Erfahrungen zu PC Hardware, vor allem leise
Re: Erfahrungen zu PC Hardware, vor allem leise
Generell sind die Grafikkarten von HIS mit dem ICEQ Kühler drauf sehr leise, meine HD3870 ist im Idle schlichtweg unhörbar.
Unter Last zwar nichtmehr, aber zumindest mir geht es generell nur um geringe Lautstärke im Idle, oder gemäßigten Betrieb.
Leider hatte die Karte eine Macke, sie taktet nicht runter, im 2D Modus, hat man bei HIS leider abgestellt, aufgrund von Problemen.
So frisst die Karte mehr Leistung. Stürzt dafür aber nicht ab, was vorher angeblich der Fall war. Trotzdem schade.
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 297 Mal
- Bedankung erhalten: 960 Mal
Aber manche Hersteller packen's einfach nicht
An meiner Hardwarewand hängen haufenweise MSI Boards, in dem Computer-Laden in dem ich mal arbeitete damals haben wir die sogar aus dem Programm genommen,
da sie wirklich dauernd zurück gingen (Elitegroup und EINE Serie von Asrock kam auch ständig zurück). Ebenso Festplatten von IBM/Hitachi und Excelstore. Im Notebook sollen die IBM Platten aber ganz gut sein wie man liest, musste selbst aber auch schon 2 tauschen.
IBM Platten hatte ich selbst nur 3, alle tot. (2 davon fanden den bekannten "Klackertod")
Seitdem halte ich mich von dem Kram fern.
Festplatten nutze ich ausschließlich von Samsung, SSDs von Supertalent.
Meine erste Samsung Platte werkelt sogar noch. Bisher hatte ich erst 2 defekte Samsung Platten in den Fingern und eine davon konnte ich reparieren indem ich das Board tauschte (unten an der Platte dran).
Sowohl die alten P Serie als auch neuere F1 werkeln 24/7 in meinem Server und Hauptrechner, in den Bürorechnern sind auch welche, welche fast jeden Tag an und aus gemacht werden.
Ergo kann ich sagen, dass die Dinger ultra robust sind!
Wobei ich auch noch nie Probleme mit Seagate hatte. WD war immer laut und wurde recht heiß, Maxtor lag da immer dazwischen.
Da ich so gute Erfahrung mit dem Samsung Platten habe, kaufe ich auch nurnoch diese. Ab und an lese ich im Netz Vergleich was Lautstärke angeht, da die da aber auch recht weit vorne liegen,
gab's noch keinen Grund auf andere umzusteigen. (+- 2 mb/s jucken mich net)
Achso, ich habe hier im Haus mittlerweile knapp 20 (!) Samsung Platten im Einsatz
@flo
Ne 3870 habe ich auch noch, werkelt im HTPc, diese lasse ich per RivaTuner runter takten. Einfach den Scheduler konfigurieren. Bekomme den ganzen HTPC mit altem 125W Phenom auf 60W im Idle.
Bei Grafikkarten gibt's fast bei jedem Hersteller mal ne Serie, welche Probleme macht.
So sind damals mal alle GF4 von PNY abgeraucht, sah witzig aus im Laden so nen Stapel von denen
Sapphire & MSI hatte auch schon 2 3 Radeon Serien die mucken machten. Von mehr weiß ich selbst aber nix.
@flo
- Bedankung vergeben: 39 Mal
- Bedankung erhalten: 47 Mal
@Jobsti: So ne Samsum werkelt i.d.R. sehr lange, ABER die Platten sind sehr langsam. Schon mal speedtest gemacht? Meine Samsum kommt auf 80Mb/s, meine Externe Hitachi Platte (eSATA) auf 120 Mb/s
Joa ich mach regelmäßig Speed-tests.
Wenn so ne Platte voll ist, dann ist sie langsamer, aber genau hier können die Samsungs punkten.
Single machen die Samsungs (und auch fast alle anderen Platten) so 50-90 mb/s, im Raid 0 kommt man dann so auf 100-122mb/s.
Auch je nachdem welche, die nicht zu hörenden F3 kommen ja nur so auf 55mb/s, die neuen, flotten F4 auf um die 68mb/s.
Jeweils alles sequentiell schreiben. (Einfache lese-schreibtests nützen nix)
Testen tu ich mit Crystaldisc Mark und auch HDtune pro (wobei das immer schneller anzeigt), HDtach ist auch ok für den Durchschnittsspeed, aber net sooo pralle.
Mir persönlich ist eher der Lesespeed bei kleinen Dateien wichtig, hier komme ich mit 2 F2 im Raid 0 auf knapp 1,4mb/s, die SSDs machen hier über 100 mb/s!! (Crystaldisc Mark)
Grade mal gebencht mit CDM, 1gb, 1 Durchgang.
Raid 10, 2x neue Samsung F2 +2x alte P samt frischem Windows drauf: (Lesespeed also bei ~140 mb/s, da er sich verdoppelt durch das Raid 1)
Die alten Spinpoint P bremsen aber leider noch alles aus, die müssen raus. Werte sind also net wirklich vergleichbar, oder eben nur als circa Speed für die alte P Serie.
Raid 0, 2x alte Samsung F1 samt 1 Jahr altem Windows Windows drauf:
Für einfache Platten sind die Werte net ganz zu halbieren, ich meine, bei ner frischen F1 kam ich auch auf so 120/100 mb/s.
Irgendwo hatte ich mal Direktvergleich mit nagelneuen frischen Platten gemacht, mal schauen ob ich den noch finde.
Obige Tests übrigens mit ATI Onboard-Softwareraid.
1x Samsung 1TB F1 im Server als Virtuelle Disc (Sollte aber fast keinen Speed kosten). Ganz frisch, nix drauf über Onboard ATI Controller.
1x Samsung 2TB F3 Eco (5400rpm) im Server als Virtuelle Disc (Sollte aber fast keinen Speed kosten). Zu 81% belegt, nicht defragmentiert.
Für eine fast unhörbare und absolut vibrationsfreie Platte, durchaus gute Werte. Zugriffszeiten sind nicht so pralle (hier net im Test), aber so ne Disc nutzt man ja nur zum Auslagern.
Edit2:
Hier noch nen alter Vergleich. 2x SSD im Raid0 samt Windows drauf, ganz frisch. Gegen 2x F1 im Raid0 mit altem Windows drauf, fast komplett belegt vom Speicher.
man achte auf die 4k Tests mit vielen kleines Files, das ist der Grund warum Windows und Co rennt wie die Wutz, aber auch die Zugriffszeiten der SSD.
Die SSDs sind hier 50-100x schneller, als eine erst schon sehr schnelle Festplatte!
Es kommt nicht nur auf den reinen Lese- & Schreibspeed an, sondern auch vor allem auf die Zugriffszeit und auf den Sequentiellen Speed, hauptsächlich bei kleinen Dateien.
Was interessiert mich, ob meine Platte 80 oder 100 MB/s macht, da kopiert mein 8gb Film halt 1,66 anstatt 1,33 Minuten, interssiert mich nicht. Dafür Bootet mein Windows in 5 Sekunden anstatt 60 Sekunden,
oder mein Ordner mit 1000 Dokumenten (oder auch Musik-Spamplefiles) kopiert sich 100x so schnell etc...
Edit2:
Bei Festplatten hatte ich bisher immer Glück und mir ist noch nie eine kaputt gegangen (6x Samsung (80+80+80+200+200+250 GB), 2x Seagate (60+500 GB), 1x Excelstor (160GB), 1x IBM (3,5GB)).
Eine alte Samsung hat außen schon Flugrost angesetzt und hat 11000 Betriebsstunden auf der Uhr, läuft aber noch. Bei ner anderen Samsung hats mal beim PC-Transport die IDE-Leiste abgesäbelt. Die Leiste hat ein Juwelier wieder angelötet und das Teil läuft bis heute. Die Excelstor läuft auch seit tausenden Stunden ohne Probleme. Würde mir heute wahrscheinlich Samsung oder Seagate holen. Einmal hatte ich für n paar Stunden eine WD-Platte, ging aber sofort zurück da viel zu laut.
Bei den MSI & Eliteboard Mainboards kann ich Jobsti nur recht geben, besonders der MSI Krempel in den Medion Rechnern war reinster Schrott. Ich hab mich jetzt jedoch für ein MSI Mainboard auf Intel H55 Basis entschieden, da dieses am Stromsparensten ist. Hab auch nicht einmal von Ausfällen gelesen und die neuen MSI Boards scheinen echt zu taugen. Ich bin zumindest völlig zufrieden.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
Ein Raid ist shcon was feines... Bei mir laufen hier 2 500er Serverplatten (24/7fähig), da sie damals schneller und auch gleichzeitig leiser waren
Auf den Speed komme ich nicht *g* Mit HDD Tune so gerade 133 im Maximum, die neuere WD Green kommt auf 98 (die hängt nun als Datenplatte drin...)
Bei meinem Leisen ZION kann ich aber auf Speed verzichten...Hauptsache HD läuft ruckelfrei *g*
800MByte/s über 2x GBit-LAN? 2x 128 MByte/s - Overhead = ~180MByte/s?!
Klingt super das System, auch wenn ich das net brauche hier, werde ich mir das definitiv mal genauer anschauen. habe mich mit NAS noch net wirklich beschäftigt,
da hier eh nen Server rum steht mit VMs druff. Da greifen sicherlich keine 10 Leute gleichzeitig drauf zu... wobei nen HD Film, ~20 MB/s, können 9 Leute Theoretisch gleichzeitig guggen, reicht
Danke für diesen wunderbaren und ausführlichen Erfahrungsbericht, tthorsten -.-
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
- Bedankung vergeben: 12 Mal
fettes:
XD
XD
der weis wie Wolken riechen!
um mich auch anderweitig am Forum zu beteiligen, kann ich hier ja auch mal etwas Erfahrung beisteuern.
Zuerst einmal die Info, das ich mit meiner Hardware an keinem Wettkampf teilnehmen möchte.
Ich fange mal mit meinem Laptop an:
Lenovo IdeaPad N581 MBA85GE 7505-85G – Ivy-Bridge
• Intel® Core™ i5-3210M Prozessor (bis 3,1 GHz), Dual-Core
• 39,6 cm (15") HD 16:9 LED Display (glänzend), Webcam
• 4 GB RAM, 500 GB Festplatte, DVD Brenner
• NVIDIA GeForce 610M Grafik (1024 MB), HDMI, USB 3.0, WLAN-n, BT
• 2,6 kg, Akkulaufzeit bis 5 h, Windows 7 Home Premium 64 Bit
Ergänzt um einen 8GB Kingston ValueRAM DDR3-1600 CL11 und die Festplatte habe ich gegen eine Samsung SSD 830 Series 128GB 2.5zoll MLC getauscht. Geräusche sind somit fast keine mehr da, Windows-Start in unter 30 Sekunden.
Verwendet wird der Rechner zur Office Arbeit, im Studium, zum bisschen Musik spielen und für Freestyler.
Dan hätten wir da meinen Hauptrechner:
Verwenden tue ich dieses Gehäuse:
http://www.cyberport.de/cooler-master-h ... B_702.html
Cooler Master HAF X Big Tower XL-ATX schwarz
Ist ne sehr geile Kiste, top verarbeitet, keine Vibration im Gerät, hat ne Stütze für große Grafikkarten etc.
Als Netzteil kommt ein be quiet! Dark Power Pro P9 850 Watt AT
http://www.bequiet.com/de/powersupply/212
Flüsterleiser Betrieb, Kabelmanagement und extra Lange Kabel, ein Top Gerät.
Mainboard ist ein Gigabyte GA-X79-UD5 GL/SATA600/R/USB 3.0/SLI X79 E-ATX Sock2011
E-ATX Mainboard mit Sockel Intel 2011 für Intel Core i7 (Sockel 2011)
Intel X79 Express Chipsatz, keine Grafik
64 GB max. RAM, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866, DDR3-2133
Retail Version mit 3 Jahre Herstellergarantie
USB3.0
Ist ebenfalls nen Astreines Board, sehr Stabil und nen geiles BIOS, das mit auch mit der Maus bedienen kann
Als RAM setze ich 8 Stück hiervon ein 8GB Corsair XMS3 DDR3-1333
8 GB (RAM-Module: 1 Stück)
DDR3-RAM 1333 MHz
CAS Latency (CL) 9
Anschluss:240-pin, Spannung:1,5 Volt
ja ich habe 64GB Ram im Rechner
Als Prozessor habe ich diesen hier Intel Core i7-3820 4x3.6GHz 10MB Turbo/HT Sock2011 (SandyBridge E)
Ist dank Hyperthreading nen 8 Core, womit jeder Core "nur noch" 8GB RAM hat.
Gekühlt wird der Prozessor von einem Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev.B mit 2 Lüftern.
Als Wärmeleitpaste setze ich Coollaboratory Liquid Ultra Flüssigmetall ein. Sehr geile Wärmeübertragung, kein Austrocknen. ABER ACHTUNG, leitet auch Strom also vorsichtig einsetzen.
Die Grafikkarte ist eine Sapphire Radeon HD 7950 3GB DDR5 PCIe, auch astrein leise.
Festplatte ist eine Corsair Neutron mit 250 GB
Zusammenfassend kann ich sagen, das ich mit diesen Hersteller nur die besten Erfahrungen gemacht habe. Ich beschäftige mich seit über 12 Jahren mit Computern und habe schon sehr viel durchgetestet. Ich kenne natürlich noch seeeeeeehr viel mehr Hardware, dass würde aber jeden Rahmen sprengen.
Ja ich hatte auch schon mal ne Wakü, musste aber feststellen, dass diese Wartungsintensiver, deutlich gefährlicher und nicht unbedingt leiser ist.
Aktuell laufen zum Beispiel die Vorbereitungen das Heimnetzwerk auch CAT6 umzustellen.
USB3.0
DDR3-RAM 1333 MHz
CAS Latency (CL) 9
- 8 Antworten
- 1912 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 6 Antworten
- 772 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christian_B
- 71 Antworten
- 12852 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
- 4 Antworten
- 1815 Zugriffe
Letzter Beitrag von hunterslash
- 5 Antworten
- 765 Zugriffe
Letzter Beitrag von Herbie G.
