[Erfahrungsbericht] The Box Pro Achat 115 M
Re: [Erfahrungsbericht] The Box Pro Achat 115 M
1 Wort: H-A-Doppel-M-E-R!!!!
Damit hätte ich nun nicht gerechnet - Danke Mark.Mark Halbedel hat geschrieben:112M EQ:
100 Hz 0.7 oct + 3 dB
231 Hz 0.2 oct - 3 dB
757 Hz 0.3 oct - 2.5 dB
1 kHz 0.3 oct + 3 dB
2.18 kHz 0.3 oct - 1.5 dB
3.78 kHz 0.3 oct - 2 dB
17.5 kHz 0.8 oct + 2 dB (muss nicht)
HP ab 90 Hz
Gruss, Mark
Anbei, 0,3 Oct entsprechen einer Güte (Q) von 4,8, 0,8 Oct sind etwa 1,8.
Damit es die DCX User hier auch nutzen können
- Bedankung vergeben: 30 Mal
Ich hätte eine kurze Frage zu den EQ-Einstellungen:
In wieweit verbessert sich der Sound der Box dadurch? Man sagt der Box ja nach, dass die bereits bei geringen Pegeln "schreit". Wird das Problem damit komplett behoben oder kann man die Box trotzdem nicht empfehlen?
Ich habe leider nur einen T.Racks Controller mit 5EQ Kanälen soviel ich weiß. Ist es mit dem also nicht möglich diese Controllersettings zu verwenden? Welcher Controller würde in Frage kommen?
Marius
Marius
Lass doch die oberste und unterste Einstellung weg. Die sind eher zur gefälligen Abrundung.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- Beruf: Toningenieur
- Firma: PSM-Studios
Hallo Leute,
erstmal hallo an alle.
Sorry dass ich diesen alten Thread wieder ausgrabe...
Ich hätte 2 Fragen zu der Achat 115m die ich besitze.
Ich habe die EQ Settings von Jobsti gefunden, aber da stehen leider keine Q Faktoren mit dabei,
oder Steht das in einem anderen Thread?
Könnte mir da vielleicht jemand nähere Infos dazu geben?
Meine 2. Frage wäre, falls ich den Hochtonbereich nicht für mich zufriedenstellend in den Griff bekomme
wäre es dann möglich, den Hochtontreiber gegen ein hochwertiges Exemplar zu tauschen, und wenn ja gegen welchen Typ.
Eine andere überlegung wäre die, die Frequenzweiche rausszureißen, die Box zu vermessen und vollaktiv zu betreiben.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Ich hab die Sufu benutzt, aber leider zum Thema nichts gefunden.
VG
Marc
VG
Marc
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Moin Moin,
die Settings waren nur mit einem analogen 31er band EQ, somit schlecht auf Controller übertragbar.
Wenn ich wiedermal eine Achat in die Finger bekommen sollte, werde ich gerne eine Preset für den DCX* erstellen und euch bereit stellen.
Der Hochtöner ist schon in Ordnung, Tausch hieße wieder, komplett neue Weiche entwickeln.
Aktiv ansteuern wäre das gleiche Spiel, man muss erst mal ein taugliches 2-Wege Aktivmodul finden (Hypex/Monacor finde ich ungeeignet, zudem fehlt der Limiter!)
danach steht Umbau samt der Entwicklung des Setups an.
Beides fände ich aufgrund des Preises der Box nicht sinnvoll.
Dann lieber gescheite EQ Settings ein-messen lassen für paar Kröten, oder eben ausnahmsweise kostenfrei bei mir (je nach Anfahrtsweg, Versand ist net sinnvoll).
*Problem wäre nur, dass jeder Hersteller den Q-Faktor seiner Controller anders bestimmt, somit sind
Controllersetups (jedenfalls EQ Setups) nicht einfach so auf verschiedene Controller übertragbar.
Für DCX würde ich das problemfrei machen, falls eine Achat samt T-Racks auftaucht, hierfür ebenfalls.
Hi ,
HT mit der internen Weiche zu tauschen kannst Du vergessen.
Beim vollaktiven Betrieb wird der Tieftöner keine Schwierigkeiten machen,
und Du kannst mit der Trennfrequenz runter bis 800 Hz, was sicherlich nett ist.
Die üblichen Verdächtigen BMS 4554 etc. werden vollaktiv sicher gut funktionieren.
Aber versuch´s erstmal mit den Settings, die ich geschickt habe,
vollaktiv und neue Hochtöner ist ja doch ein gewisser Aufriß. Dafür kriegt man ja neue Boxen...
Wenn der Herr Jobst sich an den Settings versuchen will, klar, nur zu, ich kann ihm dann
meine Settings zum Vergleich schicken. Achat 112M ist der "Endgegner". Aber die Settings stehen ja schon oben.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
Vielen Dank erstmal für die nützlichen Infos.
@Mark
Ich habe die Settings von dir ausprobiert und die Box klingt doch schon um Welten besser.
Was die Kosten zum vollaktiven Betrieb angeht:
Ich bin der Meinung, dass das Gehäuse allein schon das Geld wert ist, was die komplette Box kostet.
Das bauen zu lassen mit den ganzen Aufnahmen, Hardware, Lackierung, Gitter usw würde allein schon nen Arsch voll Geld kosten,
die Box ist wirklich gut verarbeitet, und ich habe ständig mit D&B zu tun, die sind 8Km von mir entfernt, in Backnang, also kann ich das schon beurteilen.
Ich habe die Box damals als aktive Variante gekauft, habe aber dann das Endstufenmodul rausgerissen und die Öffnung mit Multiplex, Lackierung usw. luftdicht verschlossen,
d.h. auf passiv "zurückgebaut" da ich den Amp nicht sonderlich prickelnd fand
@Jobsti
Die Aktivlösung hätte ich nicht mit nem Modul, sondern mit nem DCX und nem 4-Kanal Amp gelöst, dazu 6-Pol Seakon und man hat mit Subs ne vollaktive Komplettlösung
mit Systemverkabelung bei dem ich die Tops bei Bedarf mit nem 2. Preset Fullrange betreiben könnte ((Amp für die Subs natürlich in seperatem Case).
Falls der vorhandene Kompressionstreiber dann auch gut klingt würde ich den auch behalten, andenfalls tauschen.
Bei dieser Methode fallen halt die ganzen klangbeeinflussenden Passivteile weg, was von Vorteil sein KANN, nicht muss.
Einmessen ist kein Problem, einer meiner Bekannten ist Bauphysiker und hat ein schweineteures, geeichtes Messystem von Brühl & Kjaer (falls das hier jemand kennt).
ARTA ist ebenfalls vorhanden.
In Schorndorf, das ist ca 10Km von mir weg, sitzt die Firma Whirpool, ehm. Bauknecht (Waschmaschinen usw.),
die haben einen schalltoten Raum den ich nutzen kann und darf.
Die Vorraussetzungen für die Einmessung sind also, denke ich gegeben, was meint Ihr dazu?
VG
Marc
@Mark
@Jobsti
VG
Marc
Ajo klar, dann lass doch mal messen,
lass dir ein FR-Setup und ein Topteil-Setup machen, Messungen und Settings kannste hier dann ja posten.
Schalltoter Raum finde ich für sowas überbewertet, normales Setup auf 2m Höhe, 2m Abstand machen, samt gesetztem Gate,
und für FR dann per GPM.
Um die EQs korrekt zu setzen, würde ich auch nochmal Klirrmessungen unter mindestens mittlerem Pegel machen,
das kann dazu führen, dass die Kiste netmehr linear, dafür klanglich besser wird.
Solch eine Kiste würde ich ehrlich gesagt nicht vollaktiv anfahren,
wäre mir zu viel Aufwand und zu hohe Kosten für ein Direktstrahler, ebenso wäre keine Plug&Play Vermietung mehr gegeben.
Hi Jobsti,
vermietung kommt bei mir/uns eh nicht vor, wenn dann bin ich mit dabei.
Das Material wird fast ausschließlich für meine eigenen Bandprojekte eingesetzt, somit ist Plug & Pay egal,
wobei das mit Systemverkabelung, vorkonfiguriertem und gesperrtem Controller + Abschließbaren Deckeln mit Lüftungsöffnungen vor den Amps auch kein Problem wäre.
Auf den schalltoten Raum greife ich nur zurück, da ich hier in meinem Wohngebiet keine Freifeldmessung machen kann,
hier wohnen nur Bonzen, die sind da ziemlich schnell angepisst.
Die Klirrmessung würde ich dann schon eher bei hohem Pegel machen, wobei ich die Ausbrüche dann eher mit dem dynamischen EQ des DCX
kompensieren würde (wenn der was taugt, hab ich noch nicht ausprobiert).
Was meinst du mit FR und GPM, so tief in der Materie stecke ich jetzt auch nicht drin...
PS: ne D&B E9 ist auch "nur" ein direktstrahler und wird auch vollaktiv gesteuert (Version mit EP5).
Das ding kann man in der Speakon Variante wohl mit nem handelsüblichem Amp anfahren, wenn man 1 & 2 Brückt,
klingt aber richtig scheiße und du wirst das Teil mit Sicherheit zerschießen.
FR = FUllrange
GPM = GroundPlaneMessung
OK, vielen Dank.
Und wie nehme ich diese Messung vor, gibt´s da im Netz irgenwo n Tutorial.
Ich erwarte jetzt nicht dass mir das hier Schritt für schritt erklärt wird,
selbst einlesen ist eh am Besten
Könntest einmal das ARTA-Handbuch bei Google suchen, da sind AFAIK die Basics erklärt, eventuell auftretende Unklarheiten kannst eh nochmal fragen. Da ist auch der Umgang mit dem Messprogramm erklärt!
Werd ich machen, vielen Dank.
Wenn das ganze zu einem vernunftigem Ergebnis führt werde ich die Resultate und die Settings hier posten.
Das kann aber noch ne Weile brauchen, ich denk mal das ich das im Mai angehen werde.
Der verbaute Kompressionstreiber ist sehr knifflig abzustimmen, was nicht heißen soll,
das es nicht geht. Du hättest mit einem anderen Treiber weit weniger Schwierigkeiten,
und könntest tiefer trennen, was das Horn auch kann.
Ich glaube nicht, daß Du mit einer aktiven Trennung mit demselben Treiber signifikant besser wirst,
lasse mich aber gerne eines besseren belehren und wünsche schon mal viel Erfolg!
Auch schön, wenn man meßtechnisch in einem derart gemachten Nest sitzt.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
- 19 Antworten
- 10602 Zugriffe
Letzter Beitrag von fschleif
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
