Alto D4 im Stadtfest einsatz
Beitrag von dj_cure »
tthorsten hat geschrieben:nimm halt zwei LDPA 1600x für top und sub und gut isses , dcx dran und was willst mehr ? des restliche gelumpe verkaufst halt
Warum? TSA oder Deep reicht doch für Tops! :shock:
andy hat geschrieben:ich frag mich eh warum der 3 Amracks braucht für 2 LMT-101 und 2 LMB-115 Pro
Ersatz! ;-)
Und weil noch zwei Tops (Sirus PS-10) dazu kommen. :)
Also nur für kleine Hintergrundsachen.
DJ Cure
Account bitte löschen!
Beitrag von tthorsten »
dann ne dritte ldpa1600x die sirus tops müssen ja auch ordentlich an geshoben werden - wobei ich mich frag warum kauft man so ne sirus box anstatt denn noch zwei lmt 101 zu bauen und noch nen paar subs
Beitrag von Monodome »
Das ist eine berechtigte Frage ;-)
tthorsten hat geschrieben:dann ne dritte ldpa1600x die sirus tops müssen ja auch ordentlich an geshoben werden - wobei ich mich frag warum kauft man so ne sirus box anstatt denn noch zwei lmt 101 zu bauen und noch nen paar subs
Zunächst mal....ist das dein Ernst ?! Für ne Sirus PS-10 eine LDPA-1600x.
Das wäre ja wie eine Basuka um eine Fliege zu töten. :lol1:
Für diese Sirus würde ja fast schon eine E400 von Thomann reichen mit ihren 120 Watt RMS. :lol:
Du kommst hier mir ner LDPA-1600x an. Also man kann es auch übertreiben! :wall:
Soll ich die Sirus damit grillen?
Dennoch kauf ich sie mir nun so oder so nicht.
Baue mir stattdessen nen LM-PAPS mit Aktiv -und Passivsub. :)
DJ Cure
#25
für PS15 nimmste bitte Hoellstern 8.4 mit 4x1700watt an 4ohm für um die 5000euro ist man dann mit dem PS15 Nexo preset gut auf gestellt und günstiger und flexibler als die orginal Nexo/Camco DL 3000 mit Analog Controller die ja nur 2kanalig ist.
http://www.diereferenz.de/hoellstern-delta8-4-dsp
#26
Beitrag von yoko »
Mal´ne Frage: ist das Equipment eigentlich versichert ? Wasser, Feuer, DIEBSTAHL, "Fehlbedienung" ?
#27
Beitrag von Schmelli »
ich hol das thema mal hoch :-P
ich spiele mit dem gedanken mir einen 4 kanal amp zu holen für gelegentliche sachen um 2 tops und nen mbh udn später doppel 15er zu betreiben.
Die alto d4 hat mich schon immer irgednwie fasziniert allerdings bin ich mir nicht so sicher ob die das packt ebenso wie die tsa 4-700.
schätze es wird eine wahl pest oder cholera was denkt ihr?
mehr budget gibt es nicht weil es einfach schwachsinn ist für gelegentliche jobst über 1k für nen amp auszugeben
ich tendiere eh zur alto da dort powersoftmoule verbaut sind aber naja...
#28
Beitrag von Stephan »
Also für den gelegentlichen einsatz ist die 4.700 denke ich völlig ok. Zur D4 kann ich leider nichts sagen, die kenne ich nicht.
Soll es denn unbedingt eine 4 Kanal sein? Wenn es auch 2 x 2 Kanal sein darf und dich 2he sowie ca 10 oder 11 kg mehr nicht stören, würde ich eventuell über 2 TSA 2200 nachdenken, da du ja später eventuell Doppel 15er damit antreiben willst. Die 4.700 und die 2200 sollen ja das gleiche Netzteil haben, was sich grade an größeren Bässen bezahlt machen könnte.
Wir haben zum testen mal unsere große Anlage ( 2x LMT121 2x LMB 215N - also Doppel 15er) mit dem kleinen rack ( DCX + 4.700 ) betrieben. Viel weniger Pegel als mit den großen AMPs war es nicht ( 2x peavey cs 4080 hz ), und das Ergebnis war für den Preis der Endstufe auch vollkommen ok, jedoch muss man schon sagen das die Anlage ( vor allem die Bässe ) an den peaveys "kontrollierter" geklungen haben oder besser gesagt "entspannter". Dennoch ist grade für kleinere Jobs die 4.700 meine Empfehlung . Ist einfach toll mit so einem kleinen und vor allem leichten 4HE rack arbeiten zu können.
Hoffe ich konnte helfen.
#29
2 amps will ich ja nicht mehr haben ;)
habe zurzeit tsa 1400 und tsa 2200 beide komemn weg weil ich das zeug einfach so selten brauch eim omment da nehm cih leiber en 4kanal amp nen kleines rack und stell das zeug in die ecke.
udn wenns dann mal gebraucht wird ist es kein akt das zu tragen . gut ist es im mom auch nicht aber so ist halt noch leichter :-P
#30
Ach so, ja dann würde ich dir die 4.700 uneingeschränkt empfehlen. Ist ein Klasse Preis Leistungs Schlager und dazunauch nich federleicht !
#31
Beitrag von Tscheckoff »
Bedenke aber: Aktuell fährst du mit 1400er und 2200er um ne Ecke besser als mit einer 4-700er.
Sowohl leistungstechnisch als auch klanglich (allein schon durch das zweite Netzteil ...).
Und auch preislich kann es sein, dass du sogar noch was auf die 4-700er drauflegen musst.
Bezüglich Gewicht: Wenn ihr es so oder so nur alle heiligen Zeiten mal transportiert,
sind um die 10kg mehr (für eine der TSAs) doch sicherlich verkraftbar oder?
Von daher -> Überleg´ dir gut, ob es wirklich Sinn macht zu wechseln ...
MFG
Tscheckoff
#32
Beitrag von audio-pip »
:mrgreen: wenns nur um mehr Leistung geht nimm ne V12 ! ist nur 1,5kg schwerer kann aber fast die 3-fache Leistung der TSA.
*duck und weg*
#33
ich optimier im mom auf kompakt daher macht nen 4 kanal amp schon sinn ;)
klar die v12 ;) ist ja ncih tleicht über dem budget ;)
aber dein einwand ist schon richtig... hmm verzwickte sache ^^
der größe haken ist ich muss den ganzen rotz bei mir im zimmer lagern deswegen ist das alles so ne sache
aber tsa muss so oder weg weil die zum doppel 15er mal so gar nicht passt.
bei nem 4 kanal amp würde ich nen kompromiss eingehen aber wenn ich sowieso 2 amps schleppe dann sollen die auch perfekt passen.
weil so 1,5 kw an 4 ohm sollten schon kommen bzw so 700-800W pro kanal stereo für den doppel 15er der kommt
#34
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 16. Sep 2014 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
#35
das ist ja der witz an der geschichte... der doppel 15er liefert mehr output als ein mbh und ist rein vom volumen her kompakter und genauso schwer wenn nicht sogar leichter. daher macht des sinn zumal ich an die treiber sehr günstig rankomme
#36
Ok. Ist schon verständlich (bez. AMP Wechsel). Aber dann steig bitte nicht auf die 4-700er oder ne D4 um.
Mit denen erkaufst du dir die 2HE und paar Kilos weniger mit merkbar weniger Leistung und auch Klangqualität.
Gute Option: Wie wär´s mit ner Class-D Kombi? Also ein kleiner AMP (2k2, D1100 etc.) für die TOPs und ne "Große" (3K6, D1800) für die Subs.
Preislich ein guter Mittelweg, braucht auch nur 2HE insgesamt, sind beide zusammen ca. gleich schwer wie EINE 4-700er / D4 und auch leicht erweiterbar.
Denn wenn du später mal aufstocken willst -> Eine zusätzliche 3K6 oder D1800 wiegt nicht die Welt und auch Platz nimmt sie nicht viel weg.
Einziges Problem wird solche AMPs günstig zu bekommen (gebraucht ; da leider sehr gefragt).
Für beide zusammen musst du schon mit ~700€ Gebrauchtpreis rechnen (mit etwas Glück auch für ~600€).
Den Aufpreis vom aktuellen TSA System wären die AMPs aber 100%tig wert ...
MFG
Tscheckoff
#37
Für den Preis von 2 SynQs bekommt er auch eine V12 :wink:
#38
Wenn man die Neupreise vergleicht, könnte man hinkommen ja (zumindest bei den SynQ).
Aber hab´ ja auch von Gebrauchtpreisen gesprochen (und die liegen deutlich darunter) ^^.
MFG
Tscheckoff
#39
Beitrag von Fio »
#40
#41
Beitrag von Andix »
Setze die Alto D4 gebrückt ein um 2x MB115 anzutreiben. So hab ich 1400W@8Ohm auf jedem Bass.
Geht Super!, und es sind massig Reserven über.
#42
Beitrag von yoko »
Darf ich meine Frage wiederholen ?
#43
Also es gibt Elektronik und Equipment Versicherungen aber gegen Fehlbedienung wie soll man sich da versichern Idioten gibts immer hier kann man evlt über die Haftplficht was machen. Die Frage ist ob das wirtschaftlich machbar ist.
Zurück zu „Erfahrungsberichte & Tests“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
