VA-Größe vs. Material - Berichte
Re: VA-Größe vs. Material - Berichte
Hast du mittlerweile so extrem aufgerüstet oder BRexe zugemietet?
Der RAlle ist hardcore - fürs Camping bringt er ne PA mit die locker für 2500 Leute Top40 Coverrock langt.
So muss das !
Wie viel Power bekommt denn ein Sub bei dir ?
Ist ja schon heftig dass ein 22kva Diesel in die Knie geht. Wir haben an Fasching 14 x 15er subs die um die 800 - 1000 watt bekommen dazu noch 6 Horntops und haben ein 19kva Diesel und der langweilt sich regelrecht und da hängt noch eine 1500 Watt Nebelmaschine ein 2000 Watt Kochtopf und diverses Ledlichter dran.
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 115 Mal
Das Aggregat geht in die Überlastabschaltung, sobald dauerhaft mehr als 35A / Phase entnommen werden. Wir hatten Peaks von knapp 50A auf L1 und L2 mit den Bassendstufen, wobei dann das gesamte Aggregat im Basstakt gewackelt hat. Irgendwo muss die Leistung ja auch herkommen. Die FP14000 waren deshalb bei -4dB limitiert. Bei der Masse an Bässen macht es dann keinen so großen Unterschied, ob da jetzt 1kW oder 3kW pro Pappe anliegen, gehörschädigend ist es so und so.
Da kann aber dann irgendwas nicht stimmen mit den Leistungsangaben, wenn das Aggregat tatsächlich gemütlich vor sich hin arbeitet. Wenn man von kleinster Belastung (14x 800W) + 1500W + 2000W bist du schon bei bei knappen 15kW, wobei die Horntops noch dazu kommen. Grade dann wenn die Nebelmaschine aufheizt (sonst deutlich wenigier Leistung) und gleichzeitig die Bässe gefordert sind müsste das Aggregat in der höchsten Regelstufe laufen und das merkt man. Wenns ein ordentliches Gerät ist machts weder für Anlage noch fürs Aggregat etwas aus (wenn die Phasen "ähnlich" belastet werden), aber grundsätzlich muss das auch in die "Knie" gehen.d-c hat geschrieben:So muss das !
19kVA sind immernoch eine Scheinleistung, tatsächlich fällt es deutlich geringer aus
Beim Bassschlag regelt es schon einbisschen nach aber nicht der rede wert. Ist so ein großes Atlas Copco. Generator hat 2 Poolpaare also langsamläufer mit 1500 U/min und Schräglasttauglich. Also das Teil ist schon genial und verbraucht so gut wie fast garkein Diesel.
Kostet halt so viel wie ein neuer Kleinwagen
- Beruf: schüler
- Firma: DT Veranstalungstechnik
Lokation: Indoor
Art: Abi vofi
Musik: Charts, edm, hip hop
Pax Gesamt: 500
Pax Floor:ca 150 - 200
Bässe: 6x faital hp im jl 18
Aufstellung Bässe: Monocluster nebeneinander
Tops: 2x jl 212
Aufstellung Tops: L/R auf ca 3-4m An Truss geflogen
Amping: 2x proline 3000, 1x ta2400
Sonstiges:
Fazit und Eindruck: Hat auf dem Floor recht gut gedrückt, Tops waren nach unten geneigt desswegen kam hinten leider nicht soo viel an, fand ich aber gut, zum quatschen ist man an die Bar, wenn man tanzen wollte auf den Floor. Bei den jl 212 wurde es obenrum irgendwann recht dünn, limiteirt bei 750W. Bässe kicken wie blöd, untenrum werden die nächstes mal bissle mehr an geschoben. Alles in allem sehr zufrieden, sowohl ich als auch Kunde(n)
Art: Abi vofi
Pax Gesamt: 500
Tops: 2x jl 212
Sonstiges:
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
[spalten2]Lokation:
Art:
Musik:
Pax Gesamt:
Pax Floor:
Bässe:
Aufstellung Bässe:
Tops:
Aufstellung Tops:
Amping:
Fazit und Eindruck:|Open Air
Livebands
Zum Großteil Rock'n Roll
~400
Konzert... also 100-300
8x JM-Sub118h
Zahnlücke
2x JH-Sat212H Longthrow + 2x JM-Sat12 Infill (Diverse Monitore, wie Achat 112. Drumfill JM-Sub212 mit JL-Sat10)
Siehe Fotos.
Komplett Ram Audio, 4000er und 6000er 4CH S-Serie +DCX und ich meine noch ne kleine TSA.
Lieber zu viel als zu wenig Material.
Klanglich hätten mir für sowas die JM-Sub212 besser gefallen, aber die 18er müssen halt auch mal ran, bevor sie verstauben
Der Übergang von vorne (Infill) nach hinten (Longthrow) hat sehr gut geklappt, kaum bis keinen auffallenden Soundunterschied,
wobei die JM-Sat12 etwas weiter hätten nach außen gewinkelt werden dürfen.
Headroom war noch gut vorhanden bei den Horntops und Subs, Infills durften teils aber auch mal richtig prügeln gegen Ende [/spalten2]
Bilder:
Art:
Musik:
Pax Gesamt:
Pax Floor:
Bässe:
Aufstellung Bässe:
Tops:
Aufstellung Tops:
Amping:
Livebands
~400
8x JM-Sub118h
Zahnlücke
Siehe Fotos.
Bilder:
Viel hilft auch viel , wobei für <500 pax muss man das Material auch erst einmal bezahlt bekommen
Also auf den Veranstalltungen in der Größe, welche ich besucht habe, war von Horntops oder ähnlichem nix zu sehen.
Edit: Das gleiche gilt für den Lichtausbau.
Der Computer ist nur so schnell, weil er nicht denkt.
Guter Zweck, gab keinen Cent, also mehr Material
Gute Einstellung Was hättest du denn beim normalen Auftrag für die Größe an Material mitgenommen?Jobsti84 hat geschrieben:Guter Zweck, gab keinen Cent, also mehr Material
Gut, ich meine das war ja eigentlich schon ein Festival, von daher hat das gut gepasst mit den Horntops für weiter hinten,
Prinzipell würde das aber auch problemlos mit nur 2 JM-Sat212 funken (geflogen und gescheit gewinkelt), drunter 8x JM-Sub212 in ZL.
Hier geht's weiter:
viewtopic.php?f=44&t=8860
Hier geht's weiter:
- 43 Antworten
- 3140 Zugriffe
Letzter Beitrag von NoFate
