei ~111dB + Ausschwingverhalten:
Abstrahlung horizontal und vertikal:
Nicht ganz so schön, wie man es von den größeren Serien kennt, aber ich denke für das Geld und vor allem die einfach gestrickte Weiche,
völlig in Ordnung.
Horizontale Abstrahlung ist sauber geworden, wenn auch ganz obenrum etwas enger mit 70-60°, aber das tut's einwandfrei.
Vertikal schaut's auf den ersten Blick erst mal net so prickelnd aus, beachtet man aber die -6dB, ist der Sweetspot auch garnetmal so klein
und die Kiste macht breit genug über's Band.
K3 Verzerrungen von etwas mehr als 3% bei 111dB gehen auch völlig in Ordnung,
höhere Pegel werde ich noch nachholen.
Bassbereich ist derweil nur per Nahfeld ermittelt, mit f-6dB bei rund 80Hz, wird aber nochmal per GPM ermittelt.
Alles in allem bin ich mit der Kiste sehr zufrieden, vor allem für die nur paar Stunden investierte Zeit.
Winamp EQ sagt übrigens: geht wunderbar fullrange für Kleines, wenn man zwischen 60-70Hz etwas boostet, vibriert auch der Betonboden ;)
JB-Sat210 steht gerade am Messstativ, Zwischenstand: (Blau 1W/1m Pegel)
Beitrag Nummer:#48  Beitrag Sa 2. Aug 2014, 11:11
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
10er wird nochmal komplett neu gemacht, der HF hatte nen Problem.
210er soweit fertig:
Der verrammelte Proto ;-)
Vorab-Daten:
Bestückung:
Weiche:
Pegel:
Max Pegel:
Belastbarkeit:
Impedanz:
Frequenzverlauf -6dB:
K3 Verzerrungen:
grob 135,- brutto. (Faital 10FE200 / Sica z009442 + Q07020A)
<20,-
~97-98dB 1W/1m
123dB (126dB Max / 129dB Peak)
320W rms
4 Ohm (Rmin 3,72 Ohm@20Hz / 3,82@180Hz)
78Hz - 19,8kHz
Durchschnittlich 1,2% @ 111dB
Messinfos: | Anzeigen
Mikrofon:
Preamp:
Software:
Soundkarte:
Messung:
Bassbereich:
Mikro & Preamp:
Earthworks M30
Rane MS1-s
ARTA ink. Messbox
Audiophile 192
Outdoor, 2m Höhe, zwischen Chassis auf Drehteller, 2m Abstand
Per GPM 1m, auf glattem Betonboden.
Pegel Klasse-2 Kalibriert / Mikro Kalibriert / Impedanz inkl. Kabelkompensation
Beitrag Nummer:#49  Beitrag Sa 2. Aug 2014, 12:45
micfus Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
sehr schön :top:
ab wann wird es die 210er als Bausatz geben ? und was wird sie kosten ?
Michael
Beitrag Nummer:#50  Beitrag Sa 2. Aug 2014, 13:30
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
1-2 Wochen.
Preis der Chassis ~ 132,- brutto
Weiche voraussichtlich <20,-
Beitrag Nummer:#51  Beitrag Mo 4. Aug 2014, 19:12
Administrator
Themenstarter
Renommee: 208
Firma: Jobst-Audio
  • 0
Sou, die 10er ist wieder fertig ;-)
Verlauf auf Achse mit Impedanz / Wege zueinander:
Gruppenlaufzeit & Verzerrungen bei 110dB:
Die Einbrüche unterhalb 1kHz kommen vom eckigen Gehäuse.
Sobald ich ein MuFu-Gehäuse hier habe, werden aktualisierte Messungen nachgereicht!
Vorab-Daten:
Bestückung:
Weiche:
Pegel:
Max Pegel:
Belastbarkeit:
Impedanz:
K3 Verzerrungen:
grob 85,- brutto. (Faital 10FE200 / Sica z009442)
<20,-
95dB 1W/1m
117dB (120dB Max / 123dB Peak)
165W rms
7 Ohm (Rmin 5,6 Ohm@20kHz / 7,06@193Hz)
80Hz - 20,3kHz
Durchschnittlich 3,5% @ 110dB
Mikrofon:
Preamp:
Software:
Soundkarte:
Messung:
Bassbereich:
Mikro & Preamp:
Earthworks M30
Rane MS1-s
ARTA ink. Messbox
Audiophile 192
Outdoor, 2m Höhe, zwischen Chassis auf Drehteller, 1m Abstand
folgt.
Beitrag Nummer:#52  Beitrag Di 5. Aug 2014, 12:17
micfus Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
Gibt es schon nen Gehäuseplan für die neue 210er oder alles beim alten geblieben ?
Das man langsam mal los werkeln kann :D
Michael
Beitrag Nummer:#53  Beitrag Di 5. Aug 2014, 16:55
hottendotten Verkabler
Renommee: 15
  • 0
Nur so zur Orientierung... wie viele JL-sub15 ( mit Thomann 15lb100 bestückt) schafft denn das 210er Top? Plan wäre 2 Subs und ein 210er Top pro Seite. Damit müssten man doch 150 Pax schaffen oder?
lg hotte
Beitrag Nummer:#54  Beitrag Di 5. Aug 2014, 17:32
Robin00 Benutzeravatar
Lautmacher
Renommee: 10
  • 0
Also mim thomann treiber sollten pro top sogar 3 Drin sein, kann aber nix versprechen ;)
Beitrag Nummer:#55  Beitrag Di 5. Aug 2014, 17:56
BERND_S Benutzeravatar
Gewerblicher Teilnehmer
Renommee: 79
Firma: BS-TEK
  • 0
@hottendotten:
Das sollte klar gehen, allerdings kommt es auch etwas auf die gespielte Musik an.
Beitrag Nummer:#56  Beitrag Di 5. Aug 2014, 17:59
micfus Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
ich werde pro Top mal 2 212er mit Thomann Bauen und wenn mir das noch nicht reicht nächstes Jahr nochmal 2 Stück.
angepeilt sind so 150-200 Pax, ist das realistisch ?
Michael
Beitrag Nummer:#57  Beitrag Di 5. Aug 2014, 18:03
Renommee: 79
Firma: BS-TEK
  • 0
...fragt das nun jeder?
Eigentlich kann man die Antwort schon meinem letzen Beitrag entnehmen, wenn man beide Subwoofer mal vergleicht.
Wichtige Frage:
Indoor, oder Outdoor, welche Musik?
Beitrag Nummer:#58  Beitrag Di 5. Aug 2014, 18:10
micfus Lagerputzer
Renommee: 0
  • 0
zum größten Teil Indoor,
Musik meistens : HipHop, Elektro und die typische Bierzeltmusik.
Michael
Beitrag Nummer:#59  Beitrag Di 5. Aug 2014, 18:17
Renommee: 79
Firma: BS-TEK
  • 0
...jop, da dürfens dann auch mal drei 212er pro Seite sein.
Indoor sollten 200 Pax gehen.
Beitrag Nummer:#60  Beitrag Mi 6. Aug 2014, 08:04
Renommee: 15
  • 0
Also bei mir gibts nur Konserve, also nichts livetechnisches. So 25% wird Openair sein und 75% in Gebäuden.Zuhören gibt es Electro, DnB, Techno, und bisschen Trance. Also wenn ihr der Meinung seid, dass ein 210er Top 3 JL-sub15 schafft, brauch ich wohl großere Subs. Als Bassamp steht eine Ta-2400 zur Verfügung und die kann ja nur 2 Bässe pro Kanal. Dann müsste doch die Kombi 2*Lbh 118 Thomann und ein 210er gut passen?! (ich hoffe mal das ist nicht zu viel Offtopic)
lg hotte
VorherigeNächste
Zurück zu Aktuelle Projekte in Arbeit oder Planung
cron
