Baubericht 8X JM Sub212 / LMB212
Re: Baubericht 8X JM Sub212 / LMB212
Sieht doch sehr gut aus! Die Gitter sind echt komisch, aber wenn der schaum dahinter kommt, gehts evtl... Gilt zu testen (wie beim Forentreff)
Ein paar Fragen, da ich mich be einigen "löchern" wunder:
Was ist hinten in der Mitte? EIn Label?
Die Gummifüsse wirken recht hoch, ich hab damals recht flache genommen
Haben die Stapelfräsungen noch ablauflöcher?
- Firma: More Acoustic
Hallo Hitower
Danke erstmal ^^
Das sind jetzt glaube ich 25er und je 5mm versenkt.
Nene unter den Stapelfräsungen sind überall M10er muttern, da kommen Später Senkkopfschrauben rein.
So kann man die Subs, wenn sie hochkant aufeinander stehen miteinander verschrauben.
Habe mir da schon ein paar passende Flacheisen mit 2 Bohrungen gemacht´.
Sieht einfach Professioneller aus wie ein Spanngurt, und ist Stabil.
Wie gesagt, Gitter muss ich mal testen zur not muss ich eben neue Stanzen, aber wir werden sehen.
Werde das Ganze mal mit und ohne Testen und hören ob es enorme unterschiede gibt.
Gruß Daniel
Danke erstmal ^^
Die Runde Ausfräsung in der Mitte ist für das Typenschild, die werde ich denke ich nächste Woche Gravieren.Was ist hinten in der Mitte? EIn Label?
Ich hatte auch schon Gummifüße mit 10mm höhe diese waren mir aber zu niedrig.Die Gummifüsse wirken recht hoch, ich hab damals recht flache genommen
Das wäre auch eine FunktionHaben die Stapelfräsungen noch ablauflöcher?
Gruß Daniel
Aha! Na das klingt logisch
Ablauflöcher gabs bei einigen griffen schon zu sehen
Die Adam-Hall-4907 probiert (15mm?)
Nabend
Ja stimmt, bei Griffen habe ich das auch schon gesehen.
Die 15er hatte ich auch mal ja, glaube die hatte ich bei Tops genutzt.
Von den jetzt verbauten Füßen, hatte ich noch gut 20 zuhause, und von der höhe her gefallen sie mir eigentlich ganz gut.
Hat sich also angeboten.
Ich werde morgen Anfangen die Speakon Buchsen einzubauen, und die Verkabeung soweit vorbereiten, ende der Woche sollten sie dann Fertig sein
Mal schauen ob ich sie Samstag direkt einsetze
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- 11 Antworten
- 2157 Zugriffe
